1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Нифига 50% не комфортно. Пробовал, со стальными трубами. Пришлось переделывать.
  2. Demonuka
    Demonuka
    Demonuka
    Россия, г.Смоленск
    Здравствуйте! У меня вопрос...Может ли котел Termotechnik АОГВМ-10Е работать в системе отопления с насосом? И можно ли ставить в такую систему открытый расширительный бак? И если можно, то до насоса или после?
  3. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Здравствуйте!
    Вопрос:
    Есть однотрубная СО с ЕЦ с нижним подключением радиаторов через шаровые краны. Два крыла. Неравных. Надо обязательно ставить балансировочный кран на сильное крыло или можно как то кранами на подводе радиаторов изловчиться сбалансировать крылья системы?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно и ...изловчиться. Перекрывая кранами радиаторы "сильного" крыла. Имея в виду, что недостаточно охлаждаемая (радиаторами) вода "замедлит ход" вместе со снижением расхода в крыле.
    ...Тем самым, перераспределяя расход / тепло в "слабое"..крыло.
    Ответ - "вообще". (как и вопрос). Конкретно - по схеме в аксонометрии с данными.
    ..Но все равно проще обойдется поставить рег. кран на крыло.
  5. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Дело в том, что сантехник заузил часть сильного крыла (вставил кусок трубы меньшего диаметра - метров пять). Типа для балансировки. Теперь понять какое крыло сильное можно только запустив систему. Непонятно, на какое крыло ставить кран. Полагаю, схема тоже не поможет? Это уж "как карта ляжет" теперь...
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Надо думать, сантехник правильно, со снайперской точностью оценил "дисбаланс" между крыльями и методом "навсегда" произвел "обрезание" ...сильного крыла.
    Менее уверенные и более ..предусмотрительные отдают предпочтение, все-таки, регулировочным кранам.
  7. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Про сантехника я уже все понял...
    Вот теперь или на оба крыла ставить или "ловчить" кранами на подводе радиаторов. То есть в теории можно, но Вы не рекомендуете?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В "теории" - это когда ...искать выход из положения. Во всех остальных случаях есть "нормативы" (правила), отступление от которых - на "страх и риск" сантехника+хозяина-заказчика.
    (кстати, сейчас и СНиП-ы так применяются).
    ...Так вот в нормах - каждое крыло должно иметь запорную арматуру, которой, грешным делом, всегда осуществлялась и регулировка, если надо.
    И если с/техних не "угадал" с регулировкой "балансировочной" трубы - ставить-таки краны придется ..ему.
    И скорее всего, "забесплатно", в качестве "повышения квалификации" на будущее. :faq:о
    Пример "например":close: Дом имеет 2 крыла
    1. Сам дом. (2-этажный)
    2. Баня (1-этажная).
    Слабое крыло - баня, как более ..нижерасположенная (ЕЦ).
    Чтобы заставить ее "греться", надо прикрыть крыло "дом".
    Но прикрыв дом "навсегда", вы также навсегда распрощаетесь с эффективностью СО и будете чаще встречаться с ее закипанием.
    ...Хотя тепло в бане вам нужно ..неск-ко часов в неделю. :close:
  9. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Тогда куда лучше ставить балансировочные краны? Ближе к котлу? А ничего, если между краном и входом в котел будет метров пять еще обратки с радиатором? Мне так по месту удобнее краны ставить...
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если разговор "вообще" и о "принципах" возможен вслепую, конкретный вопрос требует не "азбуки Брайля" а "картинки".
  11. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Прошу прощения, пишу с айпэда, не могу прицепить картинки. Завтра доберусь до компа, выложу схему...
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Вот ваш ..айепед:close: - пример такого же "обрезания" функционала... Один раз надо было. и никак.(!):no:
  13. Khish_Nick
    Khish_Nick
    Khish_Nick
    Полностью согласен. Айпед - г..но!
  14. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Всем привет. Сейчас приступил к отоплению. Что имеется, квартира 54 кв. 4 батареи стальные панельные + полотенцесушитель. Котел Ariston Class 24. Труба ПП со слоем фольги Экопластик 25, отводы на батареи 20. Т. к. делаю первый раз, хотелось бы узнать, как правильно обвязать последний радиатор. Как на рисунке 1 или 2? Сам думаю как на рисунке 2:) т. к. на первом, в случае перекрытия батареи, пропадет и циркуляция в системе. Возможно сам и ответил на свой вопрос, но хочется узнать мнение знающих:) И последний вопросик, полотенцесушитель вешается на обратку или подачу? Извините за возможно глупые вопросы. Всем большое спасибо!
  15. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Пытаюсь прикинуть открытую однотрубную систему с возможностью ЕЦ и ПЦ. Нарисовал от руки схемку. Будет ли работать и что лучше изменить?
    Трубы везде стальные, основная - 50 мм, к радиаторам - 20 мм. Основную пущу либо в стяжке, либо в открытом канале в полу. Кольцо единое для 2 этажей, и это первое сомнение. Второе сомнение - зигзаг над и под котлом (он стоит на подиуме, который уже сделан и опустить его не получится). Третий момент - возможно, добавится теплый пол для санузлов и кухни, его в обратку перед котлом, правильно?
    Еще вопрос: у меня имеются радиаторы панельные стальные конвекторы, их в такой системе применить нельзя?
