1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Demonuka
    Demonuka
    Demonuka
    Россия, г.Смоленск
    Здравствуйте! У меня вопрос...Может ли котел Termotechnik АОГВМ-10Е работать в системе отопления с насосом? И можно ли ставить в такую систему открытый расширительный бак? И если можно, то до насоса или после?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Можно на все 3 вопроса ответить Да, но при некоторых условиях.
    "Некоторых условий" - много. Для каждой КОНКРЕТНОЙ схемы - свои.
    Пож. с рисунком-чертежом, размерами, материалом труб, типом системы - откройте отдельную тему.
  3. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Чита Забайкальский край
    спасибо большое! тему создал, работаю над схемами. вот ссылка: https://www.forumhouse.ru/threads/169882/#post-4422764
    помогите пожалуйста. Чайником быть стыдно, но что поделать)
  4. Чита72
    Чита72
    Чита72
    Добавил схемы с размерами дома и количеством секций. Косяки будут или нет в обогреве и, вообще, правильно ли я пытаюсь все сделать? https://www.forumhouse.ru/threads/169882/#post-4422848
  5. cvetochek1983
    cvetochek1983
    cvetochek1983
    Пятигорск
    Форумчане, подскажите пожалуйста по моему последнему вопросу:) В субботу хочу начинать отопление делать, а правильно ли собрана схема, так и не понятно. Всем большое спасибо.
  6. Stranneg
    Stranneg
    Stranneg
    Минск
    Уважаемые гуру-теплотехники, подскажите, плиз, что за девайс наблюдаем в центре композиции? На классическую ГС ниразу не похоже, на замкнутый коллектор тоже. Т. е. можно предположить, что функции выполняются приблизительно те же, но почему именно так? В чем преимущества, как это устроено, как рассчитывается?
  7. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Гидроузел с параллельными тупиковыми коллекторами.
    Преимущество быстрого монтажа и установки стандартных устройств смешивания (трёх, четырёх ходовых термосмесительных кранов с сервоприводом или ручным управлением) и насосных групп.
    Устроено как обычные контурные коллектора с раздельным подводом, отводом теплоносителя. В этом случае объединенно в один компактный гидроузел,..в целях экономии монтажного пространства в котельной.
    Расчитывается (подбирается) исходя из объёмных долей циркулирующего по контурам теплоносителя расчитываемого по гидравлическому расчёту контуров. При подборе по пропускной способности в куб. м., так же принимается в расчёт и тепловая нагрузка всех обслуживаемых этим гидроузлом контуров, для выбора присоединительных диаметров на входных/выходных патрубках коллекторов .
  8. Andreyzel
    Andreyzel
    Andreyzel
    Добрый день!
    Задавался вопрос в теме "вентиляция", ответа, к сожалению не получено.
    Уважаемые профессионалы и участки с опытом эксплуатации котельной в частном доме, пожалуйста, подскажите, как в котельной с газовым котлом 26квт организовать приточную вентиляцию, чтобы при этом в помещении котельной не было холодно зимой.
    В настоящее время в двери из котельной на улицу смонтирована решетка 20х30см и при отрицательных температурах (запускал котельную в марте этого года) жуткий дубак. Если решетку прикрыть утеплителем, пламя в котле из голубого становится красным.
    Большое спасибо!
  9. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Здравствуйте.
    Есть в помещении батарея. Нужно слева добавить еще одну такую же. Трубы выходят внизу имеющейся. Скажите я правильно нарисовал схему подключения новой батареи?
  10. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так то обратка должна быть снизу (синий).
  11. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Федот1, т. е. обе трубы снизу?
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А система то хоть двухтрубная или как. А так то обычно (если диагональ) горячая сверху, холодная снизу. Если однотрубная, то ВСЁ по другому.
  13. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Дима, а почему вы решили, что у вас красная-горячая снизу к имеющемуся радиатору подходит?
    Обычно наоборот: подача сверху, а обратка уходит снизу...
  14. Dima557
    Dima557
    Dima557
    Ростов-на-Дону
    Пятницa, действительно, надо проверить. Просто жара +35 на улице, котел совсем включать не хочется, но похоже придется.
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    А зачем, если СО работала без вопросов, "подача" (красная)- верх радиатора, "обратка" (синяя) - низ радиатора. А то что на схеме может быть, просто ошибка художника.
