1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    По 1 фото конечного:
    А какой смысл объединять подачу и обратку на полу, если они и так объединяются в радиаторе?
  2. Baloun
    Baloun
    Baloun
    Киров
    Как я понимаю смысл в том, чтобы иметь возможность регулировать проток через этот радиатор и не мешать при этом всей ветке.
  3. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    не лишено логики...
    но тот кусочек пласт. трубы, соединения подачи-обратки, загогулина - это и есть "отопитель".
    И... не помню, чтобы где в схемах любой системы было соединение подачи и обратки вместе.
    Получается, что с подачи, насос системы прямиком дует носитель в обратку, минуя конечный отопитель и лишь малая часть носителя попадает в отопитель - там же, к отопителю, меньше диаметр трубы...
    И ещё... все почему то думают, что "жарко" будет, и всё время пытаются регулировать Т носителя разными вентилями и головками, зажимая сечение трубы подвода... - не понимаю этого - зачем?
    А в чём желание самого отопления?
    Съэкономить на топливе или прогреть помещение?
  4. Дмаффит
    Дмаффит
    Дмаффит
    Харьков
    Доброго времени суток.
    На изображении под радиатором подходят трубы - подача сверху, обратка снизу. Можно ли их поменять местами, т. е. подача будет нижней трубой, а обратка верхней? При этом подача так и будет заходить сверху радиатора, а обратка снизу.
    Причина - удобнее монтаж обратки - сразу в верхнюю трубу...
    Заранее спасибо за ответы.
  5. Baloun
    Baloun
    Baloun
    Киров
    Пятница! Спасибо! Ваше сообщение натолкнуло меня на такую мысль: даже если подача закольцована с обраткой через радиатор, и мы зажимаем (или даже полностью закрываем) кран на этом последнем радиаторе, то остальной ветке мы никоим образом не мешаем, т. к. в других радиаторах этой ветки ТН просто потечет от трубы подачи до трубы обратки через радиатор.
  6. BeVaS
    BeVaS
    BeVaS
    Старый Оскол
    Планирую отопление только теплыми полами 2этажный дом. На 1 этаже у меня гребенка на 7 контуров и на 2 этаже на 7 контуров. Контуры все где-то в районе 65 метров. Котел предполоается Proterm 20 PLO, будет расположен в неотапливаемом подвале. От котла теплоноситель идет в вертикальный стояк (прямой и обратный-двухтрубка). От этой двухтрубки на 1 этаже запитана гребенка и на 2 этаже соответственно. Вопросы следующие: хватит ли одного котлового насоса чтоб продавить и отбалансировать все контура? или же все таки дополнительно необходимо поставить насосики на гребеке? нужен ли термостатический вентиль на гребенках на всякий как говорится пожарный случай?
  7. Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    Привет всем! делаю байпас для насоса, подскажите реально рабочий горизонтальный обратный клапан на обратку. а то сомнения одолели. заранее спасибо.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Здесь как бы может быть картинка второго этажа. Там где нет перемычки это стояки снизу. А то как бы вода поступала (откуда). А так то здесь все тупиково подключены (последние).
    Вам марку (так подороже) или расположение? можно лепестковый, но он дорогой и хрен найдёшь, можно пружинный (её подрезав, если ЕЦ). Можно шарик.
  9. Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    Мне бы такой клапан на которого нет дефицита. чтоб купить и поставить. да конечно названия хватит. и чтоб надежный был конечно.
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    https://www.forumhouse.ru/threads/165118/page-4
    https://www.forumhouse.ru/threads/130955/
    Можно сходить в FAQ и самостоятельно. :hello: Или открыть свою тему.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Валтек и подобное. Просто в нормальный магаз идёте, да берёте. На рынке опасно (всё ж таки важный элемент отопления. 2",к примеру стоит от 1200 до 1500. дешевле г., дороже нах. это пружинные.
  12. Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    И нова я с очередным вопросом..приобрел вот такой клапан-Клапан обратный горизонтальный муфтовый Itap 130 1 1/2.ставить его на обратку СТРОГО ГОРИЗОНТАЛЬНО или чуть наклон малость сделать-прям чуть? если сделать то в какую сторону? img_267095_3.jpg
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А зачем? Ну если хотите, посмотрите куда лепесток отклоняется, туда вода потечёт, туда и наклоняйте. Но зачем? это ж всю трубу надо спецом наклонить, чтоб и он наклонился.
  14. Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    Значит поставим как и обратка наклонена к котлу. постоянно выручаешь советами. спасибо
  15. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    Господа, у меня вот какой вопрос. Одноэтажный дом + подвал. Котел настенный Navien 24. На первом этаже 5 стальных радиаторов с регулировочными кранами. Система 2-х - трубная. Подключение радиаторов диагональное. Магистрали подачи и обратки проходят по потолку подвала. Таким образом на первом этаже к каждому радиатору из пола выходят две трубки. Магистраль выполнена из армированного ПП диаметром 25 мм. Отводы к каждому радиатору - арм. ПП диаметром 20 мм. Магистраль разделена на 2 ветки: одна идет на три радиатора, вторая на два.
    Всё работает замечательно. Но решил я в подвале повесить два небольших радиатора, тоже стальных, с тем же подключением к двухтрубке. И чет мне кольнуло: ведь эти два радиатора будут находиться ПОД магистралью. Будут ли греть? Ведь горячая вода стремится вверх, а тут ей надо вниз. Понятно, что циркуляцию осуществляет насос, но все же... И как тогда подключать их - так же диагонально? Или может низ-низ? Спасибо.
