1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Значит считаете, что не протянет систему насос?
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    С трубой уж лучше не изворачиваться. сделать навсегда. а перемычку можно просто с шк сделать, и шк на подачу после этой перемычки споставить, да два термометра (их всё равно лучше поставить) на подачу/ обратку. да в ручную контролировать. если вы закроете шк после перемычки у вас вода по кругу будет ходить прогревая котёл, потом откроете, закроете перемычку и всё. а ец то нет (судя по байпасу с насосом)?
    а где схема то? экстрасенсы в других форумах сидят.
  3. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Схема воть (не смейтесь громко) :)
    тем где гребень - теплый пол, там еще радиатор всабачен
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Здесь не смеяться, плакать хочется:(, если это реально выполнено, а не в проекте.
    А всабачен у Вас не радиатор, теплый пол. По температуре ТП- низкотемпературный контур, радиаторы - среднетемпературный, У Вас "смешались в кучу кони люди..."(с), при наличии в качестве генератора тепла ТТ котла. Теплые полы подключаются через узел подмеса, обеспечивающий Т контура ТП =30..40*.
  5. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Пока все в проекте, но материал куплен. А ТП у меня через вентиль, чтобы зажимать его сколько нужно
    все с целью дешево и сердито:nono:
    А что по вашему стоит поменять кардинально?
    Хоть убей не понимаю гидрорасчетов:no:
  6. al185
    al185
    al185
    Планирую в теплицу контур ТП на антифризе.
    Отопление дома только ТП на воде. Планирую без подмеса низкотемпературный котел+бойлер ГВС.
    Какой прибор и куда воткнуть для тепличного ТП?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Итак.
    1 попробовать нарисовать в 3д (пайнт).
    2 у ТТ есть такой показатель как минимальная мощность. сколько у вас.
    3 вам бы ЕЦ сделать (проблем меньше), 32 уп сталь, только провести её по верху или котёл заглубить и петлю сделать. без ээ будет работать (само).
    4 тп с подмесом надо делать (сходите в ТП, есть тут такой подфорум). под радиатором ни в коем случае крана не надо.
    5 правильно ли рассчитаны котёл и радиаторы от тпотерь.
    6 создайте отдельную свою тему, если хотите корректно создать систему отопления.
  8. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Если я правильно понял, то теплый пол в однотрубной системе исключен:(
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Неправильно поняли.
  10. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Еще бы насос оттеда выплюныть:)] А если краном перемычку поджать? сильно бредово?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Т. к. с фантазией на спец. тему - небогАто, :ogo: просьба к вопросу плюсовать рисунок. (см. выше).
  12. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Сам допер, что бредово:aga:
  13. Essencce
    Essencce
    Essencce
    Всем здравствуйте, на данный момент
    имею такую СО (первая картинка)
    двухтрубка с однотрубкой работают последовательно, (новый дом пристроенный к старому) все работет отлично, но есть минусы,
    в старом доме (с однотрубкой) чтобы не мерзли, в доме с двухтрубкой приходится терпеть ташкент, ну это естественно, ведь туда теплоноситель доходит уже охлажденным.
    Собираюсь изменить схему так (разделить коллектором на два крыла)
    Вопрос в том, можно ли объединить обратку в 8 метрах от котла (в целях экономии), диаметр этой подводки обратки сделать так же 32,
    чтобы не вести две трубы по 32 а так же нужно ли поставить краны на подачах на оба крыла отдельно, так как регулировать можно будет кранами на обратке. Все это временно прожить две зимы.
    Всем заранее спасибо.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Essencce, Схема раздельной работы контуров 2- и 1-трубного. Принцип.
  15. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Lyko; Возможно ли от ТТ самодельного котла (на дровах) пустить подачу ППР трубами (32 мм) или какое то расстояние прогнать стальными?
