1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Зря вы зАдали этот вопрос мне. :|: Персонально.
    ППР-м не сделал ни метра отопления. Ни вблизи котла, ни поодаль..:close:
  2. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Думаю есть смысл прочесть сначала это https://www.forumhouse.ru/threads/88346/
  3. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Спасибо. Переделываю систему отоплния (увеличиваю),не знаю как поведёт себя ППР на подаче от ТТ, а найти ответ никак не могу.
    Немного прочитал начало. У меня газ. котёл и ТТ (в резерв),отопление ЕЦ, уклоны хорошие, на старом отплении ППР стоит на обратке, всё нормально, но меня интересует-как он поведёт себя на подаче?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Странно..:faq: Таблицы "долговечности при температуре.." гуглить не пробовали?
    И это - "расчетные" данные. ТТ котел может их не знать..:close:
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Для начала - ограничит мощность вашей СО до Т*=75* - максимальной / рекомендуемой для эксплуатации пластика. С газовым котлом удержать такую температуру возможно, но придется увеличивать к-во радиаторов по реальной мощности /температуре (70/60, например).
  6. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Если я правильно понимаю в ОС ППР можно ставить на подачу без проблем
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Себе - да, если уверены в этом. Да и без уверенности тоже, никто не запретит.
  8. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Спасибо. Буду думать ещё.
  9. Essencce
    Essencce
    Essencce
    К сожалению уже нет возможности так сделать, двухтрубка в новом доме зашита в перекрытия, не подобраться к магистралям что бы поставить перемычку, как вы указали на схеме. Много придется переделывать, даже дешевле пустить независимо две обратки до котла от каждого типа системы.
    Всё жду от вас совета. Спасибо большое.
  10. al185
    al185
    al185
  11. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    А по такой схеме без насоса буде работать? ТП всего 10 м МП
  12. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
  13. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Еще вопрос, можно ли (в принципе) при ПЦ трубу на радитор опустить со второго этажа на первый а обратку поднять соотвественно?
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Ключевым будет слово в принципе. В принципе можно. Да черт кроется в деталях.
