1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Доброго всем времени суток! Посоветуйте в каком месте уже действующей системы отопления установить электрокотёл для совместной работы с газовым котлом. На третьем изображении красным цветом указан электрокотёл, зелёным-циркуляционный насос. Могу ошибаться, хочу выслушать ваши советы. Заранее благодарен.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Достаточно так:
  3. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    А что необходимо учесть?
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если вопрос по варианту (фото) - без комментариев. Схема принципиальная. Т. е. без учета "особенностей".
  5. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    Доброе утро! Спасибо за совет! Если Вас не затруднит, помогите определиться с выбором электрокотла.
  6. al185
    al185
    al185
    Дешевый электрокотел
    Для советов удобно понимать, какой регион. Достаточно указать в адресе под аватаром.
  7. Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Rjycnfynby
    Санкт Петербург
    г. Уфа, Респ. Башкортостан, спасибо за ссылочку.
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вобщем у меня тут 2 й этаж закоплилс от сгоревшей крыши. Взорвался мафон сони. Еле сам дом спасли, так что все мои помыслы будут сейчас в востановлении. заходить буду редко, моск занят другим. даже не представляю что бы было с пп трубами в пламени, а так очистить грязь поехали. крыша не рухнула, только потому что утеплитель урса не горит, стропила не все прогорели. и дом из газобетона - это к вопросу про быстрострои (брус,каркасник, пенопласт). а пенопласт ГОРИТ мама не горюй (потолок закоплил весь этаж, всё на замену)
  9. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Не "мое", извините. :hello:
  10. Jimchik
    Jimchik
    Jimchik
    Доброго времени суток, уважаемые форумчане...) Читал на форуме много, много чего хорошего и ценного узнал. Но осталось несколько вопросов, скорее всего они банальны и просты, но все же они есть:
    1. На сколько правильно будет, поставить на подающей трубе сразу после группы безопасности, коллектор 2-х вентильный, один пойдет на первый этаж, второй на второй этаж?
    2. Диаметры труб, на обвязке котла хочу пустить 32мм,разводку по этажам 25мм и на радиаторы 20мм (или 16мм),достаточно будет?(На втором этаже 3 радиатора по 5 секций и на первом 7 радиаторов по 7 секций)
    3. Как и каким образом заправлять систему антифризом? в какую дырку лить)?
    4. Для чего нужен 3-х ходовой кран и нужно ли его вообще ставить? Манагер по телефону объяснял что он необходим...но на форуме читаю все и без него по-моему собирают...
    Заранее спасибо, надеюсь изъяснился понятно)
  11. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Можно, но хотелось услышать тип котла, применяемые трубы.
    На 7 радиаторов при неизвестной длине, типе СО (одно /двухтрубная) и материале трубы 25мм может оказаться недостаточно, кроме того вообще желательно разбить на два крыла.
    На сливную шланг от вибрационного насоса (малыш, родничек и тд), насос в емкость с пропилен гликолем.
    В основном для ТТ котлов, контур подмеса из подачи в обратку.
  12. Jimchik
    Jimchik
    Jimchik
    Или Я перепутал с 3-х ходовым клапаном... видел как он работает, он стоит на подающей трубе, и на нем есть три деления его хода, как только переключаешь в крайнее положение (видимо полностью открываешь),то подающая труба моментально нагревается... Но может Я что то не так понял...:|:
    Тип котла жидкотопливный одноконтурный, Ferroli atlas 32, система двухтрубная, материал труб ПП, длина трассы по первому этажу составляет 32.5 метра. Что значит разбить на два крыла? Просто через тройник разделить на 1-ый и 2-ой этажи?
  13. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Планирую на втором этаже трубы отопления "экопластик" положить на ж/б плиту и замуровать в стяжку.
    Однако получается толщина стяжки хотя бы см 8 дожна быть, чтобы на 2 см. перекрыть трубы. Лишние тонны цемента не охота на плиту нагружать.
    Вопросы:
    1. Какие бывают решения по уменьшению уровня стяжки? Или не заморачиваться, делать 8 см?
    2. Экопластик в стяжке должен лежать в утеплителе обязательно? В таких "поролоновых" трубах? Или это лишнее?
    Извините, если было, поиском не нашел :|:
  14. al185
    al185
    al185
    Проектирование ТП
  15. a40
    a40
    a40
    Белгород
    Забыл написать, это не теплый пол. Трубы потолще, температура повыше. Но почитаю, спасибо.
