1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Узел подмеса в любом случае делать нужно на Т\П, от куда он будет брать горячую воду - без разницы. Другое дело, что вода в гвс всё время обновляется, есть риск забиться трубе и узлу подмеса Т\П известью, особенно если источник скважина.
  2. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Добрый вечер господа! Вот задался вопросом, установили газовый двухконтурный котел, делали сами, коаксиальный дымоход, сделали отверстие в стене, вывели дымоход, выполнили противопожарную разделку, т. к дом деревянный, нужно ли было утеплять трубу в месте прохода через стену, одни говорят нужно - другие нет. А как правильно? Чем чревато неутепление? Заранее благодарен всем откликнувшимся!
  3. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей с красным тюльпаном
    Ayrat
    Трубу коаксиальную утеплять не надо. Надо дырку вокруг трубы заделать.
  4. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Если не утеплите, то будет просто дырка не утеплённая. Я бы посоветовал бы и то место в стене гидроизолировать, где дымоход проходит сквозь неё. Часто скапливается конденсат на трубе, и стекает на стену.
  5. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Обязательно нужно утеплять иначе конденсат, что чревато...
  6. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Спасибо всем откликнувшимся! Блиннн, а я не гидроизолировал нифига, теперь будет слабое место, я еще забыл что надо вентиляцию делать там где котел находится, думал окна с форточкой достаточно будет, а сегодня ездили к пожарнику, он говорит что люди затыкали на зиму вентканал, произошло отключение электричества, а газ не отключился - итог - вся семья задохнулась, придется делать согласно проекта, не дураки ведь делали проект... А мне теперь придется постоянно бороться с отверстием в стене...
  7. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    На кой ляд нужна вентиляция, если котел турбированный с коаксиальной трубой? Горелка закрытая, откуда там кислороду взяться, если заткнули трубу входящую, чтобы газ горел? Да и все современные котлы гаснут, если электричества нет.
  8. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Приточно-вытяжная вентиляция нужна по соображениям безопасности, чтобы в случае утечки газа он не накапливался в помещении, а улетал в вентканал.
    Юрник, Вы хоть знаете разницу между обычной дымовой трубой и коаксиальной?
  9. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
  10. Ayrat
    Ayrat
    Ayrat
    Павел Шевченко, чудак на голову тот мужик...
  11. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Вопрос: в свежесваренных стыках ВГП-трубы на холодную призаполнении есть кое-где смачивание водой, кое-где слабое подкапывание, но без струек. Оно затянется после пуска котла на высокой Т, или надо исправлять сварной шов?
  12. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПодкАпывание может и не .."затянуться". А ПОДВАРИВАТЬ надо любое "намокАние". Если за сварку .."уплОчено".:um:
  13. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Скажем так, есть одно подкапывание, которое трудно подварить по месту (Оно плотно прилегает к полу (Остальные вещи будут исправляться до победного.
  14. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Форум не поможет. Время покажет. Затянется или нет. :ogo:
  15. anttt
    anttt
    anttt
    Химки
    Буду благодарен за совет/помощь.
    Планируется электрический котел ЭВАН ЭПО-1-12 "Warmos" (только на отопление). https://warmos.ru/products/electric_heating_boilers/komfort/item_240/.
    Всё отопление теплыми полами (1 этаж 4 петли по 80м, 2 этаж тоже 4 пели по 80м.), трубы PE-Хb 20мм внеш. диаметр (всего 140-160л. воды без учета магистрали и котла).
    Коллекторы вот такие http://www.compipe.ru/bank/kollektory/8810140150.jpg (в сборе с расходомерами, воздухоотводчиками).
    Расстояние между коллекторами примерно 10м. (4м. горизонтальный уч. на первом этаже, 3,5 вертикальный подъем на 2-й этаж, 2,5 м горизонтальный участок на 2 этаже.).
    Распределение подачи между коллекторами планирую обычной гребенкой (1 вход-2 выхода). Краны перед коллекторами и гребенкой. Расширительный бачок и циркулярный насос на обратке перед котлом, группа безопасности на подаче рядом с котлом.
    От котла до гребенки потом до коллекторов металлопластик 26мм (или 32мм?), обратка так же вся 26 (или 32мм).
    Есть ли криминал в схеме?
    Один претендент на выполнение работ говорит, что необходимо 2 насоса (по одному на этаж) иначе не прокачает, другой говорит, что необходима гидрострелка (что за зверь такой), третий, что к коллекторам необходим смесительный узел (на вопрос зачем, ответ «так надо, иначе работать не будет»).
    Так я дурак или лыжи не едут?
