1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Но это стык как - то собирали же? Как вариант, вырезать окно, внутренним швом пройти неудобный участок стыка (с хорошим проваром), затем вырезанный элемент на место и качественно заварить.
  2. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Хороший совет, оставлю это на крайний случай, если после запуска не пройдет.
    Есть еще один конкретный вопрос - пробный пуск котла на природном газе от пропанового баллона - такое применяется?
  3. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Категорически нет:no::no::no:. Только после перенастройки специалистом с метана на пропан.
  4. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Как дополнение цитата из ув. erikra:
  5. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    В смысле не подварить. а ваш сварной не знает что такое скрытыё шов. это когда сверьху окошко в трубе вырезают, изнутри варят обратную сторону, потом накладывают вырезанное окошко и приваривают. элементарно же (если сварной не лошок).эээх уже ув Кулибин описал. можно ещё наложить мокрую тряпку сильно сильно посыпанную солью и затянуть. при разгоне до 100 град затягивает.
  7. Юрник
    Юрник
    Юрник
    Можно ещё магнит приложить, он будет ржавчину собирать и закидает
  8. Zmeevick
    Zmeevick
    Zmeevick
    Москва и МО
    Ребята, спасибо за ценные советы! На многие подобные приёмы я бы сам не догадался! Пока отложили повторную опрессовку, сварщик будет исправлять и я надеюсь он справится. Ну а если нет, буду шаманить.
    Кстати, это еще не все: контргайки на 50 я сам крутил и подматывал, но некоторые из них тоже протекали, а еще одна американка на 40, купленная на рынке, кривая оказалась, прокладку не обжимает и льет как из ведра:) Чек я уже потерял, поэтому пришлось отдать ее токарю знакомому обточить фланец. Покупать новую уже из принципа не хочется у наших горе-продаванов. Такие дела:)
  9. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Угу, вот только это относится не к колонке с закрытой горелкой (а автор приводил пример с колонкой и что все отравились), а в целом к газовому оборудованию. Да и нормативы смешные на эту вытяжку...
  10. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Здраствуйте! Есть дом примерно 60 м2! Отапливать хочу 2 спальни, кухню, прихожую и ванну! Радиаторы уже есть стальные тип 22! Размер точно не помню, вечером скажу! Всего 5 радиаторов по 1 на коинату! Подскажите какую лучше сделать СО, желательно попроще! Думаю делать на П П трубах 25 а отводы 20! Можно ли обойтись однотрубной? Есть рег краны на каждый радиатор! Схемку дома набросал щас попробую выложить! Сам я в полевых условиях так что не пинайте сильно!
  11. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Не получается загрузить файл с телефона!
    Может щас получится!
  12. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Схема дома
  13. Al148
    Al148
    Al148
    День добрый.
    Вопрос про полипропиленовые трубы:
    1). можно ли их расположить по краешку помещения под полом и залить песко-бетоной смесью?
    2). Как они себя поведут от тепловых перепадов?
    3). Продаются компенсаторы удлинений - такие колечки из ПП трубы - похоже как петля Нестерова,
    на каком расстоянии ПП труб (через какое расстояние) их уже надо применять, если
    остальное "замуровано", а колечко - засыпано песком что-бы "шевелились"...
    Буду благодарен за ответ.
  14. Pbolotin
    Pbolotin
    Pbolotin
    Подскажите, планирую СО, проектирую коллекторную разводку. Дом на 300м2, на рисунке раскладка по 1 этажу. Немного засомневался в верности идеи 1 радиатор - 1 ветка. У меня сейчас в квартире где пучок труб, пол ощутимо тёплый, здесь по этому ковру из труб думаю будет очень тепло... Есть ли смысл объёдинять короткие (а может и не только их) ветки? Как будет считаться падение давления на коллекторной схеме, по максимально тугой ветке?
  15. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    С максимальными сопротивлениями расчетному расходу. Что (часто) одно и то же.
