1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, ну не знаю какой я спец, но объясните тогда мне дураку как в деревнях люди раньше системы заполняли без насосов, жуете наверно всё же Вы, при нагревании теплоноситель расширяется, Вы что этого не знаете? Ну и по 2х трубке, в школе учились? Помните задачки по сообщающимся сосудам? Вот тут тоже самое. У меня дома 2х трубка, коллекторно лучевая, заправлял с чердака, проблем не было и до кучи по воздухоотводчикам, ставите в верхних точках участка. А вот еще, Вы когда в гараже в горячую машину антифриз доливаете, Вы о ядовитости думаете? При холодном теплоносителе испарений мизер, открытая форточка решит все проблемы, а не подумали чем Вы будете дышать если у Вас система во время работы потечёт? Ну это так мысли. Удачи.
  2. Pirog
    Pirog
    Pirog
    Здравствуйте. Подскажите пожалуйста при 2-х трубке на последнем радиаторе одной ветки (магистраль ПП 25 а к радиаторам ПП 20) кольцо получается через радиатор и при регулировке этого радиатора теплоносителя будет проходить меньше и не повлияет ли это на регулировку предыдущих радиторов, или лучше сделать в конце кольцо из 25 а к радиатору 20 трубой, как на рисунке, комп что то глючит, пришлост в ворде отправить
  3. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    У большинства современных котлов защита от падения давления, по этому он даже и не включится, если не будет определённого давления. Да и против образования воздуха в закрытой системе лучше чтоб давление было побольше, но не доходило до максимального (3 бар), когда в системе максимальная температура жидкости (хотя если везде, где может скапливаться воздух будут воздухоотводчики, можно и "не париться" по этому поводу).
    В деревнях наверное не было закрытых систем и современных котлов газовых. Всю жизнь живу в частном доме, когда твёрдотопливный котел был, и была заливка через расширительный бачок (в двух трубке) то проблемы были с выходом воздуха (хоть и не очень значительные). когда же заполнение было через сливной отвод, то проблем не было, воздух даже не задерживался ни где. И это была ЕЦ, со всеми уклонами, с диаметрами труб 50. А теперь представьте систему, в которой нет уклонов (как в большинстве с ПЦ) сечения труб маленькие, не везде где нужно воздухоотводчики, плюс нужно давление для включения котла...
    Если на каждом радиаторе (или в лучах, в самых верхних точках) есть воздухоотводчики, то проблем и не должно было быть (кроме создания давления).
  4. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Да вот так и заполняли - ведром в РБ, но будьте последовательны, как сказал уважаемый yra88888, СО была ЕЦ то есть Ду50 как минимум, да и кто знает сколько потом кипятили котел, чтобы вытолкнуть все воздушные пробки из СО.
    С точностью до наоборот, при заполнении снизу вода как более тяжелая снизу, воздух легкий сверху, уровень воды в сообщающихся сосудах поднимается вытесняя воздух из СО, без лишней головной боли.
  5. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Ответьте мне пожалуйста по этому вопросу! На днях надо определится с трубами и ехать закупать материал!
  6. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Уже ведь был ответ#452:
    Разбейте СО на два крыла, двух трубка, если радиаторы уже закуплены.
  7. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Я думал спецы набросают примерную схему по комнатам, как вести трубы и т. д. Трубы по уровню вести? На какой высоте? Прямо над плинтусом? И одну и вторую вместе? Сколько и где ставить воздухоотводчики? СПАСИБО
  8. Zav111
    Zav111
    Zav111
    Помогите решить задачу.
    Подача ЕЦ поднимается на 5м., параллельно на расстоянии 2м. дымоход на 8 м.
    Между ними нужно установить ТТ котёл.
    И подача и дымоход желательны без изгибов, чему отдать предпочтение? К чему ближе придвинуть котёл?
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    С чего это вы эдак подумали? Вам тут ДОЛЖНЫ это сделать?
    к дымоходу естесственно. а лучше под дымоход. это более сложная конструкция, особенно если сэндвич, да с разными ревизиями. а трубу намного лехче приварить, да и место под байпас с насосом (на всяк случай) появится.
  10. Zav111
    Zav111
    Zav111
    федот1 спасибо за ответ, интуитивно склонялся именно к этому.
    От выхода подачи из котла до вертикальной части стояка (50мм) получится 2м. под углом около 35-40 град.
    Повлияет ли на давление подачи?
  11. Alpar09
    Alpar09
    Alpar09
    Херсон
    Я не говорю должны! Я прошу помощи!
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ну если 90 градусов подъём не мешает, чем 35-40 то помешает? тут ВАЖНЕЕ дымоход правильно организовать (ТТ всё таки) и подсос воздуха естественно (не должна котельная быть герметичной) иначе так же тяги не будет.
    а 2 метра это совсем то и немного. можете бойлер косвенник повешать/поставить с подключением к обратке/подаче.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для начала посмотрите https://www.forumhouse.ru/threads/115463/ не исключено после просмотра, часть вопросов отпадет.
  14. АлексейБори
    АлексейБори
    АлексейБори
    Подскажите, что то плохо искал видимо
    правильный порядок монтажа ПП трух трубка
    от котла к радиаторам, снизу вверх?
    начал монтировать, то тут то там не складывается, не могу запаять (труднодоступные места)
    видимо не так выбрал порядок, пока не поздно можно все переделать
  15. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, у меня система закрытая, уклонов нет, трубы вмурованы в полу, максимальная длина лучей 9 метров, котёл в подвале и на нём уже есть давление почти 1,5 кг (по разности высот), когда заправлял систему ну НЕ БЫЛО! у меня проблем. Заправил, запустил котелок, и маевскими стравил воздух с радиаторов. Всем удачи.
