1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Простите за нескромность, у Вас над цоколем пятиэтажный дом?
    1,5атм=15 метров водяного столба.
  2. cthutqs
    cthutqs
    cthutqs
    Доброго времени суток, нет к сожалению всего 11 метров, это я так округлил в большую сторону для солидности.
  3. andreynedviga
    andreynedviga
    Живу уже давно здесь
    andreynedviga
    Ростов-на-Дону
    Приветствую, где глянуть схему или фото обвязки ТТ котла с бойлером косвенного нагрева?
  4. efemerida
    efemerida
    efemerida
    Здравствуйте Форумчане) Нужна помощь. Никогда не занимался системами отопления но пришлось менять старую систему с естественной циркуляцией. Вот моя схемка. Подскажите что в ней не так. Трубы хочу использовать полипропиленовые D32 (25 мм) основные и D25 (20 мм) подвод к чугунным радиаторам
    Заранее спасибо)
  5. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Efemerida, тип котла по топливу?
  6. efemerida
    efemerida
    efemerida
    Газовый котел, КГС-16
  7. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Подскажите пожалуйста при однотрубной системе с ПЦ и нижним расположением питающей трубы, насколько принципиально вход в радиатор делать сверху. Или нет разницы?
  8. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    Здравствуйте, нужен совет.
    Однотрубная система отопления нижнее подключение, вопрос: можно ли установить терморегулятор при таком подключении в низу батареи?
  9. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
    Спасибо сам нашел:victory:, если кому итресно
  10. Andrew76
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Andrew76
    живу как на вулкане
    Нефтеюганск
    А ссылочку можно где нашел?
  11. Gaynrus
    Gaynrus
    Gaynrus
    Челябинская обл
  12. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Нижегородская область
    Котел протерм Гепард 24
    Подключение контура отопления3/4"
    Подключение контура ГВС3/4"
    Можно ли использовать для подключения к контуру ППР не 32 а 25?
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Металл 3/4"=ДУ20, ПП ф25-(4,2стенка ПП*2)=16,6 то есть фактически ДУ15 или 1/2" в металле.
  14. DrugWash
    DrugWash
    DrugWash
    Спасибо, вывод нельзя? Про размеры я и так знал, просто может есть люди которые уже подключались и может что расскажут, критично это или нет - вместо 32 по железу 3/4 пользовать 25 по железу 15.
  15. ValDer
    ValDer
    ValDer
    Смоленск
    Доброго всем дня! Подскажите пожалуйста: имеется дом цоколь плюс два этажа. На первом этаже установлен газовый котел Baxi, от него подача на второй, по кольцу однотрубкой обходит четыре комнаты и ныряет обратно на первый этаж. Обходит этаж в обратном направлении и возвращается в котел. Цоколь неотапливаемый и зимой доставил неожиданно много много неприятностей. Сам опрос - если от однотрубки, проходящей по первому этажу, нырнуть в цоколь (гараж), сделать там радиатор и вынырнуть обратно, где благополучно пройдя еще пару радиаторов система вернется к котлу. Думается поставить на это дело дополнительный насос. Будет вся система работать?
