1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Stanislav1987
    Stanislav1987
    Stanislav1987
    Красноярск
    Ага, вот еще дрожжей там не хватало.
  2. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Папуа — Новая Гвинея
    Давайте так: вы скажете их марку и попробуем найти отзывы по ним.
    вы писали:
  3. Stanislav1987
    Stanislav1987
    Stanislav1987
    Красноярск
    А вентили вокруг насоса и под ним - открыты?
    Конечно
    "NOVA FLORIDA" марка радиаторов
    Что мне делать на ночь с системой? Температуру обещали -1 град. Что мне делать? Систему оставлять заполненной хоть и частично не могу, т. к. за три часа после последнего сброса набарет свои 3,7 атм и опять сработает группа безопасности и проработает всю ночь таким образом... Чего мне очень не хочется, вдруг перехватит от холода сбросник и что тогда? Давление будет расти дальше.
    Может спустить воду до куда сольется? И оставить слегка приоткрытым сливной кран на ночь, а завтра заполнять уже по новой.
    Может попробовать следующие действия: поставить вместо маевского автоматические клапаны сброса воздуха на верхние радиаторы? Еще фильтр возле насоса заменить и попробовать топить только ТД котлом?
    Вспомнил случай, у моих знакомых в соседнем поселке, была проблема с отоплением именно электро котлом. Как только начали топить ТД котлом, то давление перестало расти. Когда начинают по новой - опять растет. Вот уже год не используют электро отопление и все в порядке:faq:
  4. Stanislav1987
    Stanislav1987
    Stanislav1987
    Красноярск
    При неоднократном сливе воды до 1атм, по прежнему нет выхода воздуха через краны маевского:faq:
  5. Пятницa
    Пятницa
    Пятницa
    Stanislav1987, нарисовали бы вы схемку в изометрии, с этажами, где там у вас котлы, воздушники и др...
    А раньше у вас была незамерзайка и всё нормально...
    и это - цитируя, выделяйте текст и нажимайте кавычки...
  6. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Давайте по порядку.
    1. Какой мощности (кВт) ТТ котёл и эл. котёл.
    2. Какой фирмы ал. радиаторы.
    3. Что за насос,..марка? Какой его напор/расход.
    4. Подробнее вот об этом .. "Котельная стоит на уровне с 2 уровнем". Котельная на 2м этаже?
    6. Все 6 лет система работала на незамерзайке? Марка антифриза? Раньше таких фортелей СО не выкидывала?
    Давление 0,8атм...крайне мало. Возможно насос несколько мощный и с таким давлением в СО, возможен процесс кавитации в насосе. Так же проверьте фильтр-грязевик перед насосом,...возможно сеточка подзабита.
    Как понять слил СО до 2го уровня и оставил сливной кран открытым? Вы отключили контур?
    Возможно срок эксплуатации антифриза истёк и при смешивании с водой произошла ракция с выпадением хлопьев и образованием пены.
    Похоже на кавитацию.
    Непохоже что это бактерии, они за ночь не в силах так поднять давление.
  7. Stanislav1987
    Stanislav1987
    Stanislav1987
    Красноярск
    Legatron, рад что Вы присоединились!
    Теперь давайте по порядку.
  8. Stanislav1987
    Stanislav1987
    Stanislav1987
    Красноярск
    1. ТД котел Dakon FB (к сожалению пока, рою документы, ищу паспорт, есть только инструкция), электро котел -9кВт
    2. "NOVA FLORIDA"
    3. Grundfos, перечислю данные насоса, т. к. не разбираюсь в них:
    UPS 25-60 180mm
    1*230B, 50Гц
    Т max=110 С
    Р max=10бар
    IP 44
    Далее на нем таблица, в которой первое значение "I1/1 (А)" и к нему следующие цифры 0,22 / 0,27/ 0,30
    второе значение "Р1 (Вт)" и соответственно цифры 50 / 60 / 70
    Т. е. 0,22 в таблице соответсвует 50.
    4. Котельная на первом этаже, дом в трех уровнях: цоколь, первый и второй этаж
    5. Да все время на одном составе работала, к сожалению марку не подскажу, не помню. Все всегда было хорошо, кроме того что последние два года теплые полы в цоколе сначала стали работать хуже, потом частично, и вскоре почти перестали. Один раз, года 4 назад был перегрев до 104 градусов, это так на заметку.
    Так же проверьте фильтр-грязевик перед насосом,...возможно сеточка подзабита. Ее открутить и почистить или менять надо?
    Как понять слил СО до 2го уровня и оставил сливной кран открытым? Вы отключили контур? Именно так, отключил систему, насос и открыл кран.
    Возможно срок эксплуатации антифриза истёк и при смешивании с водой произошла ракция с выпадением хлопьев и образованием пены. Учту
    Похоже на кавитацию. Читал сегодня про это, тут на форуме, в связи с большим количеством информации за пару дней, пока до конца не понял этот процесс.
    Непохоже что это бактерии, они за ночь не в силах так поднять давление. Понимаете, не то что за ночь, а за три часа, да и в холодной воде.
    Вот пара фото с телефона, извините за качество
  9. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Ну что сказать, всё вполне нормальное и "брендОвое".
    У антифризов срок эксплуатации 5лет, дальше полная замена на новый. Если срок превышен (а у Вас это 6лет), то могут начаться процессы разложения и потихоньку подзабить уязвимые компоненты СО,... расходомеры коллекторов Т. П., фильтры, клапана и т. п.
    Просто открутить и вытащить сеточку, промыть и вернуть на родину.
    Симптомы недержания крана подпитки от системы водопровода дома (6атм всё же :ogo:). А котелок расчитан на 4 атм рабочих,...но порог разрушения чугунного теплообменника как раз 6атм. :flag:
    Давайте далее "думать" в Вашей теме. :)]
  10. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
  11. Alexfyi
    Alexfyi
    Alexfyi
    Коллеги, подскажите, пожалуйста, в чем дело - после гидроаккомулятора идет раздвоение на холодную и горячую воду, и в сторону горячей сразу стоит обратный клапан, потом бойлер и еще гидроаккомулятор к бойлеру... Так вот, при открытии разбора горячей воды, этот обратный клапан начинает звенеть! Как с этим бороться? Учитывая, что в перспективе хотелось бы сделать рециркуляцию г. в. с помощью еще одного обратного клапана и насоса - боюсь, что и тот будет звенеть.
  12. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а что за клапан то? обычно там пластиковая заглушка стоит, чему там звенеть? если лепесток из металла то и звенит, но это от движения воды.
  13. Kraslexus
    Kraslexus
    Kraslexus
    Собрал систему отопления на 40-оцинковке и 50-ПП 2-х трубная закрытая система...
    для проверки заполнил водой с водопровода (соответственно спустив воздух везде) (расширительный бак закрыт) давление поставил 3атм, прошло 24 часа, давление упало до 2,8... это нормально?
    стыки сто раз проверил нигде не сопливит...
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    значит плохо смотрели или как то не так спускали воздух или воду не так заливали. много или.
  15. Kraslexus
    Kraslexus
    Kraslexus
    залив воды с водопровода, кран заливной находится в самом низу системы...
    система с нормальным уклоном, сверху воздушный стоит, на батареях маевские...
    пойду стыки в сотый раз обходить...:faq:
    может из за погоды, температуры в доме?
