1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    нет номинала приборов, а так не понятно, зачем такой размер подключения. зигзаг - это тп или полотенчик? если второе. то подключение и 20 пойдёт. нет грязевика перед насосом.
  2. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    Электрокотел однофазный, 6кВт, радиаторы супер калидор 500. Зигзаг - это полотенчик, на него планируем регулирующий вентиль ставить в выходные и у последнего радиатора переделать 25 полипропилен на 32, есть подозрение что отверстие там маловато. Характеристики насоса завтра посмотрю. Пордон... Грязевик забыл отметить перед насосом, он имеется.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Номинал я имел ввиду радиаторы. у вас на пп тотдача на них будет 130 Вт. Вы бы тему свою начали, а то искать в общей к чему там 6 кВт на электричке хватит ли затруднительно долго.
  4. Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Павел Шевченко
    Татарск
    В схемке отметил мощность радиаторов, " там 6 кВт на электричке хватит ли затруднительно долго " - суть фразы не совсем понял, поясни пожалуйста
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    искать исток (начало) сообщений в ОБЩЕЙ теме.
  6. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Доброго времени суток. Почему или от чего выходит из строя расширительный бак на ГВС?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    А с какого перепуга там рб стоит? зачем?
  8. Андрюха1974
    Андрюха1974
    Андрюха1974
    Воронеж Ямное
    Бойлер косвенник.
    Котёл протерм, бойлер косвеник, рецеркуляция. Вода подаётся насосом. давление максимум 2,5. На бойлере аварийный клапан на 6 бар.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Так РБ то там КАКИМ боком. или вы НИКОГДА разбора из бойлера делать не будете. так отключите подачу через него по косвенному контуру и всё. а для расширившейся воды есть сбросник с соской (в неё трубку и в каныгу или ведро).
    котёл будерус, бойлер дражице, работает всё ЕЦ. на трубке косвенного нагрева стоит херц с каппилярным датчиком (выключает подачу если вода нагрелась до нужной Т), есть ещё и вообще отсечной (если бойлер нах не надо греть).
  10. t405
    t405
    t405
    Врн
    Конкретный вопрос: Будет ли работать такая двухтрубная система? Отопление газ, котел двухконтурный настенный. Его врезка указана точками на трубах. Труба полиэтилен. Все нормально будет прогреваться? Прямая и обратная 3\4, отводка к батареям 1\2. Размер дома 12 на 12.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это по наружке, да на такой дом. что то вы экономите однако. не хватит вам тепла.
  12. t405
    t405
    t405
    Врн
    Мало сечение прямой и обратной? Или отводку делать тоже 3\4? Или еще над схемой подумать, чтобы уменьшить длину прямой и обратной?
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    Вы бы в ФАК сходили, ПОИСК поюзали, там уже за вас всё придумано и отработано.
  14. t405
    t405
    t405
    Врн
    Почитал бы фак по отоплению, если бы он был...
  15. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
