1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Первоначальное положение котла в вашей схеме - "ниже пола".
    Последний рисунок - ..чуть ли не на этаж..(?)
    Все рецензии о степени "ущерба" - ...по мере поступления нОвых сведений. :ogo::um:
  2. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Вопрос ребром. Какова минимально допустимая высота стояка от котла до горизонтального участка Как я понимаю от этого размера зависит скорость движениятеплоносителя
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Таким же ребром ответить не получится.
    Т. к. требует:
    1. Указания мощности котла.
    2. Расчета теплопотерь.
    3. Определения циркуляционного давления ЕЦ при данной (?) разности температур.
    4. Определения необходимых диаметров для необходимого же (?) расхода.
    5. Все это по составленной аксонометрической схеме.
    ...Вот тогда и о высоте стояка можно поговорить.
    У "нас" - проще. Категории "расчета" - будет / не будет работать / будет, но хр*новастенько.:um::ogo:
    ..Если бы вы, все-таки, НАПИСАЛИ, какой же высоты у вас ПОЛУЧАЕТСЯ стояк.(?)
    А заодно - и длина однотрубного контура (размеры этажа) (?)
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Ну да вы мне говорите что никаких клапанов НЕ надо, а теперь так вот.
  5. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    Стояк около 0.7м. Напомню периметр 14Х10 труба Д50, 10 окон, каркасник - стены, пол, потолок 200мм утеплитель. Котел наверное 20кВт
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Одним кольцом длиной ..48м. максимум будет достигнут только на максимальных температурах. Перепад температур - в лучшем случае, 20 - 30*
    Т. е. при 90 / 60* последние радиаторы будут этой (60*) температуры.
    С насосом эта неравномерность будет ликвидирована.
  7. KM_pro
    KM_pro
    Созидатель
    KM_pro
    Созидатель
    Йошкар-Ола
    А если так
    Угол 0.002 - это 2мм на 1м?
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    9 "конкретных вопросов" (название ЭТОЙ темы) тЯнут на отдельное обсуждение в теме СОБСТВЕННОЙ.
    По последнему ПЛАНУ не видно положния труб в пространстве. (ОписАний на словах не надо). Пож. рисунок, по предложенному выше образцу. (в открытой вами теме).
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    опишите где я говорил (искать некогда).
  10. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Подскажите пжл. система твухтрубная на два крыла, одно крыло вдвое короче, циркуляционный насос. вопрос: как выравнять давление в крыльях? кранами или диаметром пп трубы?
  11. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Кранами - если это даст результат = "штатную" работу обоих крыльев. Диаметром, если оба станут ..одинаково "никаИе".:(
  12. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Спасибо. а краны ставить на подачу или обратку? или нет разницы
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПолОжено и на подачу и на обратку. "Эконом-вариант" - 1 на обратку.
  14. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    Позвольте задать пару наверно глупых вопросов.
    В доме площадью 65 кв. м. теплопотери 6-7 кВТ планируется такая система отопления: ТТ котел (дрова,уголь) -> ТА 500л (хотя не уверен) -> гребенка с радиаторами. Цикл отопления такой: сначала нагрев воды в ТА потом циркуляция воды из ТА по радиаторам.
    В связи с этим возникти вопросы:
    1. Как долго будет нагреваться такое количество воды?
    2. На какое время хватит такого запаса?
    3. Необходимо ли столько воды или можно меньше?
    4. Есть ли более простые системы отопления?
    Спс за ответы.
  15. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1. Если котёл на 30 кВт, то за полчаса. вы же не сказали его мощу.
    2. часов на 5.
    3. меньше запас, меньше отдаёт. да и от котла зависит, вы же вероятно поставите пп/мп от гребёнки, обхода не будет, Т выше 70 в них давать нельзя, котелок тушить будете.
    4. вагон, только не греют.
    пысы а вообще это всё тут обсуждается, может как то темы почитаете, да в фак сходите?
