1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Напрямую не говорили, но... сложилось мнение, что сотуете либо в канализацию слив, либо не трогать :)
    Кстати прикинул расширение воды - весь объем мой порядка 10-15л (и то при большей разнице температур, чем по факту), если будет полбака то при расширении сожмет оставшийся воздух. Да еще и в трубе воздух. Проще говоря водой не будет давить, а создаст давление воздуха над ней, на подобие как в закрытом баке...
  2. exelent
    exelent
    exelent
    Калининград
    С радостью, только обсждение скатывается в откровенный флуд и монологи 2-х и более лиц о необходимости именно их оборудования)
    Спс за ответы. Поймите, нет желания целый день бегать к котлу (газа нет), всегда хочется что-то попроще так протопил вечерком после работы часика 2 (котел в 12 кВт думаю справиться) и занимайся делами по дому.
  3. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    так это за вас можно порадоваться, конспирологом стали-мнения складываете. а что там где выдавит или нет, можно ведь опатным путём проверить (с контролем). поставьте крантик на выходе на улицу, перекройте, только за манометром следите, как скакнёт до неприличия (поймёте что были не правы в законах физики) тут же его откроете. попарит маненько и ладно. а если вы этот же эксперимент проведёте на натуре (перемёрзнет) и дома нет никого, последствия могут быть разными.
    это где тут кто оборудование своё предлагает (вы может не туда смотрели, типа форум про ТТ котлы, там да флудерастия процветает). в этой ветке эдакого нет. вобщем то вам решать, будет у вас тепло или как.
  4. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Федот1, краник есть закрывал и добавлял воду - до 3 атм вполне система держит в нижней точке.
    Законы физики вполне, по крайней мере смогу рассчитать насколько увеличится мой объем воды при нагревании...
    Вот если целиком под завязку залить систему водой, закрыть ее и начать нагревать, тогда конечно разорвет. Но если имеется воздух в достаточном объеме - тот же эффект мембранного бака и будет)
  5. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    Россия, Ленинградская область, Тосно
    Не забывайте, что специальные баки рассчитаны на давление, выполнены в виде баллона. А простой сваренный квадратный бак (если у вас такой) будет деформироваться постоянно, и в один момент швы не выдержат.
  6. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Да это может не последнюю роль сыграть. Хотя РБ у меня из 160 толстостенной трубы сваренный.
  7. Andronio
    Andronio
    Andronio
    Чебоксары
    Надеюсь в правильно тему выбрал. Очень нужен совет. Перешли на индивидуальное отопление с этого месяца, дом кирпичный двухэтажка (2 этаж). Двушка, 42 кв. м. Котел купили baxi fourtech 24 f. Радиаторы алюминиевые 3 штуки (8, 10, 12 секций) От котла до крайней точки последнего радиатора - метров 9. Главные проблемы - при монтаже горе-мастера кран для слива поставили на подачу (между 1-ой и 3-ей батареей), последний радиатор с боковым подключением, но(!) подача снизу (Зачем сам не собрал?!) Краников под котлом нет, за исключением общей подачи воды в котел. Схему СО прилагаю. Плюс хочется узнать как правильно произвести первый запуск котла, т. к. газовики только счетчик и шланги прикрутят. Котел собирался вместе с радиаторами сразу, в мое отсутствие, жалею теперь, конечно, но переделывать нет времени и материалов (село все-таки, комплектующие трудно найти)
  8. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а ЗАЧЕМ эксперименты то? сидеть в дали от бака и думать в морозный день - разорвёт,неразорвёт.
    так вы обратку продлите на последней батарее и ввинтите её снизу сдругой стороны, зодно и слив припаяете где удобно.
    пысы а денги им тоже без ваше присутствие отдавали, а оппресовку делали?
  9. Andronio
    Andronio
    Andronio
    Чебоксары
    С другой стороны краник не влезет - ниша узкая, долбить не хочется. Деньги отдал, понадеявшись на их квалификацию (они на нашей улице уже не один десяток домов обслужили, бригада известная). Опрессовку не делали сразу (знаю, смех) - воды не было. Потом, когда дали воду, одно соединение под котлом начало капать. Я их вызвал, они подтянули гайку и вродь нормуль стало. Сразу сделали опрессовку, догнали давление до 1.8 примерно. Течи в СО не заметил. Я еще систему не промывал перед первым запуском, говорят желательно это сделать. Интересно как я воду сливать буду с краником на подаче :) Вообщем вот так вот
  10. Ваван1977
    Ваван1977
    Ваван1977
    Саратов
    Вопрос-как заполнить СО? через сливной кран СО или через подпитку котла? котел навьен 16к, СО двухтрубка на два плеча, 7радиаторов. (в инструкции к котлу написано заполнять через подпиточный кран) :)
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    не верите или по другой причине?
  12. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Федот1, почему эксперименты? Что я могу еще сделать (в канализацию вариант не предлагать)?
    Хотел разрыв в трубе сделать и кусок шланга надеть чтоб сорвало его если что. Но этот вариант не очень потому что самодельный)
  13. yra88888
    yra88888
    Юрий
    yra88888
    Юрий
    А чем каналка не нравится? У Вас что в С\О "незамерзайка", рас так боитесь её часть вместе с "отходами" отправить? Моющие средства для посуды например ещё та зараза (по химии), но количество перелива из С/О в несколько сотен раз будет меньше, нежели сливается в каналку от мытья посуды, стиралки и ванной или душа.
  14. Legatron
    Legatron
    Испытатель
    Legatron
    Испытатель
    Михайловка. Волгоградская обл.
    Из всего Вами написанного,...вывод следующий. Такие ошибки свойственны начинающим, но не профи для которых монтаж систем не хобби а основная каждодневная работа.
    У профи монтаж происходит на подсознательном уровне,...как роботизированный станок с ЧПУ.
    Опресовку нормальные мастера делают сразу по завершении монтажных работ,...если не из водопровода, то из пластиковой ёмкости погружным насосом "Малыш".
    Как правило после отопленцев заходят отделочники и начинают заделывать стены гипсом, полы заливать раствором и т. п. Если сразу не опресовать систему,...потом очень дорого встанут отопленцам ими допущенные косяки. Да и нормальным монтажникам не с руки возвращаться через месяц на доделку ляпов,...которые устраняются сразу после опресовки.
  15. marswell
    marswell
    marswell
    Самара
    Здравствуйте Всем !
    Прощу помощи вот в каком вопросе: закрытая СО однотрубка, дом одноэтажный 114 кв. м., котел напольный Navien GA-15 с выводами СО на две стороны.
    Можно ли установить расширительный бак и предохранительный клапан с одной стороны котла, а остальная обвязка и дальше на трубы CO с другой?
    Что-то не разобрался со вставкой рисунка
