1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Romanche
    Romanche
    Romanche
    Тверь
    Тогда подскажите сколько при таком тактовании (заложеном в настройках) проживет котел точнее автоматика? изготовитель учитывал такой интенсивный режим?
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Где-то приводил график "долговечности", имхо, для "турбИрованных" горелок.(?)
    При режиме 20тактов/час. - горелке через 2-3 года - "Х". (по памяти:|:)
    Зависимость не прямая. При меньшем тактовании - долговечность увеличивается в квадр. зависимости.
    Точнее - в материалах производителей. (Виссман).
  3. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Изготовителю выгодно, чтобы котел работал в режиме тактования...быстрее износится котел и клиент быстрее купит новый:)] продажи увеличатся, прибыль вырастет..!
  4. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Не встретил в FAQ ответов на некоторые простые вопросы.
    Почему не рекомендуется обвязка котла полипропиленом?
    Какие радиаторы неприменимы для ЕЦ? (Чугуний - применим, а остальные?)
    Какой диаметр труб для ЕЦ в зависимости от перепадов высот и расстояний? Или тут ещё от передаваемой мощности зависит? но от мощности зависит и перепад температур - а значит и "движущая сила"?
  5. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    кто не рекомендует? вы хоть котёл то обзовите какой (по топливу). уменя биметалл с ЕЦ работает. диаметр от тепловой нагрузки.
    можно кроме фака ещё и темы почитать, для самообразования, так то.
  6. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    А сами-то как считаете?
    А может котел ПНД-трубами обвязать?
    Чугуннные наиболее эффективно работают. Остальные модели могут и не работать. Зависит от вида, объема, диаметра входа-выхода, и гидравлического сопротивления.
    Прямого графика зависимости диаметра тубы от высот и расстояний я не видел. думаю его не существует.
    ЕЦ зависит от модели котла, схемы СО, высоты стояка, количества-начичия радиаторов, ну и диаметра ЖЕЛЕЗНЫХ труб.
  7. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот тут и сильно уверенно :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/88346/#post-2181839
    А тут хвалят вообще только медь, что подразумевается темой :)
    https://www.forumhouse.ru/threads/100129/page-3#post-2534396
    https://www.forumhouse.ru/threads/100129/page-3#post-2534417
    Планирую ТТ
    А в чём разница?
    Ага. Попадалось, что сталь не рекомендуют.
    Только?
    Ведь тут есть и обратная пропорциональность - больше мощность, больше разность температур, больше разница плотностей, больше движущая сила - значит тоньше требуется труба.
    Всю эту ветку прочёл, и по ФАКу погулял. Найдёте в темах ФАКа ответы именно на эти вопросы - пришлю 100 рублей на мобильный :) Так то.
  8. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Из Ппр изготовить Со с Ец можно но цена на материал кусачая. Тт в управлении по температуре сложные и 95-100 не редкость. Ппр не рекомендуется использовать при таких температурах. :hello:
  9. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Вот уже второе, отличное мнение :)
    Никак я не считаю. Почему нет?
    Вот. Ещё одно отличное мнение :)
    Тут мне кажется только гидравлическое сопротивление относительно теплоотдачи влияет. Диаметр входа-выхода - то же сопротивление. Как влияет объём?
    Почему железных?
    Как влияет модель котла - ведь его пропускное сечение однозначно больше любой трубы?
  10. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув.Serko, Вы о чем?:faq: Max диаметр выходного патрубка бытового котла =2" (Ду 50), а стояк на подаче под ЕЦ может быть и 76мм, в зависимости от то, что Вы собрались отапливать, 20 или 200кв. метров.
    Защита от форс мажора и дурака, так без глубокой теории, понятно?
  11. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Вы хотите педантично разобраться в отоплении?...
    ...Что-же мы все из "пустого в порожнее"?
    Хотите ставить ППР - ставте! Сами же ссылку о том как котлы взрываются предоставили.
    БОльший объем радиатора подразумевает бОльшую интертность, и меньшее гидравлическое сопротивление (входное и выходное отверстия здесь не считаем). Больше греем - дольше набираем температуру - подразумеваем более продолжительную работу вашего ТТ котла даже при высоких температурах.
    Железные трубы - металлические трубы. Медь - тоже металл. Можете делать медью, если хотите.
    Котлы бывают и настенники с насосом. И с выходом в 20 или 25 мм.
  12. Neo3703
    Neo3703
    Neo3703
    Харьков
    Всем доброго времени суток!
    При испытании воздухом закрытой СО решил проверить работу предохранительных клапанов (клапаны на 1,5 бар), закачал 2 с копейками бар но не один клапан не сработал, это клапаны такие или есть разница между 2 барами воздуха и воды?
    По моему должно быть одинаково все таки 2 бара больше 1,5. Естественно систему испытывал с отключенным котлом, там по паспорту предел 1,5 атм.
    Что скажите, это клапаны - корейская потделка?
  13. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Идею понял, спасибо.
    А разве цена настолько кусачая? Может я не то смотрел? Назовите примерную цену, в инете разброс какой-то. Стальные трубы 32 дороже чем PN-20 32.
  14. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    Цены нужно смотреть на трубы с одинаковым внутренним диаметром сталь32 = 40ППР причем ППР армированный..!
  15. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Для neo
    По-теории - разницы нет. Попробуйте выкрутить клапан и отдельно в него "дунуть".
    Или может попробовать накрутить клапан на кусок трубы с одного торца. Поставить трубу вертикально клапаном вниз, налить в нее воды, и дунуть воздухом с другого конца.
    Если будут результаты - напишите!
