1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. prosto024
    prosto024
    prosto024
    ВСЁ ТАКИ ХОЧУ ПОПРОБЫВАТЬ САНГАЙ 4.5 квт С Насосом на 8 РАДИАТОРАМИ по 6 Секций ПО КОМНАТАМ ...что думаете на 70 кв. м хватит (ДОМ 2 этаж: 1 этаж стены 100 брус. 2 этаж каркас 150 мин вата)​
  2. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Достаточно до непротиворечивой картины.
    С принудительной циркуляцией при отключении электричества. Или железные трубы спасут от взрыва котла?
    Но вопрос ПП при ЕЦ уже изрядно обсуждён в ФАК, буду читать.
    Инертность только при старте. Как это относится к постоянной циркуляции?
    Гидросопротивление - как я представляю, без конвекции основная масса воды в радиаторе вообще не движется, значит и на сопротивление не влияет.
    Я о рубашке котла. Её сечение явно больше любой трубы.
    Ну при периодических подливах свежей воды дураком - стальные трубы совсем беззащитны. При размораживании тоже вроде не особо им хорошо.
    Так о каких форсмажорах речь?
    Радости от того, что при сгоревшем доме трубы уцелеют - не испытаю.
    https://vladirom.narod.ru/stoves/heatcalc.html
    Считайте.
    Думаю мало.
  3. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не хватит. Не хватит ни по мощности котла, ни по секциям радиаторов.
    На вскидку: будет у Вас градусов 10 тепла при -10 за бортом, в лучшем случае.
  4. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А накаую температуру котёл выведет радиаторы ?
  5. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Не могу сказать. Нужен расчет. Свое предположение вывел основываясь на собственном скромном опыте.
    Котел нужен киловатт на 6 min. Утепление 100 мм бруса - обязательно. И секций на радиаторах в сумме около 75.
  6. Валерий72
    Валерий72
    Валерий72
    Брест
    А какая разница, если в доме будет холодно?
  7. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А у вас какая площадь ? мощность ?
  8. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    Запас инерции при старте в определенной степени сохраниться, если котел "полетит на сверхзвуковых скоростях", и тем более будет присутсвовать при рабочем режиме и постоянной циркуляции.
    Конвекция в радиаторе всегда будет присутсвовать и всегда воздух будет нагреваться о его горячие ребра и подминаться вверх. Мы же с вами не в вакууме живем. Соответсвенно теплоноситель в радиаторе будет охлаждаться, создавая свое движение. А вот узкие отверстия в радиаторе могут этому помешать, создавая сопротивление для циркулции воды в системе.
    Про рубашку - без коментариев. Не понял: что нужно-то?
    Свежая вода долитая в систему отопления один-два раза в год никакого вреда для железных труб не представляет! Мы с вами сами умрем раньше, чем констатируем смерть системы СО именно от долива свежей воды.
  9. prosto024
    prosto024
    prosto024
    А у вас какая площадь ? мощность ?​
  10. Обычный
    Обычный
    Обычный
    Московская область
    У меня - газ. Котел - напольник с чугунным теплообменником 30 Квт
    СО открытая с ЕЦ из железа. Общая площадь отопления -220 кв м.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    челу просто ПОФЛУДИТЬ захотелось. он ведь привык читая ветку про ТТ к флудерастии (там по другому не умеют). зачем его переубеждать (только портить) пусть он делает ТТ-ПП-ЕЦ-3,14дец. его же жизнь и он волен ей распорядиться по своему, зачем вмешиваться то?
  12. Serko
    Serko
    НеБывалый
    Serko
    НеБывалый
    Как много можно о себе узнать. А вначале вы удивлялись, кто ж это не советует делать обвязку ПП. Как моментально вы меняете мнение. :)
    Ну и не будьте голословным, приведите примеры 3.14-ЕЦ-а из ПП.
    Предшествующую тему продолжать не стал, так как и я изложил невнятно, и мне объяснили невнятно.
    Про обвязку котла нашёл нормы в другой ветке.
  13. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    О 32 и речи быть не может Начинаем с 50 ппр. :hello:
  14. prosto024
    prosto024
    prosto024
    и голодно
  15. Laptёnok
    Laptёnok
    Laptёnok
    Тюмень
    Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, как правильно наполнить систему отопления, как понять достаточно ли воды в системе. Расширительный бачок закрытый - экспанзомат. Спасибо.
