1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. Strul
    Strul
    Strul
    Sofay
    Я не спец совсем, но 450 метров будут кушать 7 тыщ на любом котле, имхо, и не стоит вам огород городить.
  2. Tag1954
    Tag1954
    Tag1954
    Акимовка запорожской обл.
    Установил циркуляционный насос-на нем 3скорости (малая, средняя и большая). Вопрос- какую скорость установить? Какая самая экономичная?
  3. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    В зависимости от параметров системы. Если претензий к ней (к системе) нет на любой скорости - самой "экономичной" по потреблению эл. энергии будет 1-я.
  4. Tag1954
    Tag1954
    Tag1954
    СО однотрубная с естественной циркуляцией (на случай отключения эл. энергии).Вопрос скорости возник в результате того, что на сайте "Отопление своими руками" я прочел, что чем выше скорость теплоносителя, тем выше теплоотдача и экономнее расход топлива (газа).Хотел бы узнать мнение мастеров, т. к. практически определить расход газа на котел невозможно. СПАСИБО!
  5. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Расход газа соответствует ...конструкции /теплообменнику котла. (КПД котла).
    Количество тепла, полученное системой = Мощность, отданная котлом системе
    ...И что бы система отопления не "ДЕЛАЛА" с полученными к-вом тепла (мощностью котла), это равенство не изменится. До момента закипания т/носителя в СО.
    Равенство можно выразить:
    Q (кВт сист.) = N (кВт котла) = 1.136 х Vм3/час. (Т*под.-Т*обр.).
    Если не читать "сайты", видим, что при увеличении "скорости" (расхода Vл/сек.) упадет dТ*.
    Все остальное останется ..на месте. Т. к. котел не выдает "бесплатное" тепло.
    ..Указанные вами "скорость теплоносителя" и "теплоотдача" применимы
    а).к теплообменникам настенного котла
    б). Скоростным водо-водяным подогревателям.
    в) фанкойлам
    г). водяным калориферам.
    Где интенсивность "отьема мощности" определяется именно "скоростью" и "теплоотдачей".
    В отличие от напольных котлов, где "теплосьем" осуществляется конвекцией, скорость которой зависит лишь от температуры стенок теплообменника.
  6. sabirka
    sabirka
    sabirka
    Казань
    Доброй ночи, уважаемый Lyko! Я 2 дня как запустили отопление, все батареи прогреваются. УРА! Но кгда котел выставляем на температуру 40-50 градусов, то обратка становится значительно прохладней подачи, и на 1 этаже холодно, а на 2 комфортно при полностью перекрытых радиаторах. Если выставить котел на 60 и выше градусов, то идет перерасход газа и жара на 2 этаже. Может теплоизолировать трубу подачи? Бойлер косвенник купили, но еще не врезали в систему, хотя сомневаюсь, что ситуация с перегревом 2-го и недогревом 1-го изменится от этого. Секций Радиаторов на 1 этаже больше чем на 2, как Вы и советовали, но они не прогреваются так сильно, т. к. температура трубы на 1 этаже меньше.
    П. С. СО открытая, воздух из всех радиаторов удалили.
    Отредактировано.
  7. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Если температуры 50-60* Одной трубы (без радиаторов) слишком МНОГО, а вам нужно, чтобы температура ТРУБЫ БЕЗ РАДИАТОРОВ была 35-40* - включайте насос.
  8. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Читаю форум и не нахожу ответ. хотелось бы узнать зачем народ делает закрытые СО? что это дает кроме гемора? если борьба с кислородом -то даже если это присутствует то насыщается только верхний слой в РБ. если борьба с кипением -то автоматика котла не допустит этого. борьба с подпиткой? сделайте РБ закрытый с тонкой паровоздушной трубкой направленой вниз. в течение отоп. сезона доливать не приходиться если совсем неймется можно на РБ присобачить пробку радиатора от авто на иномарках они с резьбой. а так от закрытой системы одни головные боли. дорогие мембранные баки воздухоотводчики. система безопасности и прчее. упало давление в закрытоСО и ЧЕ перестало греть? зачеем там "ваще"избыточное давление? КТО ЭТО МОЖЕТ ОБЪЯСНИТЬ?
  9. serg280976
    serg280976
    serg280976
    Новороссийск
    Здравствуйте.
    Врезал в существующую систему отопления систему теплого пола со своим насосом №2 и смесительным узлом. Работает вроде нормально, но смущает то что обратка теплого пола врезана перед основным насосом №1.Есть смысл переврезать по пунктирной линии?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ТП - один (!) из "потребителей". И врезка его - на "общих основаниях" - так, как нарисовано, без "левых" путей.
  11. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    выводите в район крана подпитки. при пополнении ведро под перелив и не забудете вы ключать.
    значит есть участок где стоит вода в шланге перелива. у меня тоже в подвал но вертикально рядом со стояком. ничего не замерзает. РБ даже не уетеплен. или шланг тонкий у меня труба Ду15
  12. alex641
    alex641
    alex641
    Мос. область
    Конкретный вопрос. Для системы отопления с естественной циркуляцией подойдет котел на дизельном топливе? Подача и обратка диаметром 1 1/2. Есть сомнения что там теплообменник сделан маленьким диаметром труб. Выход и вход диз. котлов какого диаметра?
  13. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    после замены древнего аогв23 на конденсационный расход заметно снизился.
    для сравнения отапливаемая пл 200м2.сАОГВ при ноле за бортом суточный расход 27м3.с конденсатником. 19м3 кондесатник +комнатный термостат15м3 днем стоит ночная Т т. к все на работе. техника однако.
  14. Builder777
    Builder777
    Builder777
    Вроде такого участка нет. Там не шланг, а труба у меня. Причем идет по подвалу с уклоном, а выведена так же как у вас - вертикально вниз параллельно главному стояку.
    У меня на чердаке бак утеплен хорошо, труба такая же точно.
    Создалось впечатление что замерзает это на улице, на выходе так сказать. Пары выходят и потихоньку примерзают внутри трубы, тем самым постепенно закрывая ее просвет. Не знаю возможно ли такое.
  15. Popov2
    Popov2
    Popov2
    Волковыск
    Вы же пишете что выведена в подвал. а замерзает на улице? дошло до меня. так уберите выход на улицу. у меня выходит к крану подпитки в на чале сезона если нужно подпитать ставлю ведро подпитываю. в течение всего сезона не приходится подпитывать. да и последние лет семь а то и больше вообще не подпитывал. включаю отопление если циркуляция есть -значит воды хватает. и никакого пара из перелива нет.
