1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. DasMMX
    DasMMX
    DasMMX
    Добрый день.
    Так сложилось, что сначала я всё сделал, а потом стал задумываться - а правильно ли. Опыта нет, делал всё в спешке.
    Для вашего удобства выкладываю фото в альбоме, под каждым небольшой комментарий. Там 8 фотографий и схема:
    http://fotkidepo.ru/?id=album:46790
    Отредактировано.
  2. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    DasMMX, Выдержка из Правил форума, см. 6.8.
    ..Крайне не рекомендуется размещение изображений со сторонних сервисов. Для размещения фото, рекомендуем использовать имеющиеся возможности (Размещение изображений в сообщениях).
    Поскольку ваш вопрос - не "конкретный", а требующий отдельного обсуждения - откройте, пож. отдельную тему. :pioner:
  3. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    DasMMX
    Фотки посмотрел. Кран перед рб убрать на крайняк снять ручку. Радиаторы:close: Чугун подошол бы в самый раз и количество секций маловато о Мп и 20мм в диаметре. :close:
    Та на 1000л. сможет выровнять перепады между топками. :hello:
  4. DasMMX
    DasMMX
    DasMMX
    Cantexnik, а что не так с радиаторами? Чугун не осилил по ряду причин.
    Если увеличить количество секций - они просто все стены в доме займут, будут ещё быстрее отдавать тепло, обратка станет совсем холодной.
    Если все радиаторы нагреваются быстро - это показатель чего либо?
    ТА придется делать самому? Могу установить его в подвале, но в него ведет только небольшой люк.
    P. S. Пришлось заселиться в деревянный дом, до этого всю жизнь жил в квартире. СО делал интуитивно, на изучение вопроса времени небыло - кое как всё доделал до холодов.
  5. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Выкрои место в котельной для Та. Обвязка котёл Та сталь. :hello:
    Магистраль 26 хотя если пластик то Ппр армированый 32. :hello:
  6. DasMMX
    DasMMX
    DasMMX
    Насколько надежным и практичным будет следующее решение:
    При работе ТТ котла работает вся система, при его остывании система "размыкается" на две (см. рисунок во вложении).
    Т. е. я затопил печь, она нагрела радиаторы в доме. При падении температуры в печи контур котельной работает только на "незамерзание", контур в доме работает на отопление (по ночному тарифу). Не хочу, чтобы электрический котел понапрасну грел большой объем воды в тт-котле и отапливал котельную.
    Я так понимаю мне нужны четыре трёх-ходовых крана с электроприводом, дополнитеьный насос, расширитеьный бак и группа безопасности, датчик температуры в котле и контроллер(?) который будет управлять кранами по обстоятельствам (без участия чеовека, соответственно).
    Вопросов два - надёжность и стоимость.
    Если при работающей печи краны вдруг закроются и отсекут все радиаторы - будет не очень весело.
  7. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Ув. DasMMX, если "по взрослому" Ваш вопрос лучше перенести в отдельную свою тему. Потому как вопрос- конкретный ответ в Вашем случае не получается, есть н-ное количество аспектов. Что можно сказать сразу выбранный Вам путь далеко не самый удачный в плане:
    1. надежности;
    2. электронезависимости, с электрокотлом это вообще "путь в никуда";
    3. стоимость перечисленных девайсов Вас удивит, сомневаюсь, что приятно.
    Более обкатанный и проверенный путь связка ТТ-ТА.
  8. DasMMX
    DasMMX
    DasMMX
    Kylibin, спасибо! Меня вполне устроит ответ "Дорого и ненадёжно, лучше ТА", поэтому тут и спрашиваю.
  9. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Для тех, "кто в танке" уточните Ваш выбор
    дорого и ненадёжно или лучше ТА.
  10. DasMMX
    DasMMX
    DasMMX
    Kylibin, если цена такой автоматики близка к стоимости ТА - то выбор очевиден. Абсоютная величина в рублях тут уже не важна.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    это смотря какой ТА сравнивать по цене. если покупной, то естесственно он намного дороже, если самодельный, то дешевле. я себе, к примеру сделал на 3 куба. в районе 40 тыр получился (с разными доп девайсами для подключения в ситему). покупной даже не знаю сколько.
  12. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Всем доброго дня:hello:.
    Помогите, пожалуйста, разобраться в вопросе выбора диаметра центрального стояка (трубы, выходящей из котла).
    У напольных котлов "ПРОТЕРМ ТЛО" и "БЕРЕТТА НОВЕЛЛА" присоединительный диаметр отопления 11/4 дюйма (диаметр внутренний), значит, наружный диаметр присоединяемой трубы тоже 1 1/4 дюйма, а условный диаметр трубы будет Ду=32мм. Имеет ли смысл на центральный стояк ставить трубу с Ду=50мм, когда водоток всё равно будет ограничиваться присоединительным отверстием котла с Ду=32мм? Если это рассуждение верно, то получается, что диаметр трубы центрального стояка задан проектировщиками котлов?
    Если я заблуждаюсь, прошу разъяснить.
  13. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
  14. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    чукча не читатель, чукча писатель (с)
  15. автоТУР
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    автоТУР
    Я ЗДЕСЬ БЫВАЮ
    Липецк
    Ду40 патрубков котла - это его "личные проблемы", которые, помимо прочих, решает увеличение
    Д подающей трубы.
    Вполне исчерпывающий ответ, спасибо за ссылку, а ёрничать не надо, все темы не перечитаешь - не хватит ни времени ни сил.
