1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 6.5/10 6,29оценок: 7
Конкретные ответы на конкретные вопросы по отоплению- 3
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Павел Ильин, 22.06.09.
  1. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ValeraGrigoriev, а котелок то что не озвучили? чувствую ПОДВОХ (типа ТТ)
  2. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Простите, забыл.
    Котел напольный, газовый 11 кВт, Sybеria.
    Если важно температура теплоносителя (воды) 70-80 градусов.
  3. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Не накликайте, там и так ППф25 104 метра... экстрима выше крыши, по этому поводу автор сам высказался:close: 1."разгонная" петля, в данном случае, СО - петля, увеличение и без того "безразмерного контура на основе ППф25", у Вас СО строго ПЦ зачем лезть в ЕЦ, у Вас её нет и не будет.
    2. "Закрытость" СО может быть уменьшит кавитацию на насосе, как следствие уменьшится завоздушивание радиаторов, но объясните из какких соображений делалась открытая однотрубка смешного диаметра и далеко не смешной длины.
  4. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Видимо, ваша специализация и отзыв - о тех "социалистических системах", которые существовали на "обьектах промышленного и гражданского строительства".
    В то, что вы "заглядывали" в трубы систем "частного сектора" - позвольте не поверить. :close:
    Ибо "присвоили" им "врожденную" коррозию ввиду "открытости".
    Тогда как самое "поразительное" для СПЕЦИАЛИСТА - ее практически полное отсутствие по сравнению с "социалистическими".
    Также, как для "специалиста со стажем", вам должно быть известно (!) что коррозия стальных труб в "температурных системах" - не злой рок, а их долговечность на ..98% зависит от состава теплоносителя (водоподготовки).
    При этом (от состава т/н) долговечность по "коррозии" может составлять у одинаковых стальных труб от 2 лет до 50..+ и больше.
    О пристрастиях не спорят, это верно. НО. (большое НО!) Важно при этом давать 100% проверенную информацию и желательно лично проверенную.
    Причем, не привлекая ...дирижабли, гужевой транспорт и ...ностальгию по славной истории в качестве аргумента ..100% коррозии в открытых системах отопления. :ogo:
  5. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Объяснить я не могу. Спорил я долго, пытался приводить примеры, описывать что блин будет на такой длине, но тяжело спорить сыну с отцом начитавшегося интернет статей, да к тому решившего сэкономить на трубе и радиаторах. Вот и результат. "Не гнался бы поп за дешевизной".
    Просто желание помочь есть, а посоветоваться кроме как с форумчанами не с кем.
    Петля тоже идея отца из интернета, нашел сайт, на котором человек приводит описание систем, и пришел к выводу, что она необходима, и даже не для ЕЦ! Мол так воздух лучше выходит.
    Вот я и гадаю, как отговорить от этой идеи, еще не дай бог она завоздушится и все даже первый этаж не будет отапливаться.
    Давление в системе поднять хотел не для уменьшения кавитации (тут беды по страшней).
    Повторюсь, при включенном насосе вода из РБ не "стекает" в ситему, поток ее как бы отсекает (ХЗ как это обьяснить еще), и если открыть кран маевского, ни каких телодвижений не происходит. вода или возух а потом вода выходят только при выключенном насосе. на первом этаже все в порядке как ни странно.
    У меня было две идеи:
    1) поднять давление путем перехода на закрытую систему, тогда по моему мнению на таких диаметрах и длинах еще хоть что-то взять с СО можно будет.
    2) сварить из 2-ух дюймовой стальной трубы подобие проточного воздухосборника и уже в него врезать открытый РБ. Вот только длина его максимум сантиметров 20 получается. Есть ли смысл?
  6. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    ValeraGrigoriev, может всё таки поведаете КАКОЙ КОТЁЛ?
  7. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Вроде уже написал.
  8. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Предохранительный клапан при закрытой СО Р=1,5атм.
  9. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Спасибо, знаю у самого дома "сибирь", из-за этого клапана пол города обегал в том году.
    Если я правильно понял единственный выход хоть "шерсти клок урвать" с этой СО все таки сделать ее закрытой?
  10. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ПошАгово:
    1. И закрытую и с проточным воздухосборником.
    Если не сильно поможет, то:
    2. Увеличить общее давление в системе до прекращения ..проблем с воздухом.
    (если возможно по макс. давлению для котла).
    3. Переделать разводку на бОльший диаметр.
  11. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Не поясните любителю - как подготовить воду, чтобы трубы жили по 50+ лет?
    Спасибо!
  12. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Спасибо Lyko, а габаритные размеры проточного воздухосборника можете подсказать.
    скажем если из двухдюймовой стальной трубы сварить, то какая минимальная длина отрезка должна быть.
    Или же диаметр маловат?
  13. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    ..Никак не готовить. :close: Прогреть в системе при первом пУске.
    https://www.forumhouse.ru/threads/71513/#post-1779272 ..# 5
  14. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    :super::super::super::victory:
    Как раз имеем очередной наглядный пример к чему приводит экономия на диаметрах, а краны под радиаторами только усугубляют ситуацию. Кстати, радиаторы часом не стальные "панельники"?
  15. ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    ValeraGrigoriev
    Тула
    Нет, алюминиевые. Но секций на мой не проф взгляд маловато.
