Садовый шатер, как альтернатива беседке. Установка и укрепление готовой конструкции
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем timspb, 20.02.10.
  1. sergetru
    sergetru
    sergetru
    Саров, Нижегородская обл.
    Под линолеумом настил ещё быстрее сопреет. Если делать из досок, то обработать их обязательно невымываемым или трудновымываемым антисептиком.
  2. semm11
    semm11
    semm11
    Был китайский шатер из ашана за 10 т руб. Продержался 4 лета. Осенью снимал. Стоит с подветренной стороны рядом с домом просто прибит гвоздями и саморезами к брусам 100 мм. Стал рваться материал при закреплении крыши. Давно напрашивался вариант с крышей из поликарбоната. В общем время пришло. Устанавливали сайдинг и образовалась гора досок и наличников, все пошло в дело. Обошлось все это, 5 т руб 6 метров поликарбоната восмерки и 1500 метал профиля на углы, саморезов и расходников.
  3. semm11
    semm11
    semm11
    Отказался применять специальные стыки для поликарбоната, и не зря. Объясню почему. Пусть даже китайцы сделали равнымы треугольники крыши, все равно, вырезав их из поликарбоната, надо было их положить наверх одновременно все сразу чтобы подмерять. Не раз крыл бедедки оцинковкой в гребни. И, как бы не клялся хозяин, что все стороны вымеряны и углы одинаковые, такого не бывает. Поэтому, кроя металлом, каждая сторона делается уже после предыдущей последовательно. Тогда уже не ошибешся. С поликарбонатом так кроить неудобно. Тут, применив профиль на горизонтальную доску, есть запас почти 100 мм. Поэтому можно смело вырезать из поликарбоната равные треугольники. Из 6 метров и шириной 2100 получилось впритык 5 сторон и два треугольника, один вначале и один в конце с небольшим запасом. Также осталась 6 метровая полоса 300 мм. Улговой метал был буквой П с отгибами. Я его сделал трапецией, чуть согнув его руками под нужный угол. Прилегать уголки стали отлично, саморезы естественно пошли в доску уже чуть под углом.
  4. semm11
    semm11
    semm11
    Да, и еще. Поликарбонат не надо резать, пока все не разметите. может не хватить. Тогда надо уменьшать вылет крыши наружу. При вылете наружу беседки 210 мм у меня хватило, даже с напуском одной из двух последних частей.
  5. semm11
    semm11
    semm11
    Зиму и снег беседка выдержала, весной доделал
  6. aivannikov
    aivannikov
    aivannikov
    Очень крутая беседка получилось! Особенно с подиумом хорошо придумали
    Я у себя делал просто крышу из тарпаулина, а по периметру мягкие окна купил
    Поставили туда печку, если закрыть с 4 сторон то получается и тепло еще осенью и весной ранней можно тусить
    Смотрите идею, может кому пригодиться. Материал покупал, все очень бюджетно получается если самому все делать
    В этом году планируем полноценную монолитную сделать
  7. aivannikov
    aivannikov
    aivannikov
    А ткань нормально зиму переживает?
  8. aivannikov
    aivannikov
    aivannikov
    Сколько стоит из металла такая конструкция?
  9. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Присматриваю такой шатёр, есть у кого то опыт использования? Стоит не дорого, думаю брать не брать? Хочу установить как стационар. Какие советы дадите, что бы ветром не унесло, что нужно докупать, что бы его прочно зафиксировать, боюсь что ураганным ветром его унесёт.
  10. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Смотрю шатры, размер одинаковый, но разница в цене как я понимаю из за плотности, есть 200, а есть 600. От дождя защищает одинаково как сказали, но на растяжение и разрыв влияет. У кого плотность 200, на сколько сезонов хватило? И ещё в некоторых объявлениях, есть усиленный пояс, что это?
  11. bananofffff
    bananofffff
    bananofffff
    Калининград
    Практически все варианты, которые есть в России в продаже для частного использования- Китай с трубами из тонкого металла. Срок жизни таких конструкций- до первого сильного ветра. Либо на заказ конструкции для бизнеса, которые долгоживущие, но задорого. Для Калининграда рассмотрите вариант доставки из Польши от производителя. Смотрите на А ллегро, слова для поиска Namiot imprezowy, Namiot magazynowy. На выбор есть разные плотности покрытия и толщина труб. Есть даже круглогодичные варианты, выдерживающие снеговую нагрузку для нашего региона (zymowy). Вот для примера.
    Я тоже думал что-то такое притащить и установить, в итоге приобрел навес для автомобиля 3*4м. Сейчас его и территорию вокруг потихоньку облагораживаю. IMG_20220127_185945.jpg
  12. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Сделали навес для машин. Рольставни поставить не успели. Решили купить тент сбоку натянуть чтобы снег не задувал под навес сбоку (обычно основное оттуда).
    8х4 метра. Сверху закрепил крюки, в проушины веревку с намоткой через каждый крюк. Висит добротно. Ветер дикий сегодня. Парусом надувает аж с ног сбивает. Сбоку с одного обернул колонну. С другого обернуть нельзя тк стена. И по центру через 4м, не обернуть, тк он сплошной 8 м
    Снизу прижал двутаврами, брусы здоровые тяжелые. Из как пушинки ветром просто выносит. Я вот думаю может бросить эту затею… Улетает все… Можно конечно продырявить посередке и примотать еще к колонне. Но жаль тент портить. Да и без колец разорвет чей его…
  13. sergMinsk
    sergMinsk
    sergMinsk
    Минск
    Это тарпентин..типа.
    я делал из ПУ ткани. тентовой.
    наверху штанга на люверсы а снизу только 2 угловых крюка под натяг. но у меня есть деревья..хоть что-то гасят.
    как вы понимаете такие паруса надо сильно нятягивать или за ними натягивать из троса опоры.
    с таким ветром у вас и рольставни вырвет (нахрен)
    рекомендую если возможно высадить линейку туй вдоль навеса- это снизит ветровую нагрузку в разы.
  14. andreich5800
    andreich5800
    andreich5800
    Сам удивляюсь у меня там 3 дома рядом высажены так то) плюс забор из профлиста, периодически саморезы выворачивает, но я подкручиваю. Листы за 3года ттт ни разу не вырвало
    с теном затею бросил, перекантуюсь уж зиму то
