Кирпичная печь, плюс открытый камин. В печь водяной котел имеет смысл встраивать?
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Romargio, 02.05.12.
  1. Vitek2010
    Vitek2010
    Vitek2010
    [quote="
    Походу я не доживу)[/quote]
    +100500:)]
  2. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Нижегородская обл. Выкса
    Для постоянного проживания, естественно, нужна печь теплоёмкая, открытый камин греет только пока топится, а металлические кассеты или буржуйки могут посоветовать только их продавцы, у которых проблемы с совестью. Если одной печи недостаточно для большого дома или планировка не под печное отопление, то вариант печь с котлом, например так:
  3. Aleks60
    Aleks60
    Aleks60
  4. дима ходун
    дима ходун
    дима ходун
    Курск
    Здравствуйте. Не знаю кому как. У моих родителей старый дом лет 50 есть газ и водяное отопление дом от моей бабушки кирпичный 80 м2. Так вот в доме сделали полный ремонт, теплые полы газовый котел, бала старая печь, грела 2 смежных комнаты и 3-ю в которой стоит. перебрали старики мои печь батя поставил стальной теплообменник из трубы самодельно-свареный какого диаметра не знаю. Сейчас морозы 25-23 топит уже 5 дней без газа в доме ташкент и полы и батареи работают на УРА. Сам думю или котел на ТТ или такую чудо-печь и вода греется и тепло сразу в доме находится. Дом у меня 160 м2 мансарда газ все есть. Почему? да потому что в Курске 4 года как переехали и газ подорожал с 2.95 до 4.75 за это время. Что даст? Резерв и экономию. Страна не предсказуемая.
  5. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Красиво сделано!
    Сколько кВт снимает такой водяной контур?
  6. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    @Андреураа, такой не много. Основной процент энергии печь отдаёт своей поверхностью, а через водяную систему только для догрева дальних углов, например санузла. Основной процент по воде, когда регистр в топке, но тогда теплоёмкости меньше и такую большую печь делать не стоит: конденсат и всё такое.
  7. Александр1970
    Александр1970
    Александр1970
    Такие ещё бывают:
  8. АлёнаТК
    АлёнаТК
    АлёнаТК
    Есть возможность - Водяной контур стоит ставить. У меня в детстве у родственника контур был -чугунная батарея (обычный радиатор) была в вставлена в кладку. Основное у контура, батареями под окнами отсечь холодный воздух и обеспечить быстрый прогрев помещения. Желательно возможность автономной работы без приборов на электричестве. Наклоны системы для слива самотёком. Для лучшей теплоемкости под кирпичом по возможности контур кладки из талькомагнезитного камня. Успехов!
  9. Андреураа
    Андреураа
    Андреураа
    Вот думаю над топкой котел встроить в 90см от колосников, подачу и обратку соединить сделав подмес, что бы вода не сильно холодная заходила в печь и не было конденсата:hello:
  10. 380963104001
    Как подключить к кирпичной печке с котлом водяной пол?
  11. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    Делается утепленный бак с теплоносителем довольно большой, чтобы инерция была и от него запитывается теплый пол через автоматику.
  12. Garpuner
    Garpuner
    Garpuner
    Москва Троицк
    @Romargio, дом большой, надо 2 печи делать в идеале.
