1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. egur164
    egur164
    egur164
    Здравствуйте ..нужен совет как эта плита?
    HONKER C50 и Виброплита Skiper C-90TH Honda GX160 5.5HP нужна для укладки плитки подготовка основания и трамбовки сверху.
  2. egur164
    egur164
    egur164
    90 кг не много для уплотнения плитки?
  3. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Кто нибудь сталкивался с виброплитами Impulse
    интересует такая модель
    Impulse VP120H
    или
    Impulse VP120L
    Задачи в основном фундаменты дорожки и дорога, трамбовать песок щебень, глину
  4. egur164
    egur164
    egur164
    Народ ау очень нужен совет ъавтра надо покупать апарат ..HONKER C50 думаю этот ток смушает что движок на сайтах разный по цене вроде одно и тоже но цвет то синий то стальной
  5. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    @Zitrek, подскажите, пожалуйста, какие еще модели есть с закрытыми подшипниками, как у CNP 20-2, в пределах стоимости 35 тыр?
  6. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    Мне эти плиты очень напомнили виброплиты Вымпел. Ну очень похожи. Если мои догадки верны, то резиновые подушки можно смело менять на Балаковские. Из вибратора будет гнать масло через сапун.
    А в остальном пока у меня все нормально. Трамбует.
  7. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Всем доброго дня. Кто нибудь поделится инфой (плюсы-минусы) по модели Grost VH 60C?
    Перебрал все плиты стоимостью до 40 тыр, а выбрал самую дешевую в линейке Grost.
    Какие вижу преимущества: мощность 6.5 лс, маленькая трамб. площадка 390х370, вибр. сила 12.5 кН, отсюда 0.883 кгс/см2 - очень приличное давление вибрации, вес 71 кг, комплект запасных ремней, запасной фильтр, защитные наушники неплохие, складная ручка.
    Сомнение вызывает двигатель- родной Grost GX 200. Нет транспортировочных колес, коврик продается отдельно. И сервис по маскве один.
    Кто что скажет?
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @A1ekc, не встречал вообще аналогов, только очень дорогие известного бренда. @A1ekc, двигатель "no name", это очень проблематично в будущем с точки зрения его ремонта и поиска запчастей для него. Не смотрите на эти показатели - их никто никогда не проверял, потому что ни у меня, ни у гроста нет такой технической возможности, даже завод-изготовитель не смог мне подтвердить актуальность данных. Колеса тоже должны быть, очень помогают, также нужен (очень!) датчик уровня масла в двигателе - спасет много нервных клеток:hello:.
  9. egur164
    egur164
    egur164
    А что скажете про эту Patriot VT-60LB
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @egur164, нашел 3 разных картинки, скорее всего, поставщики (производитель) менялись со временем. Не покупайте по картинке, перед покупкой попросите реальные фото плиты и спросите про комплектацию:hello:.
  11. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    Встречалась мне информация: плиты весом до 70 кг только для ланшафтных работ, для формирования подъезда (трамбовки щебня) уже нужны плиты весом от 70 до 130 кг. У сплитстоуна, например, в таблицах плиты с легким весом идут с пометкой допустимо, а не рекомендовано.
    Для нормального вибрирования вес не последнее дело. И еще попался коэффициент 0.3 (отношение площади плиты и вынуждающей силы), как выводится не написано, но написано, что это максимальный предел. Типа не надо гоняться за максимальной вибрацией и минимальным весом, хочешь большее вибрирование, придется смириться с большим весом. Иначе все ходовые узлы будут быстрее изнашиваться. Что скажут спецы по этому поводу и что это за число?
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @A1ekc, по первому пункту Вы абсолютно правы. Вне всяких сомнений. К примеру, фракция щебня 30 см и плита весом 50 кг на слой в 20 см. Ну смешно же, ей Богу. Конечно, только 90 кг и выше. 50кг - это песочек и грунт, плитка опять же. Узлы изнашиваются быстрее то того, что плита своим ходом едет на место погрузки или хранения, вопрос конструкции и качества металла опять же. Однозначно, отношение центробежной силы к площади дна плиты и массы устройства важны, но важны только в теории, а на практике никто этого баланса не знает и не скажет. Даже производитель.
  13. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    По поводу Impulsa кто нибудь еще выскажет мнение стоит брать или нет. или посмотреть в сторону других брендов
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Alexcross, специально нашел в интернете. Импортер - компания Энтузиаст или Оптимист, владелец завода Профмаш. Конкретная плита, которую Вы обозначили, с явно завышенной ценой и характеристиками. Зайдя на сайт известного интернет-магазина, Вы легко обнаружите эту же плиту под другим брендом и более доступной ценой.
  15. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    @Zitrek, что то не нашел что энтузиаст импортер. На их сайте тоже не нашел. Хотя они в основном голимый китай гонят. Вот сижу и думаю что лучше взять. что бы потом поменьше с обслуживанием заморачиваться. В основном планирую уплотнять грунт и щебень, но возможно в дальнейшем потребуется плитка или брусчатка и возможно асфальт. Беру в основном для личного пользования, ну может еще в аренду немного. Но объем работ достаточно большой, но растянутый по времени. это и ремонт грунтовой дороги с полкилометра и трамбовка 3-5 площадок под фундаменты и трамбовка дорожек и трамбовка линий канализации и водоснабженния. Вообщем помаленьку но до фига. Перевозить на местности и поднимать есть чем - трактор с фронтальником. В основном предпочитаю работать с профессиональным оборудованием, но цена Bombag AtlasCopco и пр. не радует. Хотя понимаю, что скупой платит дважды, но увы кризис.
    Поэтому хотелось бы услышать рекомендации что лучше. На импульсе остановился чисто случайно, думал гидровращатель их брать.
