1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. A1ekc
    A1ekc
    Век - живи, век - учись...век - стройся...
    A1ekc
    Домодедово
    Не подскажите плиты RVM-70G, Helmut RP-100, где собирают, как по качеству?
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Alexcross, я нашел их в статистике. К сожалению, на вопрос, что лучше взять, я Вам дать ответа не смогу, Вам придется самостоятельно делать выбор.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @A1ekc, судя по фото, это те же плиты, что и Zitrek z3K.
  4. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Хорошо тогда подскажите, на сколько целесообразно в виброплите наличие реверса если для его включения надо глушить двигатель.
    В CNP 25-1 есть бак с водой или нет?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Alexcross, целесообразно для тяжелой маломаневреной плиты, глушить не надо, переключается на ходу. Бака с водой нет, он на плите абсолютно не нужен.
  6. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    По повуду реверса вы говорили ранее, что надо глушить
    страница 19 темы
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Alexcross, была такая технология 4-5 лет назад, в 2015 году немного поменяли конструкцию всех реверсивных плит. Я по-прежнему рекомендую снижать обороты перед включением реверса, но глушить мотор не нужно.
  8. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Я правильно понял, что zitrek cnp-25 для асфальта использовать нельзя.
    у вас как я понимаю на зитреках стоят копия нонды 1 порядка, а что стоит на сплитстоунах
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Alexcross, я бы не рекомендовал ее использовать для асфальта, все же масса не та, хотя бы около 200 кг. Тем не менее, производитель не против использования для укладки асфальта любой плиты Zitrek cnp. @Alexcross, полагаю, что стоит аналогичный двигатель. Абсолютно такая же хонда, к примеру GX160, но сделанная в Японии, по какой-то причине стоит столько же, сколько плита Zitrek cnp-10 c китайской Хондой. Я в последнее время мало вижу фейковых Хонд, либо используют свой бренд, либо их всех вытеснил Loncin.
  10. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    @Zitrek, а почему вы говорите, что для асфальта нужно бак для воды не нужен?
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Alexcross, потому что проливать надо десятками литров воды, как и грунт, а бачок всего лишь 10л в лучшем случае, это не более, чем маркетинг.
  12. MSolo
    MSolo
    MSolo
    Купил Helmut RP120H с настоящей Хондой 200-й, судя по ДС - это завод Tiya. Рама надежная - кусок металла, что с ней будет. 2 вибратора. Подходит по цене - берите.
  13. A1ekc
    A1ekc
    A1ekc
    Домодедово
    С движком Loncin 200F на 10 тыр дешевле. Как перемещать будете эту махину в 125 кг, вдвоем или тележку приспособите?
    Каркас литой или сварной, какая толщина металла?
  14. MSolo
    MSolo
    MSolo
    Сварной каркас. Вдвоем поднимаем. Теоретически колеса опционально есть, но в наличии не было. Хонде доверяю.
  15. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    Нашей компанией разработана упаковка для новых моделей техники 2017 года со складывающейся рукоятью. Наличие такой рукояти позволяет добиться существенной экономии места при перевозке техники.
    Так, например, при рабочих габаритах виброплиты VS-244 1060х440х980 мм её размеры в сложенном виде в упаковке составят всего 810х610х960 мм.
    В настоящее время новыми складными рукоятями оснащаются следующие модели:
    Виброплиты СПЛИТСТОУН VS-244, VS-245E8, VS-245E10, VS-246E12, VS-246E20.
