1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    А как их погрузчиком грузить за что чалится
  2. ronni-s
    ronni-s
    ronni-s
    Гатчина
    Доброго времени суток. Столкнулся с необходимостью замены приводного шкива с интегрированным "сцеплением" на виброплитах Atlas Copco LF100 (аналогичное и на lf130) с двигателем хонда. Как не искал, но продаётся исключительно в сборе и шкив и "сцепление" (оно то и необходимо) - я всё понимаю, техника достойная и брендовая, но цена за узел в 16 500 руб как то "убила". Может у кого есть опыт ремонта или знание аналогов данной запчасти?
  3. MSolo
    MSolo
    MSolo
    Так обычный евро поддон же. Ушами погрузчика - или рохлей. Вот фоткал в магазине с китайским двигателем, в это время RP120H с Хондой грузят в машину рохлей.
  4. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Добрый день. Купил виброплиту zitrek cnp 20-2, но при включении проблема.
    Плита работает на холостом ходе минуту-две, после чего глохнет...
    Масло при покупке уже было залито до верхнего уровня. Бензин залил 92 тоже почти полный бак. Включаю по инструкции.
    Похоже на проблему с подачей топлива, но проверить это не знаю как...
    Или в чем ещё может быть проблема?
  5. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Дроссельная заслонка в каком положении?
    Завели, минутку погрели, полностью заслонку открыли.
    Если причина не в этом, то замените свечу и отрегулируйте холостой ход.
    Обычно два винта - качества смеси и оборотов.
    Проверьте фильтры, топливный, если он есть и воздушный.
    Проверьте клапан в пробке бензобака, если он есть. Или заведите без пробки.
    Эти моторы простые, как трусы. Для работы им надо
    1. Топливо
    2. Воздух
    3. Искра
    Как, собственно, и большинству ДВС.
  6. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    @MSolo, Ну каждый раз паллету брать и вилы в место ковша одевать. был бы каркас защитный или петля зацепил стропой и закинул в прицеп. или просто подвесил и поехал если не далеко
  7. MSolo
    MSolo
    MSolo
    Устройство бензодвигателя достаточно простое, если заводится значит все должно быть нормально и проблема подачи топлива наверное во время завода должна проявляться, нежели чем через 1-2 минуты.
    Не соглашусь с Agp72 все правильно сказал, но речь о новой плите.
    Проблема у новой плиты если не брак, то обычно с маслом (или не залили или перелили). Рекомендую слить и с картера двигателя и с вибратора и залить согласно инструкции к устройству. Если масло грязное, то в сервис. Если чистое, но не помогло, то в сервис.
    Был как-то случай у знакомого. Перелил масло в вибрационный механизм. Там масло нужно для смазки, нужно немного 80-100 мл, он долил еще. В результате вибрационный вал стал вращаться в масляной среде, а не воздухе и двигатель не тянул. Так же 1-2 минуты и глох. Еще травило через сапун – у виброплит это отверстие как правило в центре вибрационного вала, выходящее со стороны шкива.
  8. MSolo
    MSolo
    MSolo
    Так вопрос был, как погрузчиком цеплять. На счет зацепить, предусмотрено же обычно. Мне кажется еще на этапе сборки, такие вещи предусматривают а потом оставляют) Ибо логично очень.
  9. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    @MSolo, я про сплитстоун говорил, у них только ручки, которые находятся ниже центра тяжести соответсвенно если за них зацеплять то перевернется при погрузке или нужен еще один человек
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @digrease, здравствуйте, напишите пожалуйста, заводится ли плита или нет.
    П. с. похоже, вот и первая cnp-20 в сезоне "заболела".
  11. digrease
    digrease
    digrease
    Липецк, п.Субурбия
    Все хорошо. Банально в ошибся в алгоритме запуска :)
    Ps друзья, поделитесь какие есть народные способы подъёма плиты на 70-80 см в одиночку? Сделать из досок наклонную горку? (Внутрь/из ленты фундамента)
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @digrease, очень рад, что все обошлось:hello:.
  13. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Ага. Если совсем тяжело, можно кол снаружи вбить, полиспаст зацепить.
    Ну трос любой. Сделать петлю, в неё ломик или гвоздодер и крутить.
    Верёвка наматывается, укорачивается, плита ползёт вверх.
    Вниз немного опаснее, следить чтоб не грохнулась. Надо ограничители на наклонной доске сделать по бокам и страховочный трос привязать.
    Одна-две тренировки, и будете с закрытыми глазами делать.
    Ну да, она без воздуха задыхалась после прогрева, скорее всего.
    Удачи!
  14. ronni-s
    ronni-s
    ronni-s
    Гатчина
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Добрый день!
    А как эта фигня откручивается, подскажите? Там правая или левая резьба и чем вал удерживали от вращения?
    А что там случилось, в этом сцеплении? Я если бы его снял и разобрал, может и придумал что-то. Чего там ломается?
    Честно сказать, особо пока не разбирался. Купил БУ плиту, пока болел, хотел перебрать. Но с ходу не разобралось, а потом некогда было.
    Так что пока ничего не подскажу.
