1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Eugen_77, В ремонте не были у нас. Судя по фото и по другому оборудованию SAMSAN производится в Китае. И это наверно хорошо, т. к. легко будет найти запчасти.
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Виброплита Zitrek z3k110w Loncin 200F
    есть ли смысл брать?
    Надо: трамбовать песок и щебень общая высота всей подушки планируется около 80 см.
    Вот ещё такую рассматриваю, но про неё ничего не нашёл
    Diam ML- 110/6.5 L
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Polinom78, это одинаковые плиты (по конструкции), с одного завода, но разное оформление. На 80 см придется укладывать послойно - 3 слоя по 3 проходки. Я бы так сделал.
  4. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Polinom78, @Zitrek, Прошу прощения, но я бы 4 слоя по 3-4 прохода. Хуже не будет.
  5. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Добрый день! Обнаружил, что у новой плиты Plato c60L нет инструкции. Сходу найти его в и-нете не смог. Может кто подскажет, где ее можно найти? Или хотя бы намекнет, бензин в нее обычный лить, или с маслом мешать, как к мотокосе?
  6. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    есть косы четырех тактные, найдите руководство на двигатель который установлен
  7. holy sp
    holy sp
    holy sp
    Спасибо! За выходные растащил по котловану 20 кубов песка, убил в тачке подшипник и теперь туплю просто люто. Движок сразу нашелся - ему еще прописано 5 часов обкатки и смена масла. Хорошо, что докопался.
  8. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @holy sp, Добрый день, никакой обкатки не надо. Масло замените и будет у Вас все хорошо. Двигатель 4-х тактный. Бензин 92.
  9. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Я бы обкатал. У того же zitrekа в руководстве полчаса на холостом ходу прописано.
    Все же с новья полные обороты давать не очень.
  10. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Добрый всем вечер. Друзья, что то не найду отзывов по CHAMPION PC5431F. Хочу заказать для бытовых нужд на даче за 18 к. Кто что может сказать. спасибо.
  11. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Alexcross, Добрый день. Если хотите обкатывать - обкатывайте. Но поверьте, мы ставили уже наверно сотни движков (4-х тактных, воздушного охлаждения Honda, Loncin, Green Field и т. д.), отдавали заказчикам, которые отправляли технику сразу на объект без обкатки. И все нормально.
    Был случай, когда продали мотопомпу и заказчик (механик старой закалки), начитавшись где-то, сделал обкатку (два бака на холостых оборотах) без воды в помпе. В итоге сгорел СКУ и привез технику обратно в ремонт. Так что делать можно все, только с головой.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров/Москва
    У этих двигателей система смазки упрощенная и не обеспечивает достойную смазку трущихся узлов на холостых оборотах. Поэтому обкатка на холостых только вредит двигателю.
    Поэтому правильнее запустить агрегат в работу, избегая полных оборотов и больших нагрузок. Периодически делать остановки. Через 5 часов работы поменять масло и далее радоваться работе агрегата.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Димка68, обратите внимание на двигатель при покупке.
  14. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Доброе время суток НБТК сервис и Zitrek. Подскажите пожалуйста, исходя из Вашего опыта и обращения граждан по ремонту, что бы Вы приобрели (виброплита) на сегодняшний день исходя из универсальности (щебень, песок, брусчатка, небольшие размеры для транспортировки), эффективности, надёжности и ремонтопригодности, СТОИМОСТИ, не смотря на то в каких компаниях Вы работаете.
  15. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @авто-любитель,
    Это не правильно. Работая на не полных оборотах - Вы сожжете сцепление (применительно к данному разделу)
    На некоторых бензиновых генераторах, когда не требуется энергия (подключена, но не работает болгарка или сварка, перфоратор или отбойный молоток) - двигатель работает на холостых оборотах и время работы на холостых оборотах в данном виде технике (по моему опыту) самое продолжительное.
    Так вот не было замечено, что двигатели умирали из-за масленого голодания чаще, чем на вибротехнике. А вот поменять масло, это всегда хорошо.
    @Eugen_77, Не посоветую. Смотрите на свои возможности. Главное (с моей точки зрения) не берите эксклюзив. Если рассчитываете на "китайца", то смотрите на общую компоновку виброплиты. Если найдете аналогичные плиты у других брендов, то берите. Это будет означать, что если выйдет сцепление из строя, то на виброплиту Zitrek Вы сможете поставить сцепление с Masalta или заменить на Grost. То же самое с ремнями. А двигатели берите - аналоги Honda (с запчастями проблем практически нет).
