1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Eugen_77, с точки зрения обывателя я бы приобрел машину, на которую есть запчасти. Дальше полистал бы отзывы, изучил доступность, сравнил бы стоимость товаров из отобранных.
  2. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Zitrek, а что на счет двигателя?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Димка68, двигатель Champion. Где на него найти запчасти в случае поломки? Позвоните в компанию, узнайте, что на этот двигатель есть в наличии. Или сколько он стоит в сборе. На всякий случай. Датчик уровня масла тоже вовсе не лишний.
  4. CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    CapNemoIlya
    Тюмень
    У кого есть опыт использования виброплит DIAM напишите отзыв, пожалуйста. Интересует модель Diam ML-110/6.5 L или хотя бы про любую другую.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @CapNemoIlya, смотрите так же отзывы Z3K110w - механическая часть эта же.
  6. Eugen_77
    Eugen_77
    Eugen_77
    Подойдёт ли для послойной трамбовки (100 - 150мм) песка и щебня (фракция 20-40), а также брусчатки виброплита Zitrek CNP 10-2 091-0015, или лучше рассмотреть виброплиту Zitrek z3k90 Loncin 200F.Из выше изложенного на форуме, как я понял, комплектующие Zitrek CNP 10-2 091-0015 более качественные по сравнению с Zitrek z3k90. И ещё один вопрос, бачок для воды так уж необходим для выше перечисленных работ, или он необходим только при укладке асфальта?
  7. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Уважаемый Zitrek а что можете сказать про ZITREK Z3K 50 или Samsan PC 152
  8. Alexcross
    Alexcross
    Alexcross
    Насколько я помню, это двухтактные не любят холостые обороты
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Eugen_77, подойдет все выше перечисленное. Бачок, на мой взгляд, вообще не нужен. Класть асфальт плитой 60 кг - это как-то не очень. :hello:@Димка68, что можно сказать - дешевые легкие плиты. Состоят из двигателя и виброузла. Идентичные характеристики и моторы. Разумеется, самсан - это не Корея.
  10. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    День добрый!
    Помогите поставить точку в выборе, а именно, общая площадь 200 м, для тротуарной плитки, трамбовать потребуется слой, около 20 см щебня 5-20, и 10 см песка, ну и саму плитку.
    Выбираю из zitrek 50-2, 10-2, 20-2.
    Есть мысли купить самую дешевую 50-2, или же доплатить и взять 10-2?
    Или все таки 20-2 ?)
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Blackgenius, для тротуарной плитки нужен коврик, для 50й плиты его нет. Пойдет любая плита для Ваших объемов.
  12. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Коврик "соорудить" думаю не оч большая проблема.
    Из тех плит, что я указал, необслуживающийсч механизм только в 20-2?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  14. Димка68
    Димка68
    Димка68
    Zitrek, спасибо. А по надежности?
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Димка68, у меня пока только статистика продаж есть личная, о надежности говорить рано, всего 2 месяца в продаже.
