1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Представитель Zitrek подскажите,
    У нас в Краснодаре нигде нет в наличии cnp 20-2, в замен предлагают z3k 90, намного хуже 20-2 будет?
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Blackgenius, к сожалению, раскупили все очень быстро, я не ожидал такого спроса на данную модель. Я пока с уверенностью не могу сказать, насколько она хуже или лучше, нет статистики поломок. Дело в том, что разная конструкция вибратора, которая предполагает меньшие затраты на обслуживание и меньшую вероятность поломки. Однако, z3K90 существенно дешевле изначально, чем cnp-20-2. Эстетически, мне больше импонирует cnp-20 ввиду технологичности и репутации, с экономической точки зрения выигрывает z3K90. В конечном итоге: характеристики одинаковы, мотор такой же - Loncin g200F с датчиком уровня масла.
  3. Blackgenius
    Blackgenius
    Blackgenius
    Эх, тогда наверно придётся брать что подешевле, хотя с моими объемами должно хватить)
    Спасибо за информацию!
  4. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Купил и я последнюю 20-2. Подскажите, тут пишут что масло залито транспортировочное и его перед работой нужно сразу поменять. В магазине продавцы сказали отработать 5 часов и поменять. Как правильно? Ну и камень в огород зитрека - нельзя переводить инструкцию гугл переводчиком. Хоть от себя исправили бы. Ничо не понятно
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Papakarla, если Вам не сложно, то укажите место, где не понятно. Потом эти продавцы будут ремонтировать мотор за свой счет:hello:.
  6. stels23
    stels23
    stels23
    Здравствуйте! подойдет ли такая плита для подготовки ушп
    Zitrek z3k110 Loncin 200F характеристики не плохие, но нет отзывов!
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @stels23, в целом, да, подойдет, напишите поподробнее объем работ. Отзывов нет, поскольку модель в продаже 1,5 месяца, а "левые отзывы" я не пишу. :hello:
  8. stels23
    stels23
    stels23
    А при плите 580 на 500мм она действительно бьет 20кн и пробивает 350мм ?
  9. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Не понятно описано съем и усиановка ремня. Методом тыка разобрался. На том что залито, поработал час и сменил на sae 30. 600мл многовато оказалось, давит через сапун. Поработаю еще часа 3 и еще раз сменю) я заморочаный! Пока результат такой - песок по 10-15 см норм трамбует. Шебень по 10 см фракции 20-40 прохов 5-6 делаю. Завтра попробую 15см.
  10. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    350 мм врятли пробьет.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @stels23, лучше послойно по 20 мм. 350мм я бы рекомендовал кг на 130-150 плиту.
  12. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Вопрос такой - у виброплиты 20-2 есть модификация 20В-2. Бак с водой на 10 литров.
    Тоесть вес плиты с водой будет около 100 кг.
    Спереди и сзади на желтом корпусе снизу, есть отверстия с резьбой.
    хочу заказать у токаря две плашки из металла по 10кг и прикрутить их к корпусу в эти отверстия.
    Можно ли так сделать?
    Вес плиты выйдет 110кг примерно
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Papakarla, сделать то конечно можно, но что это даст? Качественно процесс работы не изменится в лучшую сторону. А вот последствия для виброузла просчитать нельзя. Недаром же на более тяжелых плитах стоит этот же мотор, но другой вибратор. Тут, как говорится, только опытным путем.
  14. Maginresh
    Maginresh
    Maginresh
    Ступино
    @Papakarla, @Zitrek подскажите как колесики транспортировочные на нее надеть? Тоже взял эту модель но каким образом повесить на нее штатный колеса не пойму. В инструкции нет инфы.
  15. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Ахахаххах. Да я и сам не вкурсе) одно на ум пришло - подкладываешь их под низ плиты, там загагулина есть, суешь ее в отверстие на самой плите (тоже приварено с задней стороны плиты).
    Как по другому объяснить не знаю. Может и не так все ставится
