1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Это только первый раз.
  2. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    А потом как часто?
  3. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    1. Я купил это масло - SUPREME HD SAE 30 4Т PATRIOT 850030598
    Пойдёт?
    2. Как часто менять масло в моторе?
    3. Сколько помещается масла в бак?
    4. Сколько помещается бензина в бак?
    5. Обкатка. Как правильно?
    6. Если редко пользоваться, то как ее правильно "консервировать"?
    7. Посоветуйте какое масло для виброузла купить и где? По поиску всякое выходит...
  4. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Редукторное масло пойдёт такое ТНК Редуктор CLP 320 Российский 091-0026-1?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Lakhreev, пойдет такое масло, оно отлично работает в устойчиво плюсовой температуре, но при минусе становится очень густым. В понедельник открою паспорт на двигатель и плиту и прямо оттуда скопирую части инструкции.
    П. с. инструкция для плиты отражает поверхностно принципы ее эксплуатации. Априори техника для пользователей, знакомых с особенностями ее эксплуатации. Понимаете, там даже специфическое усилие для запуска мотора нужно приложить, будете дергать слабо Вам зальет свечи и таких нюансов масса. Всех этих нюансов я не могу описать в инструкции. Я бы рекомендовал пригласить человека, который имеет богатый опыт эксплуатации бензиновой строительной или садовой техники, чтобы он один раз Вам показал как все это происходит.
    П. п. с у меня в пользовании авто, который продавался в РФ официальным дилером, инструкция которого на английском и корейском языках. В меню нет ни слова по-русски. Тем не менее, предыдущий опыт вождения и эксплуатации помог мне разобраться в нюансах.
  6. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Лучше бы видео выложили! Это была бы отличная видео инструкция да и реклама техники!
    Все сейчас живут в диджитал :) и чем больше видео, отзывов, рекламы, тем выше будут продажи.
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Посмотрите, пожалуйста, или вопросы. Ответьте на них по возможности. Спасибо.
  8. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Вопрос по обкатке.
    Как правильно это делать?
    Например, завёл, поработал на холостом ходу 10 минут, выключил. Пауза 5 минут. Повторил.
    Жидкость.
    Масло в двигателе по умолчанию нет? Если нет, то все ок. Лью полный бак? Если же масло есть, на нем обкатку можно сделать?
    Масло в виброузле (или как его там?).
    Масло по умолчанию есть? Если нет, то все ок. Лью полный бак? Если же масло есть, на нем обкатку можно сделать?
    После обкатки оба масло слить и залить новое?
  9. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @Lakhreev, в любом поисковике забиваете "Руководство по эксплуатации садового 4-х тактного ДВС" и получаете массу информации:).
    Только двигатель на Вашей виброплите китайский, поэтому первую замену масла надо производить через 5 часов работы (в таблице указано 20 часов если что). Остальное делаете так как написано.
    Если масло в двигателе есть, слейте его обязательно перед первым запуском, и залейте купленное Вами (0,6 л). На показания щупа никогда не смотрите, это не авто:no:.
    P. S. Про виброузел ничего не скажу, не в курсе:|:, подождите ответы знающих людей.
  10. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Ну вот и свершилось, заказал Zitrek z3k90 Loncin 200F в известном магазине на "V"!
    Правда, отзывов на нее так и не нашел, и про двигатель вразумительной информации тоже.
    У кого есть опыт, замечания или рац. предложения по этой плите? Буду благодарен)
    До этого брал арендную плиту ТСС, раскручивалось все на ходу, но Хонда 160 не подводил.
    P. S. Выбрал эту марку, поскольку тему читал и заметил главное - есть участник @Zitrek :)
    А вот другие марки своих представителей/дистребьюторов на общение и поддержку пользователей явно не настраивают
    P. P. S. Бетономешалку на 120 л. тоже этой марки заказал и по той же причине.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Lakhreev, как обычно, форумчанин @Melared выручает с ответами:hello:. Сейчас в виброузле должно быть залито моторное масло, если оно там залито, то обкатайте с ним, а после смените. Если же масла нет (такое может быть), то сразу лейте редукторое, в смене после 5 часов оно не нуждается. Видео обязательно займусь:hello:.
    @UglyArt, двигатель очень распространен на бензиновой технике, немного мощнее аналогичной хорды, оснащен датчиком уровня масла, конструктивно очень похож. Любая плита, к сожалению, рано или поздно нуждается в протяжке болтов, поскольку специальные виброгасители на ней отсутствуют, а контрагайки в конструкции не применяются. Я вот уже 3 года надеюсь на то, что к нам на форум придут десятки представителей всех брендов и не в качестве рекламы, а чтобы реально консультировать людей. Абсолютно уверен, что если это произойдет, то никаких массовых поломок на технике не будет уже в ближайшем будущем, поскольку все будут дорожить репутацией своего бренда. Ничего сложного в этом нет.
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тоже приобрел вашу Zitrek z3k90 Loncin 200F, плита понравилась, но пробег пока небольшой.
    Так же есть глубинный вибратор Zitrek, вполне годный, а вот мешалку взял другой фирмы.
  13. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Плиту взял, пользую. Пока вроде все норм. Теперь бетономешалка нужна, но ценник не воодушевляет для самостройщика
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Берите хорошую, не пожалеете, проще продать будет после стройки.
  15. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Заказал такую бетономешалку Zitrek С-1206 024-0990 и портативный вибратор Zitrek Z-35-1.5 045-0049
    Отзывы видел только хорошие.
    По мешалке - тот же объем, Белмос и иже с ними, стоят даже дешевле. Но видел в живую, у некоторых венцы пластиковые, другие хлипкие на вид...
