1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @UglyArt, вибратор не рассчитан на большие нагрузки непрерывного типа. Пожалуйста давайте ему остыть.
  2. UglyArt
    UglyArt
    UglyArt
    Да, спасибо, я уже видел эти замечания в отзывах. Для любительского уровня и самостроя - самое то. Пока замесил и залил, вибратор остыл.
    Конечно, если вызывать смеситель с комбината и вибровать много кубов, то нужна техника помощнее.
    Вернемся к виброплитам)
    А случайно нет регламента по затяжке соединений, с указанием моментов затяжки? А то динамометрический ключ есть, могу и применить)
  3. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    1. Сколько помещается масла в бак? 600 мл?
    2. Сколько помещается масла в виброузел?
    3. Сколько помещается бензина в бак?
    4. Как слить масло из виброузла?
    5. Воздушный фильтр меняется или достаточно снять-промыть?
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @UglyArt, к сожалению, нет, но, на самом деле, я думаю, что момент не важен, главное, чтобы не открутилось что-то в процессе работы.
    @Lakhreev, бензина помещается 3,6 литра; масла в ДВС помещается 0,6 литра; масла в вибратор 0,2 литра; и воздушный, и топливный фильтры менять. Замена масла в вибраторе описана в инструкции на странице 12.
  5. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    @Zitrek, как часто менять фильтры?
    по замене масла эту фотку видел. не совсем понял, заливать и сливать через одно отверстие? это отверстие сверху? То есть плиту нужно перевернуть? 90 кг...
    Много вопросов, т. к. мало опыта + инструкция для "продвинутых"
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Lakhreev, да, на картинке показано, что нужно перевернуть. Скажем так, аккуратно, конструкция соответствует цене:hello:. Я честно говорил, что есть различия:pioner:По частоте замены фильтров даже производитель двигателя не указывает интервал. Просто замените загрязненные и поврежденные элементы.
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Мне даже страшно представить как эту 90-кг дуру перевернуть...
    Может посоветуете КАК?
  8. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    Может это поможет.
    Набор для сервисного обслуживания двигателя. Изготовители двигателей рекомендуют применять набор AL-KO для сервисного обслуживания двигателей всех типов газонокосилок с бензиновым двигателем. Набор необходим при замене масла и обслуживании двигателя. В наборе: насос (шприц) для отсасывания масла, заливная воронка и приёмный резервуар.
  9. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Да просто там все меняется. Открутил заливные горловины (у меня их две), взял за ручку за которую держишься во время работы, запрокинул ее вперед от себя. Тут важен момент баланса - не слишком вперед и не слишком назад. Она как бы упирается в грунт носом чугунной плиты в землю. Все сливается. Я один, одной рукой держал баланс, второй под этот слив подствалял тару для масла, чтоб не гадить. Сам вешу 80. Но чес слово не верится как то что плита 87кг. Тягаю ее довольно легко в одну каску.
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Вижу что страшно:hndshk::). Может пока не поздно сдать машинку в магазин и купить типа как у меня электрическую:faq:. Никаких масел, бензинов, виброузлов и прочего геморроя нет и в помине:)]. Включил в розетку и работай:)].
    P. S. Кстати хочу показать как просто на ней реализована транспортировка на колесах
  11. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На третьем фото виден деревянный кусочек с помощью которого я монтирую и демонтирую транспортные колеса (подкладываю под плиту). Но у этого кусочка дерева есть еще одна волшебная функция, которая позволяет плите ездить как вперед так и назад, можно назвать это простейшим реверсом :)]. То есть перед включением мотора я подкладываю этот кусочек дерева под переднюю или заднюю часть плиты, и плита у меня движется вперед или назад если не охота ворочать 80 кг или нет условий развернуть ее на месте. Про такой простейший реверс чисто случайно узнал на прошлой неделе работая с плитой. До этого даже не догадывался, и иногда злило что плита начинала ехать назад. Есть такой недостаток у этой конструкции, двигатель может вращаться в обе стороны, но этот недостаток я теперь превращаю в достоинство при помощи этого кусочка дерева:super: (подойдет любой камень или обломок кирпича если что).
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Lakhreev, Вам же не полностью ее поднять надо, а лишь противоположный вибратору конец. Не сочтите, что хвастаюсь, но в зале лучшим достижением я делал становую тягу 210 кг. :)]:hello: Вообще, конечно, как обычно, @Melared прав наверное, за что ему тысячу спасибо:hello::hello::hello:.
  13. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Еще вопрос, при замене масла в виброузле, требуется ли снимать двигатель и прочее или можно тупо ее поднять и перевернуть?
  14. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Вопрос про заливку масла. применима ли фото к плите Zitrek z3k90
  15. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Lakhreev, нет, двигатель снимать не надо. Про фото не скажу, поскольку до конца не понимаю, что там изображено.
