1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Вот
  2. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Да жесть, эти ваши инструкции, ZITREK!
    купил z3k60, не понимаю, зачем там два заливных отверстия (оба со щупами причем) под масло ДВС. Искал в инструкции как менять масло - не нашел!
    Ответьте, плиз, завтра проверка боем.
  3. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    Да слей сразу жижу что в двигане залита и залей сае30, что в магазинах продается. Нужно примерно 0,6 литра. Но у меня этого было многовато (излишки сами выдавились через эти заливные отверстия). Так что залить нужно - на ровной поверхности по нижнюю резьбу в этих заливных отверстиях, а не по щюпу на них. Заливать с любой стороны, спереди удобнее просто.
    Конкретно я поработал на залитом масле пару часов и заменил еще раз.
  4. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @Zitrek, добрый день!
    У меня есть масло Лукойл 10w-40 полусинтетика.
    Его можно заливать в двигатель плиты 20-2
  5. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Интересный Вы человек:)]. Ну как может ответственный человек сказать что можно использовать любое масло в ДВС:faq:. А если что-то случится с Вашим двигателем, и при экспертизе выяснится что масло не то что рекомендуется? Откажут в гарантийном ремонте или возврате средств просто напросто:). Вы бы хоть в гарантийный период следовали требованиям и рекомендациям производителя, а то так можно и подсолнечное залить ведь оно тоже наверняка есть у Вас дома:)].
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На ДВС общего назначения есть 2 сливых отверстия и 2-е заливных горловинки для удобства. Общего назначения, это значит что такой ДВС может устанавливаться не только на виброплитах, но и на мотоблоках, мотокультиваторах, генераторах, снегоуборщиках и т. д.
    Для этого есть 2 сливных отверстия с пробками-болтами под ключ 10 мм. Отворачиваете этот болт, сливаете грязное масло, ставите болт на место. В заливную горловину заливаете чистое масло нужного для ДВС объема.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Sanek460, производитель рекомендует 10w30.
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Немного не так:no:. Масло для 4-х тактных ДВС с воздушным охлаждением SAE-30 upload_2017-6-7_12-59-13.png
    Оно отличается от автомобильного 10W30 температурным режимом. Помните в авто "Запорожец" ведь заливали специальное масло, также и тут. :)] Обыкновенное горит на воздушниках, и требует постоянного контроля уровня.
  9. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    На сколько часов работы хватит полного бака?
  10. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    На 3,5-4 часа должно хватить.
  11. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Первый тест драйв 10 минут прошёл успешно. Завёл со 2 раза. Впервые в жизни. Мощность половину ставил. Надеюсь после обкатки на полной мощности плита будет быстрее бегать да и уплотнять лучше. Масла не было. Залил 600 мл. В виброузле масло было. Не менял. После 5 часов поменяю все масло. Надеюсь все правильно сделал.
  12. Papakarla
    Papakarla
    Papakarla
    2.5-3 максимум. Бенз в баке остается и довольно много, но отверстие в баке сделано высоковато, не дает израсходовать в ноль. Защита от дурака похоже
  13. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Не должно быть такого:no:. Это отверстие сетчатый фильтр, который позволяет расходовать горючее почти до конца. И если бензин закончится, с двигателем ничего не случится, заглохнет и все. Поэтому защита не нужна в этом случае. Хотя спорить не буду, от китайцев можно ожидать все что угодно:). Могут и трубку поставить вместо фильтра, и на одной и той же модели в зависимости от партии и наличия частей менять комплектующие. Это у них не заржавеет:)].
    P. S. Судя по объему двигателя он должен расходовать примерно 0,8-0,9 л/час, хотя и тут сказать абсолютно точно нельзя, аппетит моторчика зависит от многих факторов.
  14. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Аааа, для удобства. На генераторе у меня почему-то одно)
    В общем, немного масла в движке было, я его не сливал, залил SAE 30, влезло около половины литровой бутылки (а в технической инф. нигде не сказано, сколько нужно масла!). Завелась моментально, идет сама по мокрому отсеву. Транспортировочные колесики супер. Только ручка ооочень короткая для человека почти двух метров. И рычаг газа у меня не закрепляется толком.
    А так 60кг плиты для бытовых и мелко-коммерческих нужд хватает - знай трамбуй послойно и проливай.
  15. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Надо было слить, это консервационное масло и заливают его грамм 50-100 на заводе.
    0,6 л или по верхнюю нитку резьбы заливной горловины.
    По 2 только на ДВС общего назначения, остальные по одному сливному и заливному.
