1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. persei
    persei
    persei
    Гатчина
    @emlts, У меня в инструкции к elifech залито sae10w30
  2. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    У меня в инструкции не было написано какое масло заливать в виброузел. Залил трансмиссионного можно ли.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Dima115, может трамбовать, из запчастей - подшипники узла, тросы, сцепление.
    @emlts, масло есть на сайте ВсеИнструменты, на заправках не найдете - это редукторное масло, если возникнут проблемы, пишите мне в личку.
    @Maginresh, извините, не смотрел еще, попал в дтп в пятницу, кое-что уже не помню, голова гудит еще, пару дней наверное буду восстанавливаться, извините...
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    На самом деле, в виброузел допускается заливка и трансмиссионного, и моторного, но оно достаточно жидкое, много случаев подтеканий, поэтому я рекомендовал густое редукторное.
  5. Диман79
    Диман79
    Диман79
    Тоже остановился на данной плите. Подскажите масло в движке и виброузле залито было?
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Диман79, было, но надо менять сразу, пару страниц назад мы тут обсуждали эти моменты.
  7. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Двигатель был сухой, в виброузле масло было.
  8. Диман79
    Диман79
    Диман79
    С покупкой масла в двигатель проблем нет. А вот в редуктор найти не удаётся.
  9. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Зайдите в магазины с запчастями для тракторов, или в сервисные центры.
  10. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    В наличии Zitrek CNP20-2
    Масло для двигателя понятно - SAE 30, класс MS
    А вот масло вибратора? Какое у него название/тип?
    Так же не нашёл какой бензин лить, написано только "сортовое" =) 98-й подойдет?
    UPD/
    сам себе отвечу
    ДВС - SAE30, сменить перед первым пуском, затем через 4-5 часов, затем по инструкции
    Виброузел - масло CLP 320 редукторное, проверить наличие перед первым пуском, долить. Затем сменить через 4-5 часов (но вроде не обязательно), далее по инструкции.
    Бензин 92-й
    по CLP 320:
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Polinom78, производитель рекомендует лить топливо, октановое число которого выше 86, 98 не надо, это слишком. У Вас вибратор необслуживаемый.
  12. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Всём привет. Подскажите проверенную виброплиту. Надо подушку из песка (80-90см) под плиту уплотнить. Желательно побюджетнее. Покупать буду в Питере. Надо уже "вчера")
  13. stels23
    stels23
    stels23
    Здравствуйте ! приобрел на днях плиту Zitrekz 3k110 для подготовки под ушп! вопос по маслу-в инструкции которая была в коробке допускается масло 10W40-залил MOTUL для мотоциклов полусинтетику-можно ли? про вибратор написано что масло залито CLP320 130мл! и менять его через 200м часов! вопрос-надо ли его менять сразу или следовать инструкции и через 200 часов только? и еще через час работы сам виброузел очень сильно нагревается ? и из под пробки заливной ручейками бежит жидкое масло-является ли это основанием для возврата товара? или это особенность модели и просто пробку по сильней закрутить?
  14. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите виброплита, вас всё еще устраивает, хочу такую взять. Спасибо!
  15. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Если вчера, проще в аренду взять. площадь в 100кв.м. и толщиной 15см уплотняется в 3-4 прохода за 1 час примерно +-
    и взять плиту, которая 30 см может пробить, тогда в пару дней можно уложиться
