1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. STnmsk
    STnmsk
    STnmsk
    Новомосковск
    @Zitrek, Здравствуйте.
    Порекомендуйте, пожалуйста, марку масла для плиты 20-2
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @STnmsk, здравствуйте, к сожалению, в маслах не разбираюсь, а придерживаюсь мнения: любое, главное менять почаще. Требуемое - SAE10w30, разумеется, минералку я бы не стал лить.
  3. Panfilovd
    Panfilovd
    Panfilovd
    @Zitrek, прочитал ветку и совсем запутался ... Выбираю между Zitrek CNP20-2 и Zitrek z3k110. Плита требуется для строительства/ремонта грунтовых дорог в СНТ (щебень 20-40, ЩПС, песок, очень редко холодный асфальт). Планирую трамбовать 600-1500м2 день. Всего за 1-2 недели нужно утрамбовать около 9000м2. На данный момент задача трамбовать ЩПС 15-20см по геотекстилю. Помогите определиться с моделью, передним или центральным расположением вибратора, двигатель Honda или ее аналог? Годны ли эти модели для продолжительной работы? Какая все-таки надежней?
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Panfilovd, я бы рекомендовал более производительную плиту, если позволит бюджет. Любая плита априори должна работать до тех пор, пока бензин не закончится. Все же фракция средняя и слой не 10 см, поэтому меньше 100 кг наверное смысла нет смотреть. Хонда или Лонсин - не имеет значения.
  5. Panfilovd
    Panfilovd
    Panfilovd
    Может что-то конкретное порекомендуете? На то что я смотрел совсем не подходит - бюджет маловат(
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Panfilovd, в таком случае, покупайте максимально тяжелую плиту в Ваш бюджет. При таком объеме работ сразу запаситесь маслами, фильтрами и ремнями.
  7. Panfilovd
    Panfilovd
    Panfilovd
    А как на счет ZITREK CNP 15-2 или GROST PC-2248C (у последней в движке не уверен ... ихний какой-то). Бюджет до 60т.р. более не потяну. Что из этой четверки рациональнее взять? Ремни, масла, фильтра - это естественно про запас возьму;)
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Panfilovd, мне тяжело объективно ответить на Ваш вопрос, поскольку досконально плиту гроста я не знаю. Принципиальные отличия - это стоимость, масса и тип хода плиты. Все эти 4 плиты +- одинаковы по 3м параметрам. Если плита, к примеру zitrek cnp-15 в 2 раза дороже, чем z3k110, то скорость работы и производительность одинакова примерно. У меня нет статистики, которая показывает как себя поведет z3k110 при таком объеме работ, поскольку отзывов маловато, в этом году продажи только запущены.
  9. Panfilovd
    Panfilovd
    Panfilovd
    Ох как тяжело дается выбор (Определите тогда плз - за чем мне гнаться? За массой или за кН? Все относительно моих задач .. Просто более тяжелые плиты уже как танки - будут проблемы с перевозкой. Я так и не понял у Zitrek CNP 20-2 конструктив лучше или хуже (центральное расположение вибратора) чем класика (где спереди)? А то у нее почти 20кН при при меньшей цене, чем у GROST PC-2248C 22кН, хотя и проигрывает в весе на 30 кг.(
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Panfilovd, не стоит обращать внимание на показатели вынуждающей силы. Реально никто этих испытаний и замеров не проводил. Отличие Zitrek cnp-20 в том, что у нее необслуживаемый виброузел. Как сказывается расположение виброузла на работе мне тяжело сказать.
  11. Panfilovd
    Panfilovd
    Panfilovd
    Т. е. основной параметр это вес плиты. Справедливо ли говорить, что плиты любого производителя, одного и того-же веса трамбуют одинаково (имеют +- одинаковый показатель кН). Ато одна плита весом 100 кг 13,6кН, а другая 87 кг 19,8кН. Число кН от веса плиты зависят? Могу ли я взять именитого производителя за эталон, смотреть сколько у него кН при определенном весе, и подыскивать плиту китайского производителя того-же веса, надеясь что у нее будет кН примерно равен эталонному образцу. Именитый производитель наверно делал замеры? Я извиняюсь, что совсем замучал, но в инете масса статей где рекомендуют смотреть в основном на кН.
  12. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    А в аренду не проще взять ?
    Плиту большей производительности ?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Panfilovd, как-то пару лет назад поднимали эту тему. Я Вам так скажу. Надо смотреть соотношение массы плиты к центробежной силе вибратора к площади основания. Я произвел расчеты, оказалось, что у всех плит это соотношение одинаковое, то есть, чем тяжелее плита, тем больше виброузел, тем шире площадь плиты. Этот показатель, повторюсь, одинаков, может +- 10% гуляет. Тупо широкое основание даст Вам возможность произвести работу быстрее, чем на плите с меньшим основанием. Это есть производительность метров в час. Опять же, чисто теоретически.
  14. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Я брал на 130 кг FVP-130 на 21 кН
    Не сильно много, но гравий по 10-15 см с песочком, трамбовала хорошо.
    Для асфальта нужно большее значение для уплотнения.
    Для нормального качества нужно делать три, четыре прохода.
  15. Panfilovd
    Panfilovd
    Panfilovd
    Не проще. Работы будут вестись не каждый день. Сам факт того работаем мы завтра или нет, от меня не зависит. Соответственно не могу спрогнозировать срок аренды. Да и для других работ, личных и не только, она нужна.
    Спасибо за пояснения, буду искать виброплиту от 100-130кг.
    Кстати, может подскажете, виброплита будет ехать в гору под 30-40 градусов или нет. А то 2-е улицы примерно с таким уклоном.
