1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Очень похоже, что кольца залегли.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    @SamoletTecnam, случайно зимой не лежа на боку хранилась:faq:. Если так, снимайте карбюратор и очищайте все от масла. Меняйте свечу зажигания, продувайте цилиндр. Двигатель нельзя наклонять больше 20-ти градусов, вернее наклонять можно и на 90 градусов, но в противоположную от свечи зажигания сторону. Это касается всех садовых 4-х тактных ДВС.
  3. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Пос Оболенск мск обл
    Похоже то похоже было бы ей лет так надцать, хотя и за 10часов можно ушатать что хошь. Опять же что за плита, может но нейм какой нить, но чтоб дальше не гадать Нуна сначала компрессию померить и от этого плясать, если нет компресометра можно по усилию стартера определить, ну когда за шнурок тянешь, но лучше и точней прибором
  4. KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    KUM_TEHb
    Кумертау
    Самое простое - залить нормальное масло по уровню и дать просраться.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @SamoletTecnam, выложите фото плиты, надо понять, что за плита и за двигатель. В таких случаях надо поэтапно отсекать неисправности - свечи, регулировка с промывкой, кольца и т. д. Марка бензина и масла не помешает.
  6. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Все увезли мою плиту армяне на эксперименты :) Сказали, им главное это двигатель. А с рамой ченить подшамнят. Терь буду бензопокупать.
  7. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    а как тогда правильно менять масло в виброузле?
    как делал я: взял брус 200*200, поставил на него передний край плиты и наклонил плиту вперед на 90, нет даже больше градусов, чтобы масло вытекло.
    как делать правильно?
  8. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Наклонять можно только
    иначе масло попадет в карбюратор и клапана, потом будет проблематично запустить двигатель. Как вариант замены масла в виброузле, сливаете предварительно все масло и бензин из двигателя, и потом хоть как его переворачиваете и наклоняете.
  9. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    Советую на эту тему пообщаться с Зитреком в личке
  10. monoblok
    monoblok
    monoblok
    Брал в аренду плиту 90 кг ей хорошо трамбовать примерно 10 см не больше. После неё трамбовать 150 кг вот тут результаты явно чувствуешь особенно когда идёшь за ней и главное сильно не заливать уплотняемую поверхность. IMG_20170820_131710.jpg
  11. metromaxi
    metromaxi
    metromaxi
    А что шлепнога 80 кг разве не лучше утрамбует чем виброплита ?
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @metromaxi, однозначно лучше, но плита все же универсальнее.
  13. IgorMax
    IgorMax
    IgorMax
    Всем привет! Подскажите пожалуйста какие плиты лучше ТСС или Сплитстоун?
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @IgorMax, вопрос совершенно неуместный, давайте по моделям сравнивать.
  15. tolaynish
    tolaynish
    tolaynish
    @IgorMax, сплитстоун конских денег стоит...zitrek рулит:|:
