1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Эксплуатирую такую, доволен.
    Отчёт смотрите на 113 странице этой ветки.
  2. sid0777
    sid0777
    sid0777
    Уважаемые знатоки добрый вечер! Подошло и моё время... Почитав немного ваши дискусии, а также по мониторив немного рынок решил приобрести виброплиту Zitrek CNP 20-2. Требуется утрамбовка глины, песка, щебня, плитки. Пришёл к мнению, что для строительства дома и обустройства двора на сегодня наиболее удачный вариант.
    Есть несколько вопросов: Или может у кого есть другие предложения по поводу модели?
    Возможно ли использовать для утрамбовки асвальта?
    Что посоветуете еще сразу приобрести ?
    Где-то встречались ответы, но найти не могу. Если не трудно могли бы повторить.
    Заранее премного благодарен.
  3. talk
    talk
    talk
    Ничего особенного, пару раз проверял затяжку креплений, но они не разбалтываются. По инструкции периодически надо проверять .
  4. Panfilovd
    Panfilovd
    Panfilovd
    Вот и я купил виброплиту Zitrek z3k110 Loncin 200F для дорожных дел. Занимаемся ремонтом и строительством улиц между участками в садоводстве. Требовалось - трамбовка щебня 20-40 10-12 см, затем отсева 3-5 см. Итого 1500 м2 небольшими кусками на удаленном расстоянии друг от друга (поэтому каток не рассматривался). Плита пришла, распаковали, все протянули (хотя и так все было нормально), масло проверили (в вибраторе было масло на дне, по инструкции 130 мл, оставили как есть), в картер залили по инструкции по горловину. Первый запуск двигателя дался не легко, но все завелось и поработало на холостых 20-30 мин. На следующий день заводилась как часы - сразу. Но после газа на максимум плита не перешла в вибру, ее колбасило секунд 5-10 и после пошла вибра. Это нас напрягло, но при следующем газе на максимум ее колбасило 1-3 секунды и вибра. При следующем плита стала работать нормально и сразу плавно переходить в вибру. Но не все так радужно. Постепенно пришел и лязгающий звук в области сцепления (через 1-1.5 часа работы с 2 перерывами). После следующего перерыва плита завелась как часы, но при газе подергивалась и не уходила в вибру. А через 15-20 сек полного газа начал идти белый дым и запах гари из под защитной крышки. Думали ремни. Сняли крышку - все стенки были покрыты черной "ватой". Не металл, а именно что-то волокнистое. Ремни при этом натянуты и в отличном состоянии. Завели, газанули - почти нет передачи момента на вибратор, как то рывками что-ли. Заглушили. Если тянуть за ремни то все легко вращается. Собрали и отвезли где купили. Там заявили что в Питере сервиса нет и отправили в Москву со словами ждите до 45 дней.
    В итоге:
    Плита отработала примерно 2 часа, утрамбовано 320 м2 и умерла(
    В чем может быть проблема с плитой, брак или поломка по нашей вине?
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Panfilovd, если сгорело сцепление, то брак скорее всего. А если вышел вибратор из строя, то будем смотреть. Очень странно, до меня до сих пор не дошел этот случай. Пожалуйста укажите мне в личном сообщение, где Вы покупали и когда сдали в ремонт.
  6. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @Zitrek, добрый день! плита CNP 20-2, разбились пластмассовые ручки, которые закрепляют рукоятку. Подскажите гарантия на них распространяется, если нет где в Самаре их можно купить?
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Sanek460, пришлите пожалуйста фото того, что у Вас разбилось, я постараюсь оперативно поискать на складе.
  8. Terbiy21
    Terbiy21
    Terbiy21
    Доброго времени суток вопрос к Zitrek подскажите пожалуйста насколько ремонтно пригодна плита Zitrek z3k90 Loncin 200F есть ли на нее расходники и обслуживается ли виброузел и вообще если можно поподробнее об этом изделии если можно...заранее благодарен
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Terbiy21, любое изделие ремонтопригодно, если есть нужные запчасти. Плита - это двигатель и виброузел, двигателей навалом везде как и запчастей на них, в крайнем случае сам двигатель стоит в розницу 8-9 тысяч, виброузел состоит из вала и 2 подшипников, вал +- тяжело повредить, а подшипники есть в наличии, даже если их не будет, то подобрать аналогичные отечественные не составит труда. Расходники в виде ремней, фильтров и свечей на данный двигатель опять же есть практически везде.
  10. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Добрый день. Плита Zitrek z3k90. Как хранить зимой (планировал в неотапливаемой бытовке)? Стоит ли сливать оба масла и бензин?
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Lakhreev, любой инструмент, вне зависимости от вида и назначения, перед закладкой на хранение нужно вымыть, высушить и осмотреть детали на предмет износа и замены. Нет ничего хуже влаги, попавшей в подвижные или уязвимые детали и механизмы. Замерзая в неотапливаемом помещении, она превращается в лед и повреждает элементы системы. Из соображений пожарной безопасности желательно также слить бензин из бензобака. А вот по маслу другие рекомендации – технику нельзя оставлять "сухой", поэтому на зиму масло не удаляют, а меняют. (с)
    От себя добавлю, что необходимо установить на ровную поверхность.
  12. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Виброузел одинаковый у плит 60/90 из одной серии?
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @amoro, если Вы про серию z3K, то конструкция одинаковая, а размер виброузлов разный.
  14. Papbl4
    Papbl4
    Papbl4
    Приветствую, ребят, подскажите. Если выбор пал на tss-vp80tl и калибр бвп-13/5500в, то какую из их выбрать, мотор стоит одинаковый G200F, TSS стоит на 5тр дороже, есть ли смысл переплачивать?
    Эксплуатация: подушка фундамента, дорожки, стоянка, уплотнение грунта-выравнивание, вобщем стройка только начинается)
  15. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Zitrek, плита Zitrek CNP10-1, подскажите обслуживаемый ли у нее виброузел и куда заливать масло для виброузла?
