1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Пантелеич84
    Пантелеич84
    Пантелеич84
    Вельск
    Форумчане, доброго дня... приобрел плиту, Grost 80С, движок Grost GX200. Вопрос, в книге по эксплуатации по пуску двигателя написано - воздушную заслонку влево до упора, рычаг газа 1/3, выключатель зажигания в ON (ну это логично), после стартуем. А дальше "Как только двигатель начнет реагировать на небольшое увеличение подачи топлива, можно начинать эксплуатацию виброплиты" Так вот. У меня она глохнет сразу, решил перевести рычаг воздушной заслонки до упора вправо, и о чудо, работает. Может я чего не понимаю. Но самое интересное, что если повернуть выключатель в положение OFF при работающей виброплите, она не глохнет. А вот если рычаг воздушной заслонки передвинуть до упора влево, то она глохнет, независимо на каком положении выключатель... Объясните, где я не прав, или недопонимаю
  2. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Zitrek, добрый вечер!
    Не могу не написать.
    Вчера приобрел плиту CNP-10-2, 60 кг, хотя и в конце сезона, но так сложилось, сегодня отработал на ней, и хочу сказать, несмотря на все сомнения плита понравилась. Легко собралась, хорошо отработала, Понравилось качество аппарата. В общем свои деньги заслуживает точно. Одно немного не понятно про обслуживание виброузла.
    Надеюсь на консультацию уважаемого форумчанина) Но сходу не смог разобраться. Стоит наверное вкладывать к плите каждой конкретной модели краткий гайд, так как инструкция одна на все модели. и хотя на обслуживание надо немного действий, но инструкция создает хаос небольшой) Особенно если до того такой техники не использовалось.
    В инструкции написано отвинтите что-то, сейчас под рукой нет, точно не скажу, но при осмотре узла там видно только несколько болтов. Брат сказал давай отвинтим и зальем. Я засомневался и сказал это больше на переборку плиты похоже)
    В процессе работы приметили одну шляпку на виброузле, покрашенную в желтый цвет, в цвет корпуса, полагаю это наверно то, что надо отвинтит и залить масло туда? На месте работы масла и ключа не было поэтому отложили до следующего раза.
    Буду ждать ответа.
    П. С. Еще один момент, привинтили рычаг включения на ручку сверху и заметил, что в таком положении он при работе постепенно понижает скорость работы. Не критично, но если забудешь подвинуть, мощность работы уменьшается. Стоит передвинуть на бок? Или это системность?
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Пантелеич84, может местами ошиблись, так сказать, реверсировали Вам рычаг подачи газа. @hemffeus, понимаете, в чем дело. Многие очень просят доделать инструкцию на плиту с точки зрения ее ремонта и обслуживания. Я даже одно время засомневался, а потом посмотрел свою инструкцию на автомобиль. Так вот в ней нет ни слова о том, как на машине ездить правильно и как там менять масло самостоятельно в АКПП. Я придерживаюсь того же мнения. Другое дело, что в конце есть адрес и номер сервисного центра, куда можно позвонить и поинтересоваться, что и как лучше сделать. Если совсем никак не получается, то надо сперва обучиться работе с бензиновой техникой, отдать кому-то обслуживание.
    Тем не менее, сбоку ничего откручивать не надо - это доступ к подшипникам, только сверху виброузла и наклонять вперед для слива. Что лить будете? Про рычаг газа я не понял толком, если честно.
  4. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Zitrek,
    Добрый день, залить масло в виброузел полагаю можно и без сервисного центра как и масло в двигатель. В виброузел трансмиссионное масло 320, аббревиатуру не помню. Тут писали про то что нужно залить туда масло, вот и озаботился. Просто не смог найти куда залить. Никакого понятного места для заливки масла не увидел. Только потом в процессе работы нашел один болт окрашенный в цвет корпуса, желтым. Вот и хотел узнать его ли надо откручивать или я не так понял.
    Про рычаг, его прикрепили сверху на ручке, ну если она буквой П то на верхней горизонтальной перекладине, посмотрел фото и видео плит, он закреплен на вертикальных боковинах. Вот и спросил, принципиально ли его передвигать на вертикальную боковину.
    В процессе работы при нынешнем положении, наверно от вибрации, рычаг из предельного положения отодвигается постепенно, и его нужно возвращать, момент не принципиальный, но хотелось бы понять устранится ли это перемещением рычага на вертикальную боковую ручку или так и будет и нет смысла двигать его.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @hemffeus, заливать не только можно, но и нужно, я к тому, что не надо стесняться звонить по указанным телефонам, это я не персонально Вам, а в общем. Там масло не трансмиссионное, а редукторное. Вы нашли верный болт, его надо открутить, наклонить плиту вперед и слить масло из виброузла. Желательно перед этим слить масло из двигателя, подгадать момент и поменять масла одновременно. Производитель на этот счет ничего не написал, я лично считаю, что не стоит наклонять плиту, когда залито масло в двигателе. По поводу рычага газа - я, к сожалению, не сталкивался никогда ранее с Вашим случаем, попробуйте переставить, там же на хомутах.
  6. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Zitrek,
    Да, переставить не сложно, проблема не критична, просто когда сыну отдал попробовать он постоянно забывает.
    А масла заменю вместе в след выходные как раз час два пройду и надо будет менять масло в двигателе после обкатки и в виброузел залью тогда. Думаю хуже не станет от пары часов работы ему.
    Но несмотря на эти нюансы работа с плитой понравилась. Большое спасибо!)
    И по поводу веса соглашусь с прежними выступавшими что 60 кг для личного пользования более чем достаточно. после 5 часов работы плиту к машине оттащил с братом вдвоем, уже с трудом. 90 кг не знаю как бы таскали. Правда мы плиту по траншее гоняли и там ее переворачивать приходилось, без траншеи конечно меньше бы натаскались.
    Ну и фото самой обновки, с телефона, но думаю и так всем знакомо.
  7. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Zitrek, а по поводу масла, у меня от газонокосилки есть приспособа для откачки масла с шлангом, полагаю и тут она пригодится. так что наклонять не потребуется. Верно мыслю?)
  8. hemffeus
    hemffeus
    hemffeus
    @Zitrek, Еще один вопрос задам а то по фото никак не соображу. На фото моем виден внизу болт с желтой покраской на виброузле. Но сверху никаких болтов нет и в моем случае достаточно просто повернуть на бок. Или я что-то не так понимаю? А заливать масло в виброузел судя по инструкции надо до предела верно?
  9. Bacc
    Bacc
    Bacc
    Воронеж
    На моём тоже как на последней фоте - болт снизу справа. Оно сольётся с нижней точки или зависнет внутри?.. Чтобы залить обратно нужно на другой бок перевернуть?..
  10. Sanek460
    Sanek460
    Sanek460
    Самара
    @Zitrek, добрый день!
    Не смог добавить фото в личной переписке. Выкладываю здесь
    Одна ручка пока держится, от другой только болт остался. Плиту покупал в марте 17г.
  11. id1868147
    id1868147
    id1868147
    Подскажите пожалуйста. Стою перед выбором плиты.
    Перечень работ- облагородить участок 20 соток - дорожки- парковка- подушка фундамента - брусчатка и далее сдавать в аренду под те же нужды соседям :))
    в целом цена и параметры склоняюсь к Zitrek z3k90, но и сплитстоун VS 244 оч нравиться. На сколько надежнее так сказать? сплит нравится полегче весом и плита поменьше для брусчатки вроде как лучше? А зитрек ценой привлекает. Емкость с водой думаю не критично - полили с лейки и вот тебе мокрый песок:))
    Коврик служит для укладки плитки? Типа щедящий режим? верно?
  12. Panfilovd
    Panfilovd
    Panfilovd
    @Zitrek,
    я отправил в личку по вашей просьбе ... жду ответа)
  13. Lakhreev
    Lakhreev
    Lakhreev
    Zitrek z3k90. при работе из виброузла немного выливается масло. у кого как?
  14. Girya61
    Girya61
    Girya61
    Санкт-Петербург и ЛО
    Плита другая, но потеки присутствуют!(
  15. Panfilovd
    Panfilovd
    Panfilovd
    Аналогично было ... небольшие потеки
