1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Cаша12343
    Cаша12343
    Cаша12343
    Всем спасибо. Приобрёл сегодня б\ушную Калибр БВП 12\5600. Перехожу в соответствующую тему
    С покупкой:super:. Б/У легче продать за туже цену
  2. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Так и не дождавшись ответа, купил в итоге Zitrek z3k90w Loncin 200F (нашел за 26тыр), собрал, завелась со второго раза, двигатель ровно работает. Потарахтел минут 5 в гараже и заглушил - нефиг воздух портить, завтра на улице движок обкатаю, если не лень будет. А к работам не раньше конца марта-начала апреля... В целом, качество визуально неплохое за эти деньги, а как трамбует увижу только весной :) По весу - показалась легкой, спокойно один достал из багажника, может стоило и 110 взять..., пока не понял, а CNP 20-2 дороже на 7 тысяч, не уверен, что оно того стоит, тем более не верю в заявленные характеристики кН, у плит более именитых производителей с подобной конструкцией они ниже... :) По поводу другой конструкции вибратора с закрытыми подшипниками - не уверен, что даже мои придется менять, с моими объемами работ, 90% которых я выполню в период гарантийного срока...
  3. slavak5
    slavak5
    slavak5
    Скопин
    Хороший выбор, у меня такая же. Трамбует нормально, желательно слои не больше 15 см делать и сильно не заливать песок, не любит переувлажнения, закапывается.
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DVMTULA, простите, не видел Вашего вопроса ранее. Характеристики, естественно, никто не проверяет, поскольку нет технической возможности это сделать. Вопрос необслуживаемого виброузла важен не заменой подшипников, такое бывает крайне редко, а вопросом контроля уровня жидкости. В закрытом типе ее просто нет, поэтому и контролировать нечего. :hello:
    По сути, что cnp-20, что z3k90 трамбовать будет +- одинаково, принципиальный вопрос в обслуживании.
  5. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Я так понимаю, если подтеков нет, то волноваться на счет уровня жидкости не надо? Или с этим все плохо? Надо ее менять после обкатки? А по регламенту замена требуется через каждые 200 часов, вроде как, я столько наработаю лет за 10 :)) Могу и поменять раз в 3-5 лет, по времени...
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DVMTULA, волноваться не надо, а проверить нужно. Я рекомендую менять после обкатки, только проверьте, есть ли сейчас она там. Там есть уплотнительные прокладки, они за это время почти наверняка сдадут и при нагреве жидкость начнет подтекать, главное этот момент не упустить.
  7. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Т. е. китайцы могли и не залить? :) Спс. за информацию, проверю. Это реально сделать подобием щупа через заглушку в верхней части вибратора?
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @DVMTULA, там визуально определяется насколько я помню. К сожалению, случаи были, когда и не заливали и вытекало, чего только не было. Поэтому я стараюсь тратить место в мануале на важные вещи и писать некрасиво, но большими буквами, а не пишу как завести плиту и как на ней работать.
  9. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Визуально - как? По инструкции, замена - слив и залив масла (200мл) через заглушку в верхней части вибратора.
  10. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Всем привет. Стою перед выбором плиты с весом примерно определился. Но меня волнует риторический вопрос. Что если взять и нагрузить плиту дополнительным весом, ну как мотоблочники делают. В разумных пределах. Например добавить пару блинов от гири килограмм по 8 и уже не 90кг, а 106кг. Как это может отразится на работе. И будет ли в этом смысл?
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Nemo2010, надо смотреть на конкретную плиту, а именно - вибратор и мотор, отсюда уже делать выводы. 10 кг, на мой взгляд, не дадут почти ничего при массе плиты в 90 кг.
  12. Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Доктор_Хаус
    Московская область
    От гири или от штанги? Давно не был в спортзале...
  13. val-saper
    val-saper
    val-saper
    Парни подскажите для всяких мелких работ типа трамбовки дорожек на участке, подготовка грунта под забор из габиона, что взять виброплиту или вибротрамбовку, земля так себе, 2 штыка и глина. бюджет 50-80 тр, не китай, за ранее спасибо!
  14. Nemo2010
    Nemo2010
    Nemo2010
    Видимо очень давно. :) У меня гиря еще советская, разборная. Состоит из 4-х частей по 8кг каждая.
  15. Tim23ka
    Tim23ka
    Tim23ka
    Краснодар
    Перелопатил все темы, но подобных агрегатов не нашел: В Краснодаре очень много виброплит "безымянного" бренда. Маркировка С-90, С-100, С-120, С-140...
    По характеристикам да и внешне похожи на Zirtek... Хотя все визуально похожи... Кто сталкивался?
