1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Tim23ka
    Tim23ka
    Tim23ka
    Краснодар
    Модель С-120 Loncin; Производитель Loncin; Масса комплекта, кг 85; Двигатель, л. с. LONCIN; Центробежная сила, кН 21; Размер плиты, мм 600х480Цена 25тр.
    Loncin вороде как делает только двигатели, помпы, генераторы и мотоциклы?
  2. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Виброплита Zitrek z3k110w (Loncin 200F; 107 кг; упл. 350 мм, бак для воды)
    Думаю купить такую, что скажете?
    Цена 32000 руб.
  3. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Плита получается без бака для воды?
  4. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Что ж тишина то такая? Или ждем сезон :)
  5. Yalos
    Yalos
    Yalos
    Московская область
    Все трамбуют снег!
  6. gip7777
    gip7777
    gip7777
    Всем доброго дня. Прочел почти всю тему и есть вопрос, электрическую плиту брать вообще нет смысла? Нужна только для трамбовки песка и щебня под место для машины на даче где то 10 х 10 метров (10 см песок + 15 см гранитный щебень 24х40 + 5 см расклинцовка 5х20 + дорожки из гравия? С арендой и бензином с маслом связываться не хочу. Электро виброплита совсем никакая?
  7. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Форумчане, так ли важен бачок для воды на виброплите?
  8. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Renovod61, где то писалось что бачка мало нужно приколхозить шланг с водой .
  9. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Renovod61, Добрый день.
    Мнение строителей, дорожников и производителей (Европейских) - бак для воды нужен исключительно для работ с горячей асфальтной смесью. Во всех остальных случаях (песок, щебень, гравий, земля и т. д.) бак для воды не нужен.
    И я полностью поддерживаю данное мнение.
  10. Renovod61
    Renovod61
    Renovod61
    Воронеж
    Спасибо за Ваши мнения.
    Остаановил свой выбор...
    В общем не стал изменять традиции.
  11. DVMTULA
    DVMTULA
    DVMTULA
    Масла в вибраторе действительно не было... Залил... Так что перед эксплуатацией надо обязательно проверять!
  12. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Этой весной собрался во дворе уложить тротуарную плитку, около 200 кв. м. Естественно об аренде виброплиты речи не шло, так как я собирался делать 2-3 часа после работы, по выходным, поэтому приобрел виброплиту Zitrek z3k60 Loncin 160F. К ней я купил масло полусинтетическое Premium 4-х тактное (1 л) Inforce и масло ТНК Редуктор CLP 320 1 л для виброплит. Залил масло в двигатель по уровню и в редуктор 200 мл. Залил бензин. Завелась, как говорят в народе "с пол оборота". Обороты выставил чуть выше холостых, так что виброредуктор слегка вращался. В инструкции сказано обкатать перед работой, вот думаю постоит, поработает. После минут 10 работы под шкивом редуктора заметил тоненькую полоску масла. Черт! Из под манжеты (сальника) редуктора травило масло. Неприятность. В общем родная манжета (сальник) 30х42х6, я нашел 30х42х7 за 45 рублей. Была заменена за 15 минут. Тестовые (15-20 мин работы) показали, что неисправность устранена. На мартовские праздники буду еще обкатывать пару часов.
  13. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Vitoch, Добрый день.
    Такими действиями Вы резко снижаете ресурс муфты сцепления. Во всех инструкциях написано, что виброплита должна либо работать на холостых (прогрев), либо на максимальных оборотах. Муфта, на не полных оборотах, не может раскрыться полностью и войти в полное зацепление, поэтому скользит и истирается. Это как на машине ехать на полувыжиме, когда сцепление горит.
  14. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    О! Спасибо. Учту при следующем прогреве.
  15. Рубикола
    Рубикола
    Рубикола
    Набережные Челны
    Здравствуйте, хотим купить виброплиту STEM SPC 162, не можем найти отзывы, продавец хвалит. Может кто-то знает про эту виброплиту? Или хотя бы про этого производителя?
