1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    В Китае для оптовиков как завод может быть ценник на масло около 50-100 центов за литр в бочках огромных, там 500 рублей в производстве весь редуктор стоит:)].
  2. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Это от лукойла вязкость.PNG , взято отсюда
    lukoil-sale.ruupload/industrialniy…lukoil.pdf
    соответственно можно заливать моторное (я так думаю, поправьте если не прав) если оно будет sae60.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Hasik74, поймите меня правильно, я не теоретик, я проверял на практике, я не знаю, как отреагирует виброузел на эту жидкость.
  4. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @Zitrek, :hndshk: я сам пытаюсь докопаться до истины :faq:.
  5. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Плита 60-70кг (11-12кН) может трамбовать щебень 5-20 слоем в 100мм? Скорость не сильно важна.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @amoro, как раз это оптимальный слой и фракция.
  7. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Скажите, пожалуйста, ручку газа можно где-то купить в СПб? на виброплиту, которая 60кг. Развалилась совсем уже.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Valerron, тросик газа или переключатель оборотов?
  9. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Непосредственно ручку газа (регулятор дросселя, закрепляющийся на ручке виброплиты)
  10. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Valerron, как "быстрый" вариант - возьмите ручку тормоза с велосипеда. Уже много таких "модернизаций" видел. Магазинов, продающих оснастку для велосипедов, значительно больше чем магазинов запчастей для виброплит. С другой стороны, большинство виброплит малого веса, выпускаются без регулировки дросселя на ручке оператора.
  11. Valerron
    Valerron
    Valerron
    Спасибо, я уже заказал ручку от Champion. принцип действия тот же, но хочется удобства. А положение дросселя не фиксируется на плите Zitrek при отсутствии ручки, там пружина, видимо.
  12. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Плоская подошва на плите действительно удобней в эксплуатации или это все маркетинг?
  13. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    Да, там пружина. Которую можно убрать или подтянуть фиксирующий болт (но тогда, во время работы ручка может вернуться в исходное положение если не убрать пружину).
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @amoro, что Вы имеете ввиду под плоской подошвой?
  15. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Не "корыто" по форме. Просто лист железа, иногда с ребрами жесткости.
