1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Weha09
    Weha09
    Weha09
    г.о. Электросталь
    Спасибо за ответ.
    В раздумьях какую выбрать сломал голову... Нужна для собственных нужд, иногда родным/друзьям помочь.
    Себе >150 м/п дорожек, несколько площадок - для авто перед гаражом, перед воротами заезд...
  2. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Что опытные могут сказать за виброплиту scheppach hp 1300s?
    Выглядит примерно так: 7ADF8E01-6DC5-4636-AFF7-93B492A60754.jpeg
    Привлекла низкой ценой, покупать что-то дорогое нет смысла, брать в аренду - тоже, ибо нужна редко и на крохотный объём...
    Да, закруглённые края скорее минус - неровно будет вдоль бортов.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Haron1999, это та же самая плита, что и zitrek z3k50. Посмотрите на двигатель и комплектацию перед покупкой:hello:.
  5. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Так я и спрашивал у разбирающихся, я ведь и зитрека этого не знаю. Знаю только, что нужна трамбовка все лето эпизодически, арендовать каждый раз будет накладно. Вот этот аналог зитрека меня очень устраивает по цене, я правда хотел килограмм на 100, но и 80 должно хватить. Как этот зитрек? Нормально или имитация? Стоит смотреть на уценённые экспозиционные образцы, которые заводились для тестдрава клиентов?
    Спасибо.
    Посмотрел на zitrek z3k50 - похож, но по описанию не он - легче намного и двигатель вдвое слабее. Врут в описании?
    Помогите, в пятницу нужно брать хоть что-то :)
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Haron1999, на фото была модель в 50кг, просто кто-то поленился на сайт, видимо, реальную фотку поставить модели на 70 кг, в линейке этого производителя нет плиты массой 80кг. Это бытовые плиты, не для асфальта, следите за уровнем жидкости в виброузле и рекомендую спросить, какой мотор установлен, есть ли датчик уровня масла, есть ли колеса. Если что - запчасти на эту плиту я смогу найти. А вообще прочитайте крайние 3-4 страницы данной ветки, все что качается плит серии z3k - это как раз относится к данной плите. :hello:
  7. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Вот, нашёл похожее по ттх - Виброплита Zitrek z3k90 Loncin 200F. :)
    Колёса и коврик конечно в комплекте, запчасти есть на месте, гарантия прилагается. Бак для воды мне и не нужен - где я найду горячий асфальт? Да и если вдруг потребуется - можно подошву дизтопливом смазать, точно ничего не пристанет.
    Так это нормальный вариант? Имеется и конкурент по цене, некая зиппер...может она лучше?
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Haron1999, я честно этих брендов не знаю. Бренд поддерживать надо, а не просто шильдик налепить. Если все в комплекте и запчасти есть да еще и ценник хороший, то отчего бы не купить? люди старались, везли, таможили - можно и поддержать рублем:hello:.
  9. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    На том и порешим, спасибо :)
  10. Сплитстоун
    Сплитстоун
    Сплитстоун
    К вопросу выбора виброплиты и ее производительности.
    Уплотнение песка популярными виброплитами Сплитстоун 90 и 300 кг
  11. НБТК сервис
    НБТК сервис
    Веселый
    НБТК сервис
    Веселый
    Балашиха
    @Сплитстоун, Добрый день, можно таблицы покрупнее, а то значения не видны.
    Спасибо.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Олег198372, персонально для Вас вопрос с сервисом будет решаться через меня. Мы можем использовать сторонний сервис в Тюмени.
  13. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Доброго всем! Собрался брать виброплиту, в Липецке, всеинструменты. Смотрю на зитреки от 50 до 90 кг. стоимостью от 20 до 30тыр, с двиглом ЛОНЧИН. Задачи: трамбовка грунта обратной засыпки фундамента, трамбовка отмостки, трамбовки дорожек и площадок на участке, и если выживет сдача потом в аренду или продажа. Таскать буду один поэтому думаю что 90кг будет тяжеловато, хотя с другой стороны не на руках же таскать, можно и на колесиках катить или вообще своим ходом до сарайки. Вот собственно и проблема либо легче, но больше проходов делать (соответственно больше бензина тратить), либо меньше проходов, но тяжелее агрегат (таскать тяжелее). Подскажите, пожалуйста, знающие люди.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @YaMaYaM, что 70, что 90 кг на одинаковый слой грунта необходимо делать одинаковое количество проходов. А вот, скажем, если 70 кг и 150, то тут другое дело.
  15. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Ну так я про 50 и 90 спрашивал
