1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Vitoch
    Vitoch
    Vitoch
    Плита постояла недели 3 и под манжетой снова было пару капель масла.
    Начал подготовку к укладки плитки, снял асфальт, отсыпал щебень и прошелся плитой пару раз, попробовать как трамбует. Ожидал что будет снова масло травить - нет, все было нормально, масло больше не появлялось. Что это было, почему появлялось масло под редуктором - не понятно.
    Главное что все вышло на рабочий режим.
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @YaMaYaM, да тоже существенной разницы не ждите. Конечно, разница есть и она будет заметна, но не в разы:hello:.
  3. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Ну что тогда z3k60 возьму что ли?
    Как с мотором у неё, ремонтопригоден?
    Запчасти проблематично найти?
  4. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @YaMaYaM, что брать решать только Вам. Мотор Loncin, достаточно распостраненная техника, в любом сервисе по бензиновой технике с ним знакомы. Запчасти на плиту или на мотор?
  5. modus67
    modus67
    modus67
    Присматриваюсь к zitrek z3k50. Задачи дорожки под плитку во дворе, объем очень небольшой. Дорогую брать не хочется. Может повторюсь, но как она для моих нужд в плане разумной достаточности.
    Или все же Zitrek z3k60 ?
  6. den 838
    den 838
    den 838
    Барнаул
    Здравствуйте форумчане, подскажите пожалуйста. Выбираю виброплиту для дома (дорожки, парковка (песок, щебень), трамбовка под гараж и котельную)-работа растянется по времени и, возможно последующая сдача в аренду. Производителя не называю чтобы не было предвзятого отношения. Одна модель вес 90кг с силой удара 1300кг, другая-вес 130кг с силой удара 2100кг. Двигателя одинаковые с датчиками масла, ширина подошвы тоже одинаковая, виброузлы разные. Разница в цене 15-17тыс.руб. Качество плит устраивает, запчасти и сервис есть.
    Вопрос- есть ли смысл доплатить за 130кг или 90кг вполне хватает для такой работы?
    Тему прочитал всю- просто много здешних людей выбирают плиты с весом 50-80кг, что, как мне кажется, маловато даже для частного применения.
  7. evatelecom
    evatelecom
    evatelecom
    Добрый день. Выбираю между 2 плит. Ценовая категория одинаковая, подскажите, что качественнее будет?
    Виброплита Zitrek CNP 20-2 091-0017 или CHAMPION PC9045F?
    Вроде как зитрек имеет необслуживаемый вибро узел, насколько это удобнее и даёт ли это какое то преимущество, не влияет ли это на технические характеристики.
  8. Sergey2767112
    Sergey2767112
    Sergey2767112
    @evatelecom, Однозначно Zitrek цена/качество
  9. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Наверное не редуктора, а вибратора. Это не страшно, это частое явление, может сальник пробило, или при предыдущем использовании перегрел немного, вот и поддавило. Главное, чтоб в вибраторе масло было для смазки и будет нормально работать.
  10. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Однозначно 90 кг хватит за глаза, купите 130, в конце рабочего дня эти лишние 40 кг будете проклинать. Пробивайте песок и щебень слоями по 15 см и будет вам счастье. Не забывайте про обкатку плиты согласно инструкции.
  11. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Почему так однозначно?
    Просто сам выбираю для песка и крошки..., в этот список (своего выбора) добавил бы ещё - TSS-VP80TL (колёса, бак)...
    Честно скажу, ВСЮ тему не выкурил...(
    Но общие понятия выявил..., и мне казалось, что движки Чемпион "поинтереснее" Loncin200F..., могу конечно ошибаться...
    Ну и у Zitrek CNP 20-2 091-0017 подошва больно ЗДОРОВАЯ!
    ИМХО конечно..., но, совсем не однозначно...
  12. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Купил в пятницу псевдонемца и вчера опробовал...могу достаточно уверенно утверждать, что это зитрек под другой наклейкой, все один в один, мотор лонсин 200. Как ни странно, все настроено в коробке, распаковал, прикрутил ручку и газ, залил масло и бензин, подсос, рывок - и завелась с первого раза, вообще пускается очень легко. Трамбует. Очень немного жрет. А асфальтовая крошка таки к подошве липнет - пока едет все нормально, стоит припарковаться и к тёплой подошве прилипает крошка, остывает и... :)
    Колёса поставил и снял, какая-то лишняя приблуда. И масса - 80 кг, хотя модель 90 кг...китайцы :)
  13. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    гранулят (асфальтную крошку) пролейте из садовой поливашки слегка водой, прилипать почти не будет. Лосины моторы не плохие, если не насиловать. Когда пройдет обкатку под нагрузкой, удовольствия от работы с виброплитой будет еще больше)
  14. Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Serg iz Kolomny
    Коломна
    Парни, а существенно ли отличе движков Лонсин 200F и G200F ?
  15. Олег198372
    Олег198372
    Олег198372
    Тюмень
    Если я не ошибаюсь, то прочитав, не помню какую страницу форума, я понял, что лончин первая копия с g200. И будто запчасти даже подходят... Скоро сам проверю... Жду доставку z3k110w
