1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Товарищи спецы, интересует Ваше мнение, нужна плита для подготовки основания под ушп, трамбовать собираюсь щебень 5-20, выбираю из Zitrek z3k81, Zitrek z3k90 и DDE VP60-CK. сам склоняюсь к первому варианту, но "терзают смутные сомнения", вдруг есть какие то скрытые существенные отличия.
  2. Олег198372
    Олег198372
    Олег198372
    Тюмень
    Здравствуйте, уважаемые жители и посетители настоящих страниц форума... Как и обещал, вкратце опишу, приобретенную z3k110w. РЕАЛЬНО, БЬЁТ значительно ощутимо СИЛЬНЕЕ, чем плита 90 КГ. Причём замечено не только мной. Просто человек рядом когда стоял, про 90 говорил, что это игрушечная, а про эту, хоть и видимость почти одинаковая сказал, что это вешь... Трамбовать пробовал пока только песок, щебень не привез ещё. Вобщем считаю, что разница в цене между 90. И 110 не отражает реальную разницу в работе. А кто говорит, что таскать и грузить тяжело, так я и 90 один не могу поднимать (рост 192, вес 115), хочешь не хочешь нужен помощник, и здесь, я так понимаю, люди в основном со своим одним объектом, такчто плита находится по одному адресу, а для этого есть колеса. Вобщем масла в двигателе и виброузле почти небыло, совсем несколько капель. Залил 5в30синтетику лукойл, завелась легко и быстро, сначала вибрация небольшая по двидку была, мин 20 на холостых и всё в порядке. Основано на реальных событиях.
  3. Олег198372
    Олег198372
    Олег198372
    Тюмень
    Пока ничего нигде не сочится не капает, если нужно в виброузел что-то погуще то подскажите, обоснованно...
  4. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    DDE слишком легкая из предложенных вариантов, а по цене (смотрел на всеинструменты) дороже, берите первую, как и хотели, и денег сэкономите, и результат будет отличный.
  5. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Олег, работали мы на одном очень срочном объекте двумя бригадами, мои ребята и бригада человека, который производил плитку на этот объект, работали их почти новой виброплитой (свою было лень выгружать). Так вот, их плита весит 90кг, моя 70, а бьет их плита намного слабее, скорее даже гладила, поскольку я готовил основание под укладку плитки на нас всех (а все таки лень было свою выгружать и тащить без колес за 100 метров), пришлось срочно решать эту проблему. Сделал обкатку под нагрузкой, выставил заслонки подачи воздуха и топлива, нашел положение ручки газа для максимального удара, и о чудо, она начала не гладить, а бить. Они еще долго спрашивали, что я сделал с их плитой, что она стала так хорошо уплотнять основание. Так что дело не только в весе, а еще в настройках, и 90 кг за глаза хватает.
    По виброузлу, лейте масло той вязкости, которую рекомендует производитель, хрен его знает, что там за сальник стоит с завода)
  6. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Нужна помощь в выборе виброплиты. Виброплита нужна для укладки плитки с подготовкой основания, рассматриваю Zitrek z3k90, Zitrek z3k60, Zitrek z3k81.
    И хотелось уточнить чем отличаются z3k90 и z3k81.
  7. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @demon_mmf, поясните несколько моментов как это
    когда прогретый двигатель воздушную заслонку открывают совсем
    и
    а это разве не одно и то же ?
  8. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Обкатка под нагрузкой, по трамбовать минут десять "не на полном газу" (как обкатка нового авто), подшипники в эксцентрике смажутся, притрутся, опять же зависит от типа подшипников), делаю так при каждой замене подшипников.
    Ручка газа и заслонка подачи топлива (да хоть назовите ее краником) - это не одно и тоже. На виброплите 3 "переключателя", и если все 3 открыть в максимальном положении - не значит, что мы получим максимальный удар.
  9. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    то есть при работе надо краник бензобака открывать не до конца :faq:
    а про воздушную заслонку что скажете ?
  10. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Воздушную после заводки открываю до конца, краник подачи открыт на 3/4 постоянно
  11. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    @demon_mmf, объясните, а что может измениться если кран открыть полностью, как это делают все на всей бензо, дизель, 2х и 4х тактной технике?
  12. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    например на старых, изношенных движках начнет заливать свечи и проблемно будет завести, да и на новых такое бывает. Лично на моем новом магнуме такое было, выставил на 3\4 и 3 года не трогаю, заводится с 1-2 раз в любую погоду. Старые хонды глохли при при полностью открытом кранике.
  13. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    Почему то думал что залитые свечи это или карбюратор или сами свечи,
    но никак не краник .
  14. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Как показывает практика - не всегда, хотя ползунок открытый на 3/4 тоже не говорит о том, что отверстие действительно открыто на 3/4.
    Про свечи в комплекте поставки- это вообще отдельная тема... На данный момент у меня стоит бош 4-контактный, который до этого отбегал 60 тыс на авто.
  15. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Тоже озадачен этим вопросом. Из того что есть в описании к этим плитам:
    у 90 есть транспортировочные колёса, складная ручка, чуть другие размеры плиты и сама плита "подогнута" с четырёх сторон, у 81 плита загнута только с двух.
