1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. d_andre
    d_andre
    d_andre
    И будет ли ощутима разница между этими моделями в практике? Вес 78 и 84 кг, Кн одинаковые. Если я правильно считаю по площади и весу, то 19-я мощнее. Так?
  2. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    d_andre, по датчику масла смотрите в характеристиках движка, если не ошибаюсь, в определенной модели он либо ставится на все движки, либо нет. т. е. если в магазине на каком-то 200 лосине он есть, то он будет на всех 200 стоять. По не обслуживаемому виброузлу - поддерживаю, самому очень интересно.
  3. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @d_andre,
    1) В Уфе у меня нет авторизованных сервисов, для меня это больная тема. Я не могу авторизовать сервис, если там нет мотористов или запчастей. У меня другая практика с регионами, где нет моих сервисов.
    2) Ни масла, ни обслуги. В случае ремонта он вскрывается и заменяется вал или подшипники, пока таких ремонтов на моей памяти не было.
    3) Конструктив то одинаковый, разница в качестве используемых запчастей. Если говорим, про Zitrek cnp19 20 или 21, то да, тут и конструктив иной.
    4)...
    5) Датчик уровня (не давления) масла есть на всех моих плитах (кроме трамбовок).
    6) Отличия между 19 20 и 21 есть, размер виброузлов, моторы, площадь платформы. Защитной дуги нет в комплекте - бесполезная штуковина за 20 долларов.
  4. d_andre
    d_andre
    d_andre
    @Zitrek спасибо, важные пункты понятны, по пункту 4 пропуск ясен, но сформулирую по другому, возможна ли разница у продавцов в цене в 3-4 с гаком тыщи? Не думаю что подделывают, но все же.
    И по 19-ой 78кг и 20-й 87кг будет ли ощутима разница в весе при работе (качество трамбовки), по сути 9 кг, ерунда вроде, и как правильно считать производительность, то есть в одной 500 м2 в другой 770 м2, и это благодаря разнице в размерах подошвы? остальное сходно. Как то писали что нужно вес с площадью подошвы соотносить, если верно запомнил (139 стр шутка ли) Иначе говоря, стоит ли заморачиваться по таким показателям как производительность и вес? Мне не взлетные полосы трамбовать.
  5. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Погодите, а в моторах какая разница? Модель мотора одна и та же.
  6. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @d_andre, простите, Вы правы, мотор на этих моделях одинаков, это я с серией z3k спутал.
  7. Kuklifet
    Kuklifet
    Kuklifet
    В подвале гаража обнаружили сильно поржавевшую виброплиту. Ничего не крутится, ремни рассыпались в руках. по весу примерно 70-80кг, надписей никаких не нашли, проблема с идентификацией.
    Вопросы к знатокам:
    1. что за зверь хоть приблизительно
    2. какой мотор покупать на замену
    3. чисто теоретически возможно ли отчистить от ржы такой вибратор или даже не пытаться?
    Заранее благодарен.
  8. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Kuklifet, новая плита со схожими характеристиками стоит 20 000 рублей в розницу, восстановление этой обойдется дороже, не говоря про время. Похороните ее со всеми почестями:hello:.
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Сегодня получил игрушку Z3K60. При продаже сказали что в Движке и вибраторе нету масла.
    Приехал домой, собрал и задумался по поводу масла в редукторе, есть оно там или нет.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    если времени нет, тогда согласен, а так попробовать можно:
    1) заменить (расшевелить) закисшие подшипники в виброузле
    2) заменить (расшевелить) закисший подшипник в сцеплении
    3) купить самый дешёвый китайский мотор
    4) подобрать ремень по длине
    Но это всё повторюсь если делать самому, при избытке свободного времени, и слесарных навыков,
    а так, как сказал @Zitrek, купите новую и работайте
  11. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Я бы добавил: движку стоит брать больше 3-х лошадок, у нас можно купить за 110 уев,
    уши крепления площадки двигателя имеют печальный вид, их нужно переваривать, и чтобы не заморачиваться с поиском резиновых подушек, можно сразу переварить под что-нибудь из автомагазина (подушки кпп волги, или жигулевские), у меня волговские.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @mamai10, это очень важно, что Вы задумались ДО запуска, а не после. Покажет только вскрытие, поэтому я пишу, что масла с завода там нет. А вдруг его там и правда нет?
  13. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    @mamai10, и как? Было масло? В моей пришло с маслом) но ещё не проверял, достаточный ли уровень.
  14. Товарищ Бендер
    Товарищ Бендер
    Товарищ Бендер
    Сегодня наконец дождался виброплиту Zitrek z3k81, как я понял - новая модель. Внешне качество сборки неплохое, смутил только неровно установленный кожух ремня.
    Однако, спустя полчаса работы образовалась лужица масла под вибратором, видимо идёт через сальник вала. Это обычная история для подобной техники?
  15. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Масло было, если брать уровень, то приблизительно 1см. или на пару мм меньше. Так как в вибратор заливается порядка 80 мл масла, то это соответствует норме. В движок залил Лукойловское масло 5w30, поработал на нем порядка 30 минут с 70% нагрузкой, завтра заеду куплю маслице и поменяю в движке. По работе виброплиты, насыпана дробленка 5-20 слоем 20см, в 4-5 проходов чувствуется что трамбуется. Выбором доволен:super:.
