1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. chekists
    chekists
    chekists
    Рязань
    Способна ли плита весом 350-500 кг (38 - 60кН) уплотнить песок 0,5м до ~0,95. или это сказки и все равно придется послойно (20-30см) делать подушку?
  2. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Товарищ Бендер, могли перелить на заводе, наблюдайте наличие и подтеки. На заводе тоже льют на глаз. @chekists, способна, особенно если пролить предварительно.
  3. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    А мне, похоже, придётся осваивать ремонт, а не выбор и основы эксплуатации...сломалась сегодня, сволочь. Разболтался шкив виброузла - шайба в упор к валу, болт затянут, а шкив болтается. Разболтался так, что ремни послетали.
  4. YaMaYaM
    YaMaYaM
    YaMaYaM
    Попробовал z3w60 в работе. Трамбую грунт обратной засыпки послойно по 10-15 см. Чтобы не налипал на основание просыпаю 1-2см песка сверху. Трамбует нормально. На виброузле подпотели болты - значит масло залито там. Покупкой доволен. Брал 60кг, чтобы одному таскать можно было.
  5. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Haron1999, расскажите пожалуйста подробнее о поломке и предпринятых действиях.
  6. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Не знаю, что добавить...производственный косяк и нарушение технологии? Прикреплю фото, если видели этот узел живьём - поймёте в чем проблема и как шкив мог разболтаться при затянутом до упора болте.
    А, предпринятые действия...созвонился с продавцом, везти агрегат ему не хочу, договорились на обмен испорченных деталей на новые, а там посмотрим...вал вроде по посадочному не сильно пострадал, примерю, посажу новый шкив на клей для подшипников и стяну...как-то не хочется химичить с токаркой и искать лекарства, но ничего не исключено.
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Haron1999, скорее всего, вал бракован немного, поэтому с токаркой придется повозиться.
  8. Haron1999
    Haron1999
    Haron1999
    Вал там хорошо упроченный, потому подозрение на изначально просаженный шкив из непонятного металла, схожего с чугуном...обидно, потеря времени, ведь снимал кожух после приобретения и после обкатки, проверил все-ли на месте, натяжение ремней, отсутствие потеков масла... а с другой стороны - если не умеют, пусть бы делали конусную посадку.
  9. Барс8
    Барс8
    Барс8
    Здравствуйте! Стоим перед выбором покупки виброплиты. Нужна для трамбовки песка и гравия (подушка для монолитной плиты - фундамента), для подготовки ленточного фундамента. Будет использоваться для своей стройки и возможно - сдаваться в аренду. Подскажите пожалуйста наиболее оптимальный вариант - цена-качество...Выбираем из Impulse VP60L 000441117, Zitrek z3k60 Loncin 160F, Zitrek z3k90w Loncin 200F,Zitrek z3k110 Loncin 200F или лучше что-то другое?
  10. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Haron1999, сам Вал может быть кривой, из-за этого шкив бьет. Можно фото покрупнее, не могу определить производителя.
  11. Товарищ Бендер
    Товарищ Бендер
    Товарищ Бендер
    Уровень масла проверил, перелива нет, течь прогрессирует. Сегодня заметил масляное пятно в коробке - видимо проблема была ещё до покупки. Обидно, конечно, сама плита понравилась.
  12. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Товарищ Бендер, значит сальник криво поставлен на заводе, от этого и течь. Ремонт.
  13. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Ух, археораритет какой :aga:
  14. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Добавьте к этому списку ещё Zitrek z3k81, по соотношению цена\мощность очень даже норм. Про качество сказать пока не могу, но первые впечатления позитивные.
  15. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @Zitrek, Здравствуйте!
    Какую из Ваших плит посоветуете взять для строительства УШП?
