1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Берите потяжелее
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Забыл сказать - чем дешевле, тем лучше. Так-то дешевле zitrek'a только Калибр и Патриот, а с ними делов иметь не хочется.
    Смотрю на z3k81. Не знаю, подойдёт или нет. Так-то тоже из бюджета выбивается.
  3. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Я строю ушп как подрядчик, есть плиты на 90 и на 250 кг, все плиты до 150кг это игрушки.
    Для ушп надо минимум 150 кг. Найдите лучше в аренду.
  4. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Ну не скажите. На форуме множество примеров строительства УШП с использованием лёгкой виброплиты. Баус, например, первую плиту или Ковылин тут в теме отмечался.
    Если строить
    то, конечно, тяжелая и мощная плита обеспечит бОльшую скорость трамбовки. А для себя любимого можно и слой потоньше и лишних пару проходов делать.
    На всё строительство на участке 20 тыс выходит без транспортных. Проще свою купить за эти деньги.
  5. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Не дешевые, надо сказать, игрушки. Как человек занимающийся благоустройством, я вас прекрасно понимаю, инструмент должен быть подобран таким образом, чтобы максимально наращивать объемы работ при их высоком качестве, это же деньги! А если делать самому, то можно и послойно, с проливкой основания. Тут главное обратить внимание на песок, из которого будет выполнено основание. Другу дали задание выбрать песок из старого карьера и подготовить основание под автомобильную дорогу, проливают, катают катками, эффекта нет - мылец...
  6. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Тут как, катать легкой плитой два-три дня и таскать весь песок тачками, или заказать погрузчик на смену и полностью все сделать часов за 5-7.
    Выбирать только вам.
  7. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Плиты 150кг начинаются от 88 тыс. Плюс смена погрузчика - тысяч 10, привезти-увезти столько же. Плюс рабочий на плиту, допустим 1500. Обязателен личный контроль. Итого 103500.
    Лёгкая плита 22000, рабочий на плиту на 3 дня 4500, двое рабочих на тачку и лопату на три дня 9000. Личный контроль обязателен. Итого 35500.
    По скорости тяжелая плита выигрывает, по финансам - увы. Но если платит зак...
  8. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Пока не поработаете, не оцените.
  9. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Разницу в 68 000 рублей на одной плите - точно не смогу оценить.
    Вроде и не собирался - работать будут таджики, которые включены в расчёт.
    Я понимаю, что за счёт заказчика можно и тачками не таскать, а погрузчик нанять и трамбовать не за 8 проходов, а за 2, но дорогой плитой, стоимость и амортизацию которой оплачивает заказчик.
    У нас с Вами разные подходы. Вы считаете деньги заказчика, я - свои.
  10. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    В том то и дело, я считаю свои, заказчику все равно как будет сделана работа если уплотнение грунта соответствует нормативу.
  11. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Вы экономите три дня, но уплотнение подушки стоит на 68 тыс дороже. Если на заказчике это не отражается - это замечательно. Это оправдывает применение проф. инструмента, позволяет сделать больше заказов, заработать больше и окупить дорогой инструмент.
    Однако, самостройщику выгоднее потратить на три дня больше, сэкономив 68 тыс)
  12. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Вы меня не поняли, самостройщику проще взять в аренду подобный инструмент.
  13. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Эх, если бы.
    В сумме, с доставками и прочими накладными на строительство дома-дорожек-бани выходит не менее 20 тыс. Плюсом тянет за собой использование погрузчика. Дешевле купить свою и неспешно трамбовать. вопрос в минимальной достаточности.
  14. Aleksey19081979
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Aleksey19081979
    Учусь здесь
    Сыктывкар
    Обхожусь прицепом самосвального типа с лебедкой.
  15. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Не, я про экскаватор-погрузчик. Без его использования нет смысла в большой плите. А с ним - минимум в два раза дороже.
