1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    @19-93, берите себе плиту 70-80 кг. Я взял и ни разу не пожалел. Ещё много раз пригодится. Можно поискать б/у, но сейчас сезон и вероятность невысока.
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Спасибо, так и думаю сделать.
    Надеюсь, уважаемый @Zitrek подскажет характеристики Zitrek z3k81. На сайте ВсеИнструменты в описании присутствует ошибка (тип двигателя - электрический) потому есть подозрение, что какие-то ещё характеристики могли переписать неправильно. А на сайте производителя этой плиты пока нет.
    Конкретно интересует вес, центробежная сила, и потянет ли она песок/пгс слоем 150 мм? Да, как я понял, с нормальным сервисом по стране беда и в Смоленске авторизованного центра нет. Что делать в случае поломки?
  3. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Как вы правильно заметили, сейчас сезон, хорошую плиту купить будет тяжело, поэтому лучше купить новую.
  4. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    @Zitrek скажите, пожалуйста, есть ли преимущества у Z3k81 по сравнению с Z3K90 для самостройщика? я вижу, что она дешевле на 4 тр во ВИ для Краснодара, но минусом будет отсутствие колес и датчика масла. я бы взял 90-ую. или я что-то важное упускаю из внимания? спасибо
  5. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Помню, Zitrek говорил что датчик ставится на все его плиты в обязательном порядке.
  6. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    У к81 есть небольшие колёса, двигатель одинаковый, форма подошвы не хуже точно. Насчёт датчика масла, а нужен ли он? Если всё исправно, то масло не уходит, если течёт, то это видно сразу, да и проверить уровень можно за 5 сек.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Даже если и так, то что это даёт, кроме маркетинга и прибавки в цене?
    Если я хозяин и не сдаю ВП в аренду, то обязательно проверю уровень масла перед работой. Если потечёт во время работы, то надо быть слепым, чтоб не заметить.
    Даже на автомобильных моторах чаще всего только датчик давления и лампа на приборной панели. И двигатель все равно заведётся.
    Колёсики эти тоже только по асфальту катаются. Кто бы его ещё заботливо положил на наших стройках, прямо к месту работы.
    Если туда не может подъехать автомобиль, то плиту только таскать. И не хотел бы я таскать плиту весом в 90 кг, даже вдвоём. Моё мнение.
  8. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    А мы свою на строительной тачке катаем, чтобы на руках не таскать, правда все равно 2 человека для загрузки - разгрузки надо.
  9. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Нам с Вами - ничего. Это защита от дурака, очень полезная вещь для производителя. Наверняка, отсекает процентов 10 обращений за ремонтом.
  10. Hasik74
    Hasik74
    Hasik74
    Липецкая область
    а угар ?
  11. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Кстати. В теме упоминали про жор масла на высоких оборотах, что является нормальным для подобной техники.
  12. marat-mgn
    marat-mgn
    marat-mgn
    Магнитогорск
    Пока не скажу есть ли он и в каких количествах, но в условиях самстроя и периодической проверки уровня вы его не прощёлкаете.
  13. Аlекsей74
    Аlекsей74
    Аlекsей74
    Красноярский край,п.Курагино.
    • рекламные ссылки удалены
    Мир всем! Рассматриваю виброплиту Zitrek z3k90w Loncin 200F или Zitrek CNP 20-2 091-0017, у второй нет бака для воды. Скажите сильно нужен этот бак?
  14. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Только для смачивания асфальта при уплотнении, чтобы плита не прилипала. При уплотнении песка этого бачка хватит на пару квадратных метров. Да и для асфальта этот бачок маловат. Лучше не переплачивать за бак и лить из шланга.
  15. Saam1978
    Saam1978
    Saam1978
    Северобайкальск
    Добрый день.
    На днях получил виброплиту Zitrek z3k60 Loncin 160F. При пробном запуске выявилась течь масла из под шкива вибратора (вероятно, выдавило сальник). У нас нет сервисов по ремонту виброплит (как и самих плит), отправить транспортной нереально, мануалов никаких. Так что ремонт буду делать сам. Существует ли какая-то инструкция к вибратору? Плита нисколько не поработала, сказать что огорчён - не сказать ничего.
