1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Так может ехать если песок с примесями глины перелить водой, плита начнет липнуть, но вроде по видео глины нет. Может проверить натяжение ремня, попробуйте прогнать ее по грунтовой дороге или на крайняк по асфальту.
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    На видео песок не перемочен, к тому же на переувлажненном песке плита просто начинает тонуть. В инструкции четко сказано - нельзя перемещаться в режиме трамбования по твердым поверхностям. Советуете что бы вал вибратора расколося?
  3. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Грунтовка - это твердая поверхность? так как же нам песок уплотнять при трамбовке, вал же расколется от сильно уплотненного песка? про асфальт, так написал же - крайний случай, надо же как то посмотреть, способна ли плита ехать сама вперед.
    Кстати, кто-то умудрялся расколоть вал?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Инструкцию читали? С физикой знакомы? Грунтовки в Белоруссии отсыпаны пляжным песком и машины в них вязнут?
  5. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Не знаю как у вас, а у нас грунтовки гравием отсыпают, собственно для уплотнение которого и сделана виброплита, а еще виброплитой уплотняют щебень (не поверите, он очень твердый и плита при достаточном уплотнении на нем прыгать начинает). Еще не слышал не об одном случае раскола вибратора, гайки раскручиваются, болты срезаются, но это не за 2-3 минуты работы. Насчет пляжного песка, да, действительно песок похож на мылец, но обратите внимание, что плита не "выбрасывает песок спереди". Мне кажется она не выходит на рабочие обороты. Почему советовал грунтовку или асфальт, так эти покрытия есть везде, по хорошему было бы проверить ее по гравию, но если человек делает отсыпку из мыльца и пытается его трамбовать, то он похоже не разбирается в песке. Вот как-то так.
  6. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Ярославль- Резинотехника
    А у вас точно зитрек они обычно жёлтые корпуса. Не видно наклейки и надписей ихних?
  7. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Точно. У меня такая же. Претензии к производителю тоже есть.
  8. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Добрый день всем!
    Плита WorkMaster, 70 кг. Немного б/у, но не мной, купил такую.
    Решил заменить масло в двигателе и виброузле.
    Так вот вопросы.
    1. В инструкции на плиту вскользь упоминается о моторном масле в виброузле. А здесь не раз встретил упоминание о "редукторном". Редукторное, это имеется ввиду трансмиссионное (типа 80W90) ? И какое правильно, кто какое льёт? Не думаю, что вибраторы на лёгких плитах без реверса принципиально отличаются.
    2. Выкрутил масляный щуп, там избыток масла, пахнет бензином.
    Бензин с бачка не был слит, но кран подачи закрыт. Понятно, что масло надо заменить. Но откуда там взялся бензин при закрытом кране?
  9. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    1. В инструкции для Зитрека написано масло CPL-320, но есть одно НО:ogo:, продажа канистры от 20 литров:mad:. Можно применять и моторное масло, с проверкой уровня.
    2. Масло поменять, проверить карбюратор - точнее запорную иглу в карбюраторе. Скорее всего или залипла или износ. Кран проверить на герметичность.
  10. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    Друзья, спасибо вам за помощь. В результате 2 дней умеренной эксплуатации появился небольшой опыт. Там, где слой песка 10-15 см и больше, плита прёт вперёд с хорошей скоростью. Там, где на геотекстиле тонкий слой песка, плита вибрирует почти на месте, слабо ползет вперед. Вот мои трудности были просто от недостатка опыта.
    Вопрос такой: нужно ли при работе плиты держать ручку газа на максимуме? Сама она от вибрации съезжает в промежуточное положение, если не придерживать.
  11. Ардреев76
    Ардреев76
    Ардреев76
    Эффект при полном газе проявляется! Т. Е. полная отдача КПД
  12. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    каков результат? до какого состояния можно уплотнить песок? щебень?
  13. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Очень рад что плита у вас работает как надо! По газу, тут уже смотреть вам, смотря какой материал вы трамбуете, например полный газ я даю при трамбовке тротуарной плитки через коврик, иначе приходится ее подталкивать, особенно когда плитка не кирпичик. Гравий, щебень, отсев трамбую примерно на 90% от полного газа (едет вперед медленнее, но по ощущениям после 3-4 прохода вибрация в ноги идет самая сильная). На практике все сами поймете!
  14. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это явный перебор, туда и надо то 100 грамм.
    И я не понимаю эту маркировку "CPL-320". Это китайская?
    У них появилась ассоциация автомобильных инженеров (типа американской SAE) или свой АРI (как Американский институт нефти) ?
    Я больше доверяю стандартной маркировке масел по вязкости и качеству.
    Возможно, подобные рекомендации служат способом отказать в ремонте по гарантии.
    Но Ваш ответ я понял, спасибо. Скорее всего, что касается бензина в масле, сам по себе бензин не при чём, вместе с карбюратором и краником. Поскольку плиту я покупал, когда стояли морозы а плита стояла на улице:)], продавцы просто плюхнули в масло бензинчику, для облегчения пуска. Поменяю масло, поработаю, а там посмотрим.
    Про покупку плиты и в каком виде она ко мне приехала, я писал в этой теме. Если кому интересно, можно легко найти, включив фильтр по нику.
  15. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    А как при этом чувствует себя сама плитка, не раскалывается?
