1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    ) А что с ней будет через коврик) Трамбуем даже плитку 30х30х3 см, при условии, что производитель не нарушил норм производства.
  2. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Что касается масла в виброузле, выскажу свое мнение, оно там для смазки подшипников (конструкция виброузла очень проста, вал вибратора, 2 подшипника, стопорные и уплотнительные кольца (наличие зависит от конструкции), сальник). Как мне видится, масло нужно подбирать по вязкости, а не по допускам, ибо подшипнику пофиг какие в масле присадки, ему смазка нужна.
  3. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Возможно, масло ещё и охлаждает узел.
    Иначе гораздо проще поставить два закрытых подшипника, набитых консистентной смазкой типа ЛИТОЛ-24, и не связываться с маслом, сальниками, сапунами, уплотнением и пр.
    Но мне не попадалась информация о таких конструкциях.
    Интересно, в электрических виброплитах тоже масло заливается?
    Насчёт присадок не согласен, но спорить не буду, поскольку к теме напрямую не относится. Именно про вязкость я и спрашивал.
  4. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Насчет охлаждения даже не задумывался, честно говоря. Насчет присадок, проще наверное купить литр недорогого масла и менять его чаще, чем 20 литровую бутыль рекомендуемого (если сам можешь обслужить инструмент), меняю масло в вибраторе 2 раза за сезон, в движке 3-4, подшипники 1 в год, но мы занимаемся укладкой плитки, и плита у нас работает очень много.
  5. Герман5
    Герман5
    Герман5
    Краснодар
    пока нет результатов, которыми можно было бы поделиться. Песок под щебенку я трамбовал без фанатизма - лишь бы трактор не сорвал геотекстиль...
  6. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В таком малом закрытом объеме отводить тепло просто некуда.
  7. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Зато сам массивный корпус виброузла, жёстко закреплённый на подошве, является неплохим радиатором вместе с подошвой.
    Я не верю, что конструкторы просто тупо копируют устройство уже существующих плит. Значит, есть какая-то причина, чтоб вал купался в масле.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Вал в масле не купается, обьем масла не тот, там масляная взвесь во время работы. Если корпус переполнить маслом, то есть шанс, что вибратор перестанет функционировать или как минимум резко упадет КПД. Сталкивался с этим эффектом при переполнении вибратора жидким маслом что на виброплите, что на вибробулаве.
  9. Agp72
    Agp72
    Андрей
    Agp72
    Андрей
    Тюмень
    Это просто такое выражение.
    Все знают, что есть понятие "уровень масла".
    В простых устройствах, типа виброузла, нет ни щупа, ни окошка. А уровень определяется по принципу "лей, пока обратно не польётся", и заливное отверстие расположено соответствующим образом. Только поставить устройство горизонтально.
    Короче, залил я моторное масло. К такому решению пришёл после того, как попытался вылить то, что там было. Надо сказать, ворочать плиту весом в 70 кг не самое большое удовольствие. При этом толком не видно, куда оно там льётся. Уделал всё вокруг. С густым маслом было бы ещё хуже. Работы у меня домашние, объём невелик, поэтому менять придётся нечасто. Будут подтёки - долью. Как-то так.
  10. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вот уровень масла в вибратор z3k-60. Снимал на usb камеру. Масло залито с завода.
    Тромбовал щебень под дорожки, толщину в 20 см не смог утрамбовать, 10см остался доволен, КамАЗ гружёный не продавил протрамбованый гравий. Гравий фракция 5-40.
  11. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    @mamai10,
    я у себя крутил такое отверстие не видал!) решил шприцем все выкачать и залить заново по паспорту z3k-90 100 мл)
  12. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    @Дениваново, Может на разных вибраторах, разная конструкция.
  13. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    Здравствуйте, я наконец то появился. Пожалуйста, кто столкнулся трудностями и не решил их до сих пор, я готов помочь. @Ковылин, Вам как всегда низкий поклон от меня:hello::hello::hello:.
  14. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Сегодня откачали масло из вибро узла шприцом было около 120-130 мл. залил как в инструкции. виброплита стала намного лучше вибрировать и тромбовать песок даже полный газ не довал.
  15. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Виброплита как авто, должна пройти небольшую обкатку в режиме работы, плюс, вы правы, лишнее масло там ни к чему.
