1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Дениваново, работайте на полном газу, сожжете сцепление.
    Я связался с заводом-изготовителем плит z3k, проблема приобрела массовый характер, жалобы на вытекание началась в Польше и Германии, ответ завода - сборщики-комплектовщики перелили масла изначально, теперь оно будет течь пока лишнее не выдавит. Если есть возможность, то откачайте немного самостоятельно, а лучше заменить как и написано в инструкции.
  2. Дениваново
    Дениваново
    Дениваново
    Иваново
    Спасибо буду на полном работать! А с маслом все разобрался все поменял залил заного и теперь больше не течёт)
  3. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Доброго времени суток. Напомните, а то купить второй раз всю ветку не осилю, масло моторное какое предпочтительней лить?
  4. Traks
    Traks
    Наблюдаю за происходящим
    Traks
    Домодедово
    @d_andre предпочтения разные, мне ЛМ нравится
  5. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @Zitrek, здравствуйте! Позвольте высказать небольшое "фи".
    Купил Вашу z3k81. С коробки (т.е. дно коробки в масле) течет масло из виброузла.
    Течь в месте сопряжения корпуса вибратора и крышки подшипника приводного вала. Течёт из-под прокладки, хоть прокладка и посажена на герметик. Фото не Вашего узла, но позволит понять:
    Течет именно прокладка, а не сальник. Может и сальник потечёт - плитой ещё не работал. Болты пробовал протянуть - они и так затянуты вусмерть. Масло по уровню.
    Немного неприятно видеть такое от новой, хоть и бюджетной виброплиты.
    Второе это инструкция. Пожалуйста, наймите студента на два часа чтобы её исправить, хотя бы пробелы между словами расставить. Глаза сломать можно...
  6. Saam1978
    Saam1978
    Saam1978
    Северобайкальск
    Добрый день. Виброплита Zitrek z3k60 Loncin 160F. На максимуме не трамбует - шкивы не двигаются. Выхлоп бензиновый, свеча залита. Я так понимаю - залит карбюратор. Как исправить?
  7. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @19-93, если масло постоянно будет течь до сухого, то это значит, что при затяжке крышки лопнула прокладка, требуется замена. Если Вы решитесь на данную операцию, то напишите мне в личку. Это вовсе не "фи", это надо решать. @Saam1978, отписал Вам в личку.
  8. Emit80
    Emit80
    Emit80
    Добры день, @Zitrek! Для самостоятельного использования
    (фундамент, дорожки, стоянка перед гаражом, подпорные стенки и т. д.)
    собираемся приобрести бетоносмеситель и плиту. Из бетоносмесителей выбираем между ZBR 500/max600 380В. Отличие в объеме готового раствора, но хотелось бы знать про их долговечность. Из плит выбираем 90-100 кг Zitrek CNP 20-2 091-0017/Zitrek Z3K-110, может вы альтернативу от Zirtek посоветуете, так же не мало важным для плит, будет является наличие коврика.
  9. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Emit80, про мешалки лучше задать вопрос в соответствующем разделе. Из плит, разумеется, долговечнее будет серия Zitrek cnp, коврики есть к обеим моделям.
  10. Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Nikitakuzmin
    Добрый день! Планирую приобрести виброплиту Zirtek, не могу определиться с выбором между z3k90 и z3k81. Я так понял они отличаются размерами плиты, весом, наличием колесиков? На фото у 90-ой модели желтый виброузел, у 81-ой черный, они чем-то отличаются? Еще хотел уточнить: есть ли возможность одному установить плиту на колесики и завезти ее в прицеп.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Nikitakuzmin, добрый, плиты от разных производителей, поэтому совершенно все разное - подшипники, валы, ремни и т. д. Колеса, складная ручка и датчик уровня масла есть во всех моих плитах. Установка колес на плиту - 10 секунд, там все продумано.
  12. amoro
    amoro
    amoro
    Подольск
    Тут часто писали, что бак не нужен при трамбовке щебня. Не соглашусь. После некоторого опыта в трамбовке щебня 5-20 плитой тсс вп60тл сделал следующие выводы:
    1. При смачивании щебень (гравийный) не пылит, что положительно сказывается на воздушном фильтре, общем загрязнении плиты и органах дыхания.
    2. Смачивание можно использовать в качестве индикатора прохода плиты на финишных этапах, когда визуально уже не видно.
    3. Немного уменьшается трение отдельных камешков друг об друга, следовательно, лучше уплотнение.
    4. Дополнительные 10кг к плите.
    С плитой проблем пока нет. После протяжки масло не подтекает. Разве что наклейки отклеиваются.
  13. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Всем привет! Сегодня стал обладателем Zitrek cnp 19-2. Спасибо за помощь в выборе!
    Погонял ее немного.
    Впечатления: какая же она тяжёлая!)
    Масло заменил, слил правда через отверстие заливки, так как болт сливной, если я правильно понял что это он, а находится по низу по лицевой части движки (или картера уже) открутить не смог, точнее побоялся сломать, слишком уж сильно закручен. А уверенности не было что это он, так и не стал насиловать. В инструкцию про какую то трубку слива масла написано, ее не нашел.
    Далее, ручка газа, поставил как по инструкции, но при работе он постоянно уходит в меньшее положение, придерживать пришлось, так что переставлю на горизонтальную перекладину.
    Ещё момент, ручка не перекидывается в другую сторону плиты, эт так должно быть? Упирается в коробку выхлопной системы.
    Болты все протянуты, но сам движок стоит чуть криво относительно плиты (основания). Вроде на работу не влияет.
    Цвет черный шикарный)
    Ручки на подошве очень удобно!
    Едет быстро, не зря заяц нарисован.
    По звуку работы сказать не могу ничего, моя первая плита.
    В комплекте запасной ремень и фильтр, приятно!
    Инструкция к движку на английском. К плите на русскомбезпробеловместамипочти)
    На днях пущу ее в более полную эксплуатацию, посмотрю.
    Таскать на колесиках надо научиться, прибуду городить какую либо, ибо один зачастую, жена сама 43 кг весом, пару раз помогла поднять, более совести просить помогать не хватает.
    Фотки прилагаю
  14. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    По поводу ручки газа, там можно гайку поджать и газ перестанет сбрасываться.
  15. d_andre
    d_andre
    d_andre
    Хм, а то ещё подумал, почему она плотно не затянута, видимо подкрутить надо до приемлемого движения тросика, то есть чтобы не закусывало при закрытии газа и не трепыхало при работе.
