1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Turkish945, нет там никакого секрета, просто первые 5-10 см тяните плавно, а потом резко дергаете (в пределах здравого смысла конечно, чтобы трос не оторвать). Если не идет вообще, то тут надо уже ремонтом заниматься и советы давать как и куда везти оперативно. Делать это в общей ветке - захламление, поэтому и просил через личку. Вот и весь секрет.
    :hello:
  2. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Вот и прошли два месяца использования плиты ZITREK Z3K60
    Трамбует хорошо, доволен как слон. Песок 5-10 см трамбует за 3-4 прохода, щебень - дробленка фракция 5-20 толщина 15см прохожу 4-5 раз. Щебень после трамбовки проверил груженый КамАЗ, не продавил ни грамма.
    Теперь про саму плиту, Два раза забывал перекрывать топливный кран и перевозил на колесиках в другое место, итог перелив топлива и черный дым из выхлопной трубы, фильтр воздушный новый чистый. В остальном данная плита выполняет поставленную перед ней задачу.
  3. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Выкрутил. Свеча в масле. Аккуратно потянул за шнур - двиган плюнул в меня маслом через отверстие под свечу. Вроде крутится. Закрутил свечу обратно, тяну за шнур - пару оборотов сделал и опять «уперся».
    Масла вроде не много:
  4. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Скорее всего масло не полностью выплюнуло из камеры сгорания.
    Залить керосинчика - бензинчика грамм 10-15 в камеру сгорания, прокрутить разочков 10-15, слить масло из картера двигателя, залить свежее и пользоваться. Скорее всего при перевозке его не правильно перевозили и масло попало в камеру сгорания. Возможно ещё масло попало в глушитель, как вариант попробовать завести без него.
  5. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Ваш рецепт сработал. Теперь все ок. Спасибо
  6. Alex96RUS
    Alex96RUS
    Alex96RUS
    Где-то на Среднем Урале
    отпишись потом как впечатления :):hello:
  7. Turkish945
    Turkish945
    Вникаю в детали
    Turkish945
    Вникаю в детали
    От виброплиты? Хорошие. По сравнению с тем хламом, который как правило сдается в аренду, вообще небо и земля.
  8. Булкин
    Булкин
    Булкин
    Ребята, подскажите, что взять из Зитрека весом кг 60-80. Хочу себе и еще сдавать в аренду. В нашей местности в аренду взять нигде нельзя. Думаю отобью. Я бы сам взял в аренду, но придется покупать. Спасибо. Бетономешалку уже свою сдаю в аренду
  9. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    ,Есть плита zitrek с движком Loncin и массой 107 кг. Отработала сезон, плита отличная, наработка порядка 300 часов. В этом году застучало, засверчало... Пришлось поменять подшипники в вибраторе. Теперь какую смазку заложить? Попробовал залить моторное масло, вибратор сильно нагрелся, масло стало выдавливать через пробку. Быстро остановил, масло слил. Похоже что моторное масло не годится... Что лить то?
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Gremlin, думаю, что было просто залито избыточное количество масла в вибратор. Виброузел при работе тоже греется изрядно с самого начала. Сильно греется виброузел и выброс масла из сапуна говорит о его избыточном количестве.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Gremlin, у Вас zitrek cnp-15? Если да, то я в личку Вам ответил. На самом деле, скорее всего, @Ковылин прав - перелив, надо совсем немного.
  12. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    А сколько нужно масла? Я залил где-то 300 мл. А греется прямо как-то очень сильно. Масло, которое течет из сапуна стекая по корпусу вибратора дымится.
    @Zitrek, а какой ресурс в норме у вибрационного узла? У меня Zitrek z3k110.
  13. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Ковылин на 100% прав, избыточное масло мешает эксцентрику свободно вращаться, эксцентрик как бы взбивает масло, из-за этого и перегрев. По маслу, вопрос к Зитрику. Про ресурс виброузла - дохрена и еще больше, если вовремя его обслуживать.
  14. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Gremlin, никто не знает про ресурс, там, по сути, пара подшипников да вал. На память не помню, в инструкции надо глянуть, кажется, около 200 мл. Вот поэтому я и рекомендовал во все плиты CLP-320.
  15. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Залил трансмиссионное масло в кол-ве 100 мл. нагрев узла 100-110 градусов. выше не греется. Оригинальные подшипники умерли после часов 300-400. Причем их не заклинило, а провернуло внутреннюю обойму на валу. Вал был весь в язвах и задирах. Ну а потом уже подшипники залюфтили-застучали... Вал наварил, проточил, новые подшипники поставил. Пока полет нормальный!
