1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,08оценок: 26
Виброплита. Выбор и основы эксплуатации
Тема в разделе "Бетономешалки и виброоборудование", создана пользователем skissa, 13.04.08.
  1. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Ну кто ж знал... Сюрприз. Не прогонять же их за это. Работают хорошо. А по существу есть что сказать?
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    С бригадира магарыч за непредвиденную аренду, такие вещи заранее оговаривают.
  3. Paradime
    Paradime
    Paradime
    Так и хотел сначала. Но помимо работ в этот сезон (подъем уровня земли вокруг дома, трамбовка под плиту перекрытия и отсыпку), она нужна будет и на следующий год поработать - окончательная планировка всего участка, потом дорожки всякие, плитки и прочая фигня. Я точно не могу посчитать требуемое количество суток аренды, но, по моему игра не стоит свеч - как минимум полстоимости плиты уйдет на аренду (а то и больше), а если она сломается, то вообще придется оплачивать ее стоимость (а они в аренду довольно убитые уже даются). Плюс залог просят.
    Чет аренда как вариант выглядит не очень привлекательно. Вопрос цены.
  4. abonent777
    abonent777
    abonent777
    Ребят, подскажите на сколько попал? Виброузел плиты Impulse VP85TH стал сильно греться, все масло при работе вытекает через подшипник. Что делать? Если причина в сальнике, то как его выбрать и где?
  5. Gremlin
    Gremlin
    Gremlin
    Калуга
    Плита стала позванивать при работе? У меня аналогичная проблема решилась заменой подшипников и сальника виброузла. Подбирал в специализированном магазине по маркировке старых деталей. При съёме подшипников обнаружил, что внутренняя обойма подшипников проворачивалась на валу, отсюда нагрев, звонкий стук. Задиры на валу заварил сваркой, потом на токарке проточил до нужного размера. С наввми подшипниками полет нормальный. Мне все обошлось около 5000.
  6. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Подшипники и сальник нужно менять однозначно, это косвенные признаки их износа, иначе что-то из этого - клин подшипников, обрывы ремня, выработка на валу и т. д. В спец магазинах оборзели совсем с их ценами, я бы заехал в автомагазин для иномарок (правда цена тоже может кусаться, и не каждый продавец сможет вам подобрать замену по размеру старого), а вот в фирме торгующей запчастями для сельхозтехники и грузовиков точно подберете и цена порадует. Подшипники в виброплите это не некий эксклюзив выпущенный под определенную модель виброплиты, такой же будет стоять во многих других "узлах и агрегатах". Произвести замену подшипников можно почти в любом ара сервисе, или самому (минимум: молоток, съемник на 3 ноги, тиски, деревянный брусок)
  7. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Zitrek
    Что значит 'Профессиональная серия с необслуживаемым виброузлом'
    Посоветуйте оптимальный вариант виброплиты - бензиновый, минимум 300 мм, до 40 тысяч, (ранее покупал бетономешалку вашей фирмы - доволен, только сборка вроде тогда была чешская (может путаю).
  8. abonent777
    abonent777
    abonent777
    А самому нельзя подобрать подшипники по размерам? Думаю, наверняка есть сайт с доставкой по почте или ТК.
  9. demon_mmf
    demon_mmf
    demon_mmf
    Беларусь
    Тоже как вариант.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Рачем подбирать по размерам, когда взяли заказали тот же самый по маркеровке подшипник любого производителя. Хотите дешевый говеный китай, хотите джапан от Койо. Сайтов специализированных навалом.
  11. Zitrek
    Zitrek
    Правдоруб
    Zitrek
    Правдоруб
    @Роман1616451, "профессиональная серия" - это, скорее, маркетинг, чем реальность. Профессионал, что дешевой плитой, что дорогой выполнит свои работы, а любитель начнет испытывать проблемы на уровне заправки двигателя маслом. Необслуживаемый - это значит тот, который не требует к себе никакого внимания, о его существовании можно забыть, он запрессован и работает на графитовой смазке, рассчитан на весь срок службы.
    Рано или поздно будет как в сообщении @abonent777.
  12. inock98
    inock98
    inock98
    Выбираю виброплиту, и почему то склоняюсь к Zitrek). Вот и сравниваю Z3K81 или CNP 19-2. Есть ли смысл переплачивать 10 тыс, если чисто для себя для целей построить один дом с небольшой площадкой из тротуарной плитки.
    Ну или вдруг что то из конкурентов в этом ценовом диапазоне посоветует кто?
  13. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    У меня Z3K60, затрамбовано 4 камаза щебня по 9 кубов и наверное камаз песка. Уложена плитка порядка 30 кв. м и утрамбовано плитой с использованием самодельного коврика. Выбором доволен, трамбовка и растаскивание щебня в одни руки.
  14. rinatM
    rinatM
    rinatM
    Perm
    Это марка Zitrek z3k60w Loncin 160F. В аннотации к товару еще указано "Оснащена датчиком уровня масла, складной ручкой и транспортировочными колесами" ?
  15. mamai10
    mamai10
    mamai10
    Видное
    Все в комплекте есть.
    Складная ручка удобна при поворотах в ограниченном пространстве. Колеса для перевозки по твердым покрытиям, на песке тонут
